irule?
Started by egraaf, June 7, 2010, 08:31:44
Kan je garanderen dat het met ir werkt.
Je koppelt gewoon de iconen aan de nummers en klaar. Zo doen wij het hier ook.
Dus bv rtl5 is nummer 14 dan sleep je eerst een 1 dan een korte delay en dan een 4 over dat icoon en voilà het werkt.
Geen gemiste kans maar een bescherming. Veel mensen (vooral in de Us) zouden iRule kunnen aanklagen als bv een apparaat niet werkt. Als dat ligt aan het protocol van de fabrikant kan iRule daar niets aan doen. Ze kunnendan inderdaad het beter niet ondersteunen. Dat weer houdt je er trouwens niet van om het zelf in te voeren of een van de gebruikers versies te downloaden ;) je kan feitelijk alles zelf invoeren.
Ik zou gewoon voor ir gaan in dit geval.
sicob
heb je een link waar eventueel de codes zouden kunnen staan?  mag ook via pm  ;)
wat kost een hardwareuitbreiding voor iR?
The sign of intelligence is that you are constantly wondering. Idiots are always dead sure about every damn thing they are doing in their life
Als je even op onze shop kijkt http://shop.itccomp.nl dan zie je onder irule alle opties staan.
Ik heb geen codes, die zul je zelf moeten achterhalen via internet of de fabrikant.
Je kan ook kijken of users in irule een versie hebben gemaakt die werkt, dat doe je door devices te zoeken en dan users te selecteren ipv irule.
jeroen75
Ik heb vandaag de bestelde GC-100-12 ontvangen van ITC en probeer hem nu aan te sluiten op m'n netwerk. Hij zit in een switch achter een router, die via DHCP IP adressen uitdeelt in de 192.168.0.1xx range. Op m'n iMac heb ik iHelp geïnstalleerd (de RMartijnR versie). iHelp detecteert de GC-100-12 op 192.168.1.70 (het default IP adres als er geen DHCP wordt ontvangen). Mijn router (een D-Link 655) geeft aan dat de GC IP adres 192.168.0.181. Geen van beide adressen werkt wanneer ik ze in de browser benader...
Enig idee wat ik kan/moet aanpassen om bij de GC te komen?
Je moet hem gewoon via de webinterface op een vast IP nummer zetten.
Standaard staan ze op 99 even uit mijn hoofd.
jeroen75
Maar dat is juist het probleem - het lukt me niet met m'n browser de GC te bereiken. Volgens iHelp (en debhandleiding) zou dit 192.168.1.70 zijn, volgens m'n router heeft-ie 192.168.1.181 via DHCP gekregen, maar op beide adressen kom ik er niet bij...
hifivogel
Als je iHelp start, krijg je op enig moment je IP nummer te zien. Selecteer dan dit adres, druk op de rechtermuis knop en selecteer "Configure". Zo heb ik het tenminste voor elkaar gekregen.
audiostreaming sonos
jeroen75
Quote from: hifivogel on March  8, 2012, 19:36:38
Dat had ik ook geprobeerd. Maar iHelp opent dan een browser op 192.168.1.70 (het default IP adres dat de GC-100 neemt wanneer hij geen DHCP ontvangt), en vervolgens gebeurt er niks. Net zo min als wanneer ik naar het IP adres gaat dat mijn router zegt te hebben gegeven via DHCP aan de GC 100 (192.168.0.181).
Het lijkt dus dat de GC-100 denkt geen DHCP te ontvangen, en daarom terugvalt op de default, en mijn router juist wel denkt een IP adres gegeven te hebben... Geen idee hoe ik dit nu aan de praat moet krijgen...
CoSo
Ik heb het DHCP ip-nummer ingevoerd in de browser en daarna zelf een eigen ip-nummer vastgezet
hifivogel
Ik denk dat nu een netwerk specialist aan zet is. Ik vind dit erg merkwaardig.
jeroen75
Heb het kunnen oplossen - heb de router ingeteld om in 192.168.1.xxx range IP adressen uit te gaan delen ipv 192.168.0.xxx. De GC 100 bleek vervolgens via 192.168.1.70 bereikbaar (al was dat nog steeds niet het IP adres dat hij via DHCP had gekregen, maar omdat hij in dezelfde range was kon ik er nu in ieder geval bij). Vervolgens op de router 192.168.1.70 gereserveerd voor de GC en zo hoop ik dat het blijft werken.
Versterker aan/uit zetten met iRule werkt nu. Heb ik wat uit te breiden de komende tijd...
Wichardt
#111
Eindelijk een Nederlands forum met iRule gebruikers.
ik ben sinds een paar dagen bezig met de gratis versie maar zit met een dom probleempje. Heb in de builder een simpel scherm aangemaakt voor mijn galaxy tab, geen achter grond aan en uit knop voor mijn reciever. Werkt erg intuïtief. No loop ik echter vast, iRule app uit de market gehaald en mijn Google acount ingevoerd, echter nu heb ik nergens de sync knop op mijn "remote" naar de tab te halen. Ook mis ik de opties om mijn gateway in te stellen.
Weet iemand wat ik verkeerd gedaan zou kunnen hebben?
opgelost, blijkt dat de menu knop onderin verstopt zit letterlijk 2 dagen zitten zoeken  :devil:
Onkyo versterker aan de gang gekregen, wat een heerlijk systeem, nu de Samsun SMT-H3102 aan de gang zien te krijgen, daar zijn helaas geen codes voro inbegrepen en ook bij in de USER database staat niet, inleren via de Itach wil ook nog niet helemaal.
Argon
Hallo allemaal,
Ben ook van plan om over te schakelen op Irule. Ik had mijn oog laten vallen op de iTach Wired TCP/IP to IR (http://shop.itccomp.nl/shop2/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=164&category_id=28&option=com_virtuemart&Itemid=8)
Ik ga hiermee 3 apparaten via IR bedienen. Echter vond ik nog geen codes voor mijn settop box van Belgacom (België). Hoe kan ik dan precies de IR codes "opvangen" vanuit de originele afstandsbediening en in Irule stoppen? Dien ik hiervoor NOG iets aan te kopen of kan ik al weg met de Itach Wired TCP/IP to IR en de licentie?
Groeten
Heel simpel via iLearn, werkt op de itachs zonder extra hulpmiddelen.
Argon
Beste,
bedankt voor het antwoord, maar wat moet ik mij voorstellen bij die Ilearn?
Is dit een functie die in de Itach zit en die je via de http console kan activeren? Daarna richt je uw afstandsbediening naar 1 van de IR ontvangers en krijg ik ik in de console de desbetreffende IR code voor het apparaat?
hifivogel
Volgens mij kun je niet zomaar je AB op IR emitter (volgens mij een IR zender) richten maar dien je een IRL unit aan te schaffen en die kun je op een RS232 poort aansluiten. Dan het gratis programma iLearn ophalen en dan kun je de codes via de AB importeren en gebruiken.
Argon
Dus ik dien toch nog iets aan te kopen voordat ik dit kan doen...
Ik had hier eerst wat zekerheid over gehad zodat ik weldegelijk mijn apparaten kan instellen.
hifivogel
Heb je al gekeken of er voor de settop box geen codes op het internet beschikbaar zijn. Bij het zoeken naar codes zijn er twee mogelijkheden. 1 de iRule database en 2. Door derden beschikbaar gestelde codes.
Wichardt
Ilearn werkt erg goed, op de iTach.  Even via IHelp het op adres achterhalen. En dan wijst de rest van zelf ik heb gister in een uurtje de ziggo set top gecopieerd en getest. Is eigenlijk nog sneller dan zoeken op het net.
Argon
Quote from: Wichardt on March 13, 2012, 18:49:14
Daar gaat het mij inderdaad ook om. Ik lees liever zelf mijn codes in zodat ik zeker ben dat ze juist zijn. Maar nu heb ik nog altijd niet echt een antwoord op mijn vraag: Heb je hiervoor nog iets extra gekocht of heb je genoeg met de Itach (zoals ik hierboven beschreven heb) en kan je met behulp van Ilearn (software) onmiddellijk zelf codes beginnen inlezen?
hifivogel
Als je zelf de codes wil inlezen dan zul je inderdaad moeten investeren. Je hebt namelijk de IRL unit nodig.
Argon
Oke, dank je voor uw antwoord.
Niemand die weet of het niet mogelijk is om dit op een andere manier te doen (ik informeer nog eens op andere fora ook). Ik heb bijvoorbeeld een usb <-> IR stickje. Als ik hier software op draai en kan bekijken welke IR code de usb stick ontvangt ben ik er ook he? !
Op de itach heb je niets nodig, de learner zit er standaard al in.
Zoals ik al aangaf.
Dus ilearn downloaden en de rest heb je al in je bezit.
hifivogel
En zo ben ik ook weer wijzer, nooit te oud om te leren.
paulk
hoi allemaal,
ik ben sinds kort ook overgegaan naar irule me pronto is nog wel bij de hand zal na verloop van tijd wel de duur uit gaan.
Was even vogelen om hem aan de praat te krijgen wap doet die niet je heb echt wap2 nodig.
Toch even een vraag het kleine kasje, ik heb de Global Cache iTach WF2IR de blaster die er bij zit vind ik nou niet echt heel sterk zou dat wel zo moeten zijn?.
mijn woon kamer is 5 bij 7 dus die zou toch alles kunnen bereiken.
verder kan je een apparaat toe wijzen op een ir uitgang of meerderen mij lukt dat niet echt. Of moet je dan een kasje er bij hebben?
groeten,
paul
Klipsch Reference -Onkyo TX-RZ50-ADVANCE ACOUSTIC MAA 402-SAMSUNG BD-J7500-EPSON EH-TW9400-shield tv-philips oled 4k tv 55oled855
