Yippie
Author Topic: advies set Canal+ met duo lnb hdtv  (Read 12301 times)
Offline millon
« on: May 2, 2010, 12:40:17 »
Ik wil zelf een schotelset samen stellen.
Zodat ik de HDzenders van Canal+ kan kijken.(op mijn fullhd beamer)(220cm)
Ik wil de duo lnb van Canal gebruiken,zodat ik Astra 1 en 3 kan ontvangen.
Nu zegt men dat de duo lnb het beste werkt bij een Triax schotel van 64cm.
Is dit waar?
Of kan ik ook een Triax van 80cm gebruiken voor nog beter ontvangst?
Men zegt dat 60cm aan de kleine maat is !!
Wie heeft hier ervaring mee?
En advies over de beste type coax kabels zijn altijd welkom ;)
« Last Edit: May 3, 2010, 17:09:38 by bert888 »
Offline peterrr
  • Koeltechnisch
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+12)
  • Total likes: 0
  • Gender: Male
  • buizjess..
Re: advies schotel grote Canal+ met duo lnb
« Reply #1 on: May 2, 2010, 12:56:23 »
De grote is niet meer zo belangrijk met de digitale zenders, ik heb een 45cm multytenne.
Geen gezeur of het bewolkt is of niet.
En daar zitten de lnb`s in voor 28/23/19. ( alle hd)
Als je heel zuidelijk zit in Europa maakt de grote nog wel wat uit.
cds heeft ook een goedkope variant van dat ding..
grt succes
Peterr
« Last Edit: May 2, 2010, 13:01:33 by peterrr »
Offline millon
« Reply #2 on: May 2, 2010, 14:26:26 »
Bedankt voor je tip Peter.
Hier kan ik wat mee :clapping:
Nu moet ik alleen weten of dat verhaal van die 64cm Triax schotel klopt.
Daar schijnt de duo lnb alleen maar goed mee te werken!!!
Offline ceesv
  • Junior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 0
  • Gender: Male
  • Gaat niet bestaat niet!
« Reply #3 on: May 2, 2010, 15:03:28 »
Een grotere schotel vangt wel meer signaal op, wat je een grotere slecht weer reserve geeft, maar..
Bij een 64 cm schotel zal het signaal van de 19 en 23 graden satellieten op een bepaalde fysieke afstand in het brandpunt vallen.
Op deze bepaalde maat is de Duo-LNB ontworpen.
Bij een grotere schotel liggen deze "brandpunten" niet op dezelfde plaats, waardoor het signaal niet optimaal in het brandpunt van deze Duo LNB valt.
Wil je een goede ontvangst met voldoende slecht weer reserve, kan je beter een schotelsysteem toepassen met een rails, waarop je losse LNB's kunt plaatsen.
KOKA 799 wordt over het algemeen als een goede kabel aanbevolen.
« Last Edit: May 2, 2010, 15:09:24 by ceesv »
Offline Vlearmoes
« Reply #4 on: May 3, 2010, 06:42:27 »
Ook hier een zeer tevreden multytenne gebruiker
Integra DTR 9.9 XT Pro | Marantz BD 8002| Panasonic 50G10 |Technisat ontvanger en schotel | Kef reference 3, Rel Stadium III |Asus G50v| Medi8er & Synology
Offline millon
« Reply #5 on: May 3, 2010, 17:02:01 »
Bedankt voor jullie tips.
Is dit een goede set?
250euro
excl smartcard
Naam Art.Nr. Prijs Aantal Subtotaal Vernieuwen
6e) Philips DSR7141 HDTV *Nieuw model*
 Nieuwe philips HD ontvanger 169,00    169,00
1) Coaxkabel klasse A Bedea 7mm
 1) Grijze coax kabel Coax 9 0,79    11,85
2) F - connector 7 mm Lange schacht
 F conector met Rubber 0,60    1,20
Muurbeugel 35 cm badverg.
 Bevestiging 35 cm verzonken 12,95    12,95
3c) DUO LNB Twin Astra 1/ Astra 3
 Canal digitaal duo twin 34,95    34,95
2a) Triax 64 cm schotel
Kies uw kleur: Licht grijs TVV Satelliet schotel antenne 20,95
Offline jantje112
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 64
  • I love the HTforum
Re: advies set Canal+ met duo lnb hdtv
« Reply #6 on: May 4, 2010, 14:55:45 »
Als je wilt genieten van alles wat de schotel te bieden heeft.. Dreambox
Tevens zit er zowel op de astra 19.2 als de 23.5 en de 28 HD. (Op 28 bijvoorbeeld BBC HD) Dus ik zou op zijn minst die 3 posities nemen. Bekabeling mits niet al te lang is prima.
Offline frankly
  • senior member
  • Trade Count: (+4)
  • Total likes: 1
  • Gender: Male
  • Mingus, Palmer afblijven!
« Reply #7 on: May 5, 2010, 09:07:43 »
heb ook de 3 posities, je weet maar nooit,
verder ken ik bedea niet goed maar KOKA799 van Hirschmann is top.
diameter van 64cm is prima; hoe groter hoe beter.
OPPO  UDP 203 Regio MOD - BPD103 Regio Mod - Onkyo TX-NR676E - VU+ Ultimo 4K - Samsung QLED 50Q64A - SAMSUNG EU43MU6100 - VU+ UNO4K SE - SONY PS4PRO - Epson TW7000 -  QNAP TS 451A (4 x 4Tb) - Kef 2005.2 (5.1) + Rel Quake - QED Ultra Flat - Harmony Ultimate One (2)
Offline millon
« Reply #8 on: May 5, 2010, 22:37:09 »
Ik heb de bovenstaande set gekocht.
64cm is groot genoeg.
alleen bij zware regenval en sneeuw kan het een probleem zijn.
anders even goed beeld als een grotere schotel.
mijn zwager besteld een smartcard (grijs) voor een 2e tv bij Canal..
kost 6 euro per mnd  incl 27 HDzenders.
Dus is op deze manier voor mij een stuk goedkoper ;)
« Last Edit: May 5, 2010, 22:37:52 by bert888 »
Offline peterrr
  • Koeltechnisch
  • HT forum donateur
  • Total likes: 0
  • Gender: Male
  • buizjess..
« Reply #9 on: May 6, 2010, 17:56:29 »
Hoe ga je met de duo LNB de zenders binnen halen op de 28?..( bbc hd, Itv hd...e.d.)
De Duo lnb kan volgens mij alleen  de 23 en de 19 ontvangen.
grt Peterr
Offline millon
« Reply #10 on: May 6, 2010, 23:36:18 »
Ik heb alleen intresse in de bekende HDzenders.
Dus geen BBC of luxe.
Offline millon
« Reply #11 on: May 8, 2010, 14:23:56 »
Op welke aansluiting moet ik de coax vast maken bij een duo lnb?
Of maakt dat niet uit?
Ik heb de 23.5 poot in de houder zitten.
Dus in het midden.
Omdat dat daar de hdzenders op zitten.
Dus deze moet het beste ontvangst hebben.
Offline bigbro
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 2
« Reply #12 on: May 8, 2010, 18:35:24 »
Beste Bert,
 Zorg er dus voor dat je een winkel kiest die de juiste ontvangers verkoopt en de juiste knowhow heeft. Je bent enorm afhankelijk van hoe je schotel wordt uitgericht. Gebeurt dit door iemand met veel ervaring dan heb je daar gedurende langere tijd heel veel aan. Zorg ervoor de de winkel waar je het koopt zelf veel doet in HD. Lang niet elke satwinkel heeft dit. Veel hebben een andere doelgroep die zij prima bedienen, maar daar heb jij niets aan.
Als kabel zou ik inderdaad de Koka 799 van Hirschmann adviseren. Ik heb er 400 meter van door mijn huis lopen.
Wanneer je het in 1x helemaal goed wilt doen, koop je een Bigsat met rail ervoor waar je een aantal koppen(LNB's) op monteert.
Verder moet je er rekening met houden dat de Philipsontvangers erg beperkt zijn in hun gebruiksgemak en bovendien niet de beste kwaliteit. Ze zijn vaak erg eenvoudig te bedienen, maar na verloop van tijd ga je functies missen. Overigens is het bij bijna alle ontvangers zo dat ze bugs vertonen en regelmatig een update nodig hebben. Het beeld kan soms zomaar wegvallen en dan moet je weten wat te doen. Het vergt dus wel degelijk een beetje studie. Het is heel vervelend wanneer je je favoriete programma zit te kijken en er plots geen beeld meer is en je niet weet wat te doen.
Canal Digitaal heeft in het verleden altijd veel veranderd aan hun signaal waardoor ontvangstproblemen ontstaan. Bereid je dus voor.
Wanneer je schotel echt goed staat uitgericht zul je door weersomstandigheden alleen uitval krijgen bij extreme regenval, zeer zwaar onweer of heel veel sneeuw. Dit laatste los je simpelweg op door de sneeuw van de schotel te verwijderen. In de praktijk komt uitval door weersomstandigheden bij mij ongeveer 3 x per jaar voor.
Succes,
bigbro
Succes
Offline millon
« Reply #13 on: May 12, 2010, 23:06:55 »
Ik heb de set gekocht.
Het werkt perfekt.
Mijn schotel met hdtv geeft iets beter beeld dan mijn upc-hd aansluiting.
Ik heb ze 1 op 1 kunnen vergelijken.
