Mag je een UTP kabel zo maar splitsen?
Started by Richi, June 2, 2010, 14:41:15
Dag allemaal,
Wij zijn de zolder aan het verbouwen en nu heb ik de volgende vraag. Er ligt een enkele UTP lijn van de meterkast naar zolder. Nu wil ik de UTP aansluiting op zolder splitsen zodat ik aan de ene mijn Mac kan hangen en aan de andere een Apple Airport Express als draadloos toegangspunt. Kan dat zo maar of moet ik gebruik maken van een router of switch? Ik heb namelijk een dubbele UTP wandcontactdoos aangeschaft en ik vroeg me af of ik de draden van de ene UTP aansluiting zo kan doorlussen naar de andere UTP aansluiting.
Mocht het nou niet kunnen, dan heb ik nog een oude router liggen (Vigor 2200) die ik als splitter ga inzetten. Dat is neem ik aan geen probleem?
Richard
hifiman
Daar zijn switches (vanaf pakweg 14  euro) voor in het leven geroepen  :D
Kabel splitsen zal dus niet nodig zijn  ;)
Maar zo'n switch kan ik niet inbouwen in een kabelgoot. Toch? :eh:
Als ik je goed begrijp, kan het dus gewoon niet wat ik wil. :wacko:
hifiman
Quote from: Richi on June  2, 2010, 16:53:02
Volgens mij kan het prima, of ik moet jouw vraag niet goed begrijpen... 1 UTP kabel is genoeg, aan beide uiteinden kan je dan indien gewenst (mag ook aan 1 uiteinde natuurlijk) een switch aansluiten en op de switch weer meerdere aparaten. Simpel toch?  ;)
Edit: maar de switch inbouwen in een kabelgoot zal lastig worden inderdaad  :baaa:
Je kan ook vier aders gebruiken op pin 1, 2, 3 en 6.
Maar of dat goed werkt moeten de IT'ers maar uitleggen. ;)
Ejorne
Er werd vroeger inderdaad maar 4 aders gebruikt en op die manier heb ik toen ook op zolder twee computers over 1 kabel laten communiceren. Ik weet alleen niet hoe dat tegenwoordig zit met Gbit. Mogelijk dat daarmee wel alle 8 aders gebruikt worden.
Verder zal het fysiek splitten van de kabel zal volgens mij wel werken maar alleen wanneer maar 1 van beide apparaten actief is. Beide zal volgens mij niet gaan werken. Inderdaad gewoon voor die paar euro's een switchje kopen. Als je een kleine switch en een grote kabelgoot neemt dan heb je grote kans dat je dat ding nog wel in die goot gepropt krijgt ook...  :P
Of je sloopt de printplaat uit de switch, nog compacter! ;D
Ejorne
Quote from: celerontje on June  2, 2010, 17:02:05
...en dat dan wel met een metalen kabelgoot...   :-X
:P
Ejorne
Quote from: celerontje on June  2, 2010, 17:09:49
Te veel gezopen of zo? ;D
op het werk?
on topic maar even...
Waarom niet op een niet zichtbare plek de switch neer zetten of hangen?  En van daaruit de kabels weer in de goot.
Ejorne
Quote from: Richi on June  2, 2010, 14:41:15
Maar als je op zolder een draadloos toegangspunt wilt maken, dan kun je je mac daar toch ook aan hangen?
maxtrash
Quote from: Ejorne on June  2, 2010, 17:13:55
de meeste access points (routers die je als access punt kunt instellen) hebben een ingebouwde switch met 4/5 aansluitingen. Misschien ipv airport express een gewoon accespoint van 3 3-4 tientjes gebruiken?
Ejorne
Quote from: ajbeefde on June  2, 2010, 17:07:18
ouderwets kroonsteentje?  ;)
Oh, volgens mij valt het kwartje bij mij...  :-[
Het plasticzakje is vergelijkbaar met een ouderwets kroonsteentje...
Ok. Het is me duidelijk. Gewoon de bestaande UTP kabel doortrekken naar het nieuwe punt en daar een switch eraan hangen en daar dan weer de Mac en de AirPort Express aanhangen. Hartelijk dank voor het meedenken! 8)
Of laat die Airport varen en plaats gewoon een draadloze accespoint met ingebouwde switch.
Dat kan natuurlijk ook nog. Eerst maar eens de kabel doortrekken, daarna kan ik nog alle kanten op.
