Skank's HT living room
Gestart door skank1, februari 6, 2010, 11:43:28
skank1
Fotootjes opzoeken op het net is niet moeilijk hoor :p
skank1
Hoe lang moet die harmony one opladen man?
Al bezig van deze morgen halfacht en nog steeds geen groen lampje :(
treky22
Citaat van: skank1 op juni 22, 2011, 12:36:56
Handleiding zegt 5 uur, bij mij ook.
Maar dat groene lampje gaat niet komen. Heb em hier al een hele nacht erop gehad, geen groen lampje.
Dus ik zou em gewoon gaan gebruiken  :thumbs-up:
EYN093
#303
Duurt lang hé wachten  :hehe:
Kan/mag je de One nog niet aan je pc hangen als het niet volledig opgeladen is ?
k heb ooit eens gepolst naar de dirty harry collection.... diene type viel uit de lucht en zei dirty hoe, vervolgens zei hij dat ze geen porno hadden .......
skank1
Citaat van: treky22 op juni 22, 2011, 12:44:10
ik heb geen handleiding :) enkel een klein blaadje, maar niks van uren erop
skank1
Citaat van: EYN093 op juni 22, 2011, 12:45:36
ik doe het liever niet :( om de levensduur van mn batterij te verhogen... moet hij toch eerst voor de eerste keer volledig opgeladen zijn
treky22
Citaat van: skank1 op juni 22, 2011, 12:58:32
Ik heb em op zondag van 8 uur smorgens tot 11 uur savonds erop gehad, omda tik toch moest werken.
Toen ik dus thuis kwam was er nog steeds geen groen lampje.
skank1
lol das wel erg lang, misschien is je lampje stuk :p
treky22
Citaat van: skank1 op juni 22, 2011, 13:02:05
Dan alleen de groene kant ervan, de witte brandt wel  8)
skank1
Ben er gewoon mee aan de slag :)
treky22
skank1
Wel raar dat die appparatuur niet in de lijst staat maar dat je het type gewoon moet intypen
Hoe weet je dan dat die ze herkent?
Overigens onder wat valt een dune?
treky22
#312
Citaat van: skank1 op juni 22, 2011, 13:11:58
Dune valt onder de categorie: media center-pc
skank1
mmm
Hoe voeg ik mijn subwoofer toe?
triangle meteor 0.1tc
En hoe kan ik bv mijn dune op hdmi 2 zetten van de versterker
de digicorder staat op 1 maar hij pakt altijd 1
treky22
Citaat van: skank1 op juni 22, 2011, 15:47:15
mmm
Ik heb mijn UMC-1 er ook inzitten als apparaat.
En ik heb dus aangegeven, dat als ik Dune will kijken, uiteraard mijn tv of beamer aangaat (2 verschillende activiteiten), maar
ook dat de UMC-1 dan de juiste HDMI kiest.
Dit kun je allemaal aangeven bij het programmeren van een activiteit.
treky22
mmm
Springt die niet aan, als de versterker aangaat dan ?
skank1
Citaat van: treky22 op juni 22, 2011, 18:31:23
nee, maar hij zat ook tussen de 220.000 apparaten, super gewoon !
skank1
Daar we momenteel in de fase zitten om het ontwerp te laten tekenen voor onze haard/multimediawand heb ik toch nog even een vraagje!
Ik weet dat de tv 2/3 beeld onder het oog moet zitten en 1/3 erboven.
Hoe hoog hangt jullie tv nu?
Ik heb wel de indruk dat hij nu net iets te laag hangt, ik moet telkens naar onderen kijken om de ondertitels te lezen. Hij mag dus hoger, maar hoeveel hoger?
Mag de onderkant op 70 of zelfs 80 cm komen? (50 inch tv) Ook rekening houden dat de volgende tv vermoedelijk nog groter wordt.
De onderste kast is +- 30 cm , de haard 34 cm
en dan nog graag wat spatie , dan zou de onderkant vd 50 inch tv op 80 cm komen, of is dit te hoog?
treky22
Ik heb dus dezelfde tv als jij, zoals je weet.
En hier begint de onderkant van de tv op 75.5 cm van de grond.
skank1
En is dat te doen? Hoe ver zit je er dan vanaf?
Of heb je het idee dat hij toch lager mocht?
treky22
Citaat van: skank1 op juli  5, 2011, 16:21:54
Dat is zeker te doen.
Ondertiteling is goed te lezen.
Lager hoeft ie voor mij zeker niet.
Wij zitten er tussen de 4 en 5 mtr vandaan.
skank1
Mooi,
Ik zal eens zien om iets kartonachtigs te maken enzo op hoogte te hangen, en zien of het ons bevalt :)
Wij zitten er max 4m van.
skank1
#322
Gisteren een proefontwerp gezien (kan hem helaas niet posten want kheb hem niet).
Het zal gewoonweg af zijn!
Enige nadeel..
Juist de tv.
Deze zal minimum onderkant lijst 80 zijn.
Ofwel hang ik hem gelijk op 80  maar dan kan ik nooit een grotere tv kopen, ofwel nog iets hoger.. 85 ofzo
Tenzij ik een soort van liftje zoek/maak waardoor de tv gewoon naar beneden kan zakken. (25 cm ofzo)
Iemand ideetjes?
skank1
#323
Het zou er zo uitzien:
Een volledig zicht heb je niet, maar je ziet toch duidelijk dat de tv boven de nis komt. (haard zou ook hoekmodel zijn zodat je nog beter inzicht hebt vanuit zitpositie)
Wat ik wel kan doen is de tv onderaan gelijk laten komen met de bovenste rand van de nis... (nadeel is als ik dan een grotere tv neem, hij over de nis komt.
Als ik de tv dus gelijk laat komen , komt deze op min 80 cm hoogte (40cm voor de massieve blok +40 cm hoogte haard zelf)
Ik zit op een afstand van 3.80m - 4m
Dilemma !!
Opties:
1) De tv gelijk laten lopen met bovenkant nis (80cm dus), grotere tv later wordt moeilijk
2) De tv nog iets hoger hangen +- 85 cm
3) Een tvlift erin verwerken, de vraag is of dit esthetisch mooi kan.. (en bovendien wel echt nodig  voor maar max "30cm te zakken")
4) Ander ontwerp waarbij de tv toch lager kan, maar dan ik geen nis nemen (dit maakt het ontwerp wel erg mooi)
5) Geen hoekmodel van de haard nemen waardoor de haard zelf maar 35cm hoog is
  Rekening houdend met dat de massieve blok normaal 40 cm hoog is (alsook de huidige sub als  toekomstige sub bkxxls400, beide zijn 40 cm hoog en zouden dus op gelijke hoogte komen van de massieve blok die ernaast komt)
Dus als ik geen hoekmodel neem, en de massieve blok ook op 35 neem (sub komt er dan wel boven, esthetisch minder mooi) , kom ik op 70 cm bovenkant nis. Maar dan heb je ook geen inkijk uit de hoek, waar we toch zitten...
Graag jullie mening!
edit: betere foto gevonden:
skank1
