Nescio - high end FAST met DSP
Gestart door holco, december 15, 2009, 20:54:44
Henkjan_O
Citaat van: slobberbone op januari  2, 2010, 09:09:32
Lijkt mij niet verstandig de Trio8 is behoorlijk gelijk aan de SDX10 en als de SDX10 meerdere wordt komt de breedbander in moeilijkheden lijkt mij.
het enige voordeel zou 'm zitten in de extra headroom die je hebt in het laagste laag, je zou dan bv nog wat extra kunnen korrigeren in de Hypex om zo ook echte lage klappen op vol volume te kunnen doen. dan zal je wel de 400W versie van de AS2 moeten pakken, want de AS2.100 heeft daar niet genoeg power voor.  met deze filtering (4e orde op 300Hz) zit de breedbander aan de helft van z'n xmax zo ergens bij de 100dB, lijkt me voor in de woonkamer voldoende toch   :angel:
solitaire
Interessante luidspreker !
Vooral door de digitaal direct-in en de luisterruimte-correctie mogelijkheden.
Toegegeven, 'k ben om te beginnen al een liefhebber van breedbanders (of eigenlijk, het ontbreken van 'flits-belichting'-tweeters ...) ... zal binnenkort eens een Speaker&Co opzoeken.
gefeliciteerd Henkjan
Wolf
Henkjan_O
ook mensen die zeggen dat ze niet van breedbanders houden zouden eens moeten gaan luisteren  ;D ik denk dat in een blinde test er maar weinig mensen het als een breedbander zouden herkennen. voordeel van een kleine unit, dan is de bundeling niet zo sterk als met bv een 4", en de Alpair is zeer gedetailleerd, beter dan menig tweeter. en door de DSP-ing is er geen kleuring die bij de wat eenvoudigere breedbander ontwerpen soms tegenkomt, en door de filtering hoeft de breedbander geen lage tonen te doen waardoor deze ook niet "dicht loopt" bij complexere muziek (een andere vaak gehoorde klacht over breedbanders)
dre73
yep,dit is een volwaardig systeem die voor mij in het hoog ook geen beperkingen heeft!!
en dan dat middengebied :-*
taaiewillem
Wat een mooi ontwerp! Qua design zou ik er graag primaire Rietveld kleuren in willen zien. Dan komt het te staan in het museum van moderne kunst! Als de weergave ook zo goed is als de recensie zegt: een topper!
Onkyo709/Pana42g10/PanaBD80/Marantz DV9600/Stax Lambda Pro/XXLS400/AM8033/Amphony100/ Dual1009+Orthofon/XTZ99.26's
Henkjan_O
namens Ewoud bedankt voor t compliment   ;D
maar als je van De Stijl houdt, dan was het ontwerp van Ewoud van een jaar eerder in de Elektor special wat voor je:
amanda
Ik heb de Nescio's ook gehoord.
Het systeem klinkt groots!
Het bouw een enorme stage op wat denk ik typisch is voor een breedbander.
Ben weer aan het overwegen om ook weer breedbanders in te zetten  :wub:
dre73
CiteerBen weer aan het overwegen om ook weer breedbanders in te zetten
ik dacht het al! :D
Henkjan_O
amanda
Tja een breedbander klinkt gewoon erg lekker  :tongue2:
taaiewillem
Een oude vuistregel zegt dat een weergever die 'lekker' neutraal moet klinken, ongeveer 600.000 als product moet hebben van laagste en hoogste onverzwakte grensfrequenties. Dus 300x2000 (telefoonkwaliteit) of 150x4000 (goede middentoner). Bij voorkeur dus geen wisselfilters binnen dit gebied.
solitaire
Citaat van: taaiewillem op maart 18, 2010, 22:11:42
wie biedt 30x20.000  ;)
Zelf hield ik altijd de 400.000 aan (ingegeven door Jean Hiraga), maar idd. is 600D een mooi uitgangspunt.
De Nescio staat hoog op mijn luister-verlanglijstje :coffee:
Wolf
jeroenkv
Citaat van: amanda op maart 18, 2010, 21:14:08
Klopt, maar het voordeel komt vooral door de time alignment. Nu ik met DSP eerst alles gelijk zet voordat ik ga filteren hoor je filterovergangen niet meer. Er is duidelijk verschil met het gelijktrekken van de fase met het filter (ompoling, helling etc.).
Dracoplasm
Kan iemand mij wijzen op het artikel waar in de link naar wordt gerefereerd?
Flickr photostream
Henkjan_O
welk artikel in welke link?
het artikel over de Nescio staat in de Elkektor Audio special 2009, gewoon op papier dus.
Dracoplasm
Citaat van: Henkjan_O op april 19, 2010, 14:09:50
Het artikel waar over in de link werd gesproken.
Dank je.
Flickr photostream
Dracoplasm
Oeh, ze komen hier donderdag een paar daagjes logeren! Ben zeer benieuwd.
Flickr photostream
Henkjan_O
Dracoplasm
Citaat van: Henkjan_O op april 25, 2010, 11:10:23
veel plezier alvast   :headbanging:
Dank je.
Vraag me alleen af wat de mogelijkheden zijn icm de versterkers.
Is het mogelijk om alleen een dac aan te sluiten (waar dan pc/cd/dvd speler op aangesloten zijn) op de digitale ingang van de versterker?
Of moet er een voorversterker bij? Mits allebei mogelijk zijn, wat is dan wijsheid? Volume kan ook op de versterkers en ik zag dat er ook een ab verkrijgbaar is.
Flickr photostream
Henkjan_O
hangt af van de versie van de AS2.100:  heb je de basis versie, dan heb je alleen een analoge ingang, dan kan je zelf kiezen of je 'm direct uit je DAC (of andere bron) voedt en het volume met de AS2.100 regelt, of dat je er nog een VV tussenhangt.  Heb je de digitale ingang versie, dan kan je ook nog 'm direct digitaal voeden (USB of SPDIF), dus direct uit de CD speler of PC
Dracoplasm
Wat zou jij aanraden (als ontwerper/bouwer als ik me niet vergis)? Bedankt in ieder geval voor de informatie.
Flickr photostream
Henkjan_O
ik heb het niet zelf 1-op-1 kunnen vergelijken, maar m'n klompen zeggen dat als je digitaal in gaat dat dat dan een DA en AD omzetting scheelt.  of je dat echt kan horen is de vraag natuurlijk... maar als je het weet dat je die niet hebt dan klinkt het ook beter (zonder enige bijbedoeling geschreven, we horen immers met onze hersenen).  wat in elk geval wel t voordeel is van digitaal in, is dat je veel minder last hebt van een inschakelplop
Dracoplasm
Citaat van: Henkjan_O op april 27, 2010, 22:15:10
Ik heb sowieso meerdere bronnen, ik zou dan dus net zo goed de goedkopere versie zonder digitale ingang aan kunnen schaffen icm een dac?
Flickr photostream
Henkjan_O
tja, als je meerdere bronnen fatsoenlijk wil kunnen schakelen is een VV wel handig, en heb je niet zo heel veel aan die digitale ingang.  tenzij je 'm ook aan je PC wil kunnen hangen (dat kan ook met die digitale ingang, gewoon USB tussen master en PC, windhoos herkent t als geluidskaart, en "ting" heeft nog nooit zo mooi geklonken)
KlipschHT
Hoe ziet het kostenplaatje eruit voor deze speaker? Ben ook wel erg benieuwd hoe zo'n dergelijk concept zou werken met een scan speak 10f breedbander en actief laag.
HT: Marantz Cinema 40, Klipsch RP-8000F II, Klipsch RP-504C II, Klipsch RP-240S, Klipsch RP-500SA, Klipsch RP-140SA, Epson EH-TW9400W, BK Monolith plus DF, BK XXLS 400 DF, Vero 4K+, LG UBK90 Ultra HD Blu-Ray Player, Apple TV 4K (2021)
