Het grote SVS topic
master30
Ik had ook verwacht dat hij harder moest, maar hij kan dus wat zachter, op zich is dit dan weer gunstig voor de omgeving.
Mijn bas is wel wat vlakker geworden vindt ik, binnenkort maar eens weer met de sms gaan spelen. (dit is nog steeds een lastig klusje vindt ik)
Wel geeft hij dus meer druk af aan de omgeving.
Liber0
Bij Hifi corner zijn ze al op  :butbut:
zit al een week te wachte :o
Van de week wordtie geleverd mailde ze net :clapping:
Grote vraag was de rede....... dus ontopic denk dat ze eraan komen  :headbanging:
high-q
Citaat van: manta op februari 22, 2012, 16:01:23
Persoonlijk vind ik dat de SVS voetjes (bij mijn pb10) goed hun werk doen, ik ben dus ook wel benieuwd of dit nog beter kan met bv een gramma oid.
Dat had ik in mijn vorige ruimte ook. De sub staat nu 2 dagen in mijn nieuwe ruimte, waar ik het idee krijg dat ik er toch een great gramma onder
moet gaan zetten. Sowieso lijkt het me wel een goed idee om het gedrag van de sub eens in kaart te brengen en het aan de hand daarvan goed in te stellen.
The CinemaLounge
manta
Citaat van: high-q op maart  3, 2012, 19:19:45
Dat is idd goed mogelijk, in mijn ruimte staat deze op een harde vloer, ik kan mij voorstellen als je een houten vloer hebt steunend op balken (verdiep) dat je het verschil wel goed zal merken.
Liber0
Ik heb de SVSound PB12-NSD DSP met de sledge versterker
van Hifi corner binnen 3 dagen te laat omdat postNL het pakketje had over gedragen aan Cargo ivm de grote
Hij staat nu te spelen rechts achter frontspeaker in de hoek
Frequentieverloop vlak gezet met behringer 1024 daarna in zijn geheel 1,5 dB harde gezet als de fronts Beovox penta (small) crosover op 80 hz op de sub ook op 80Hz gezet
Geluisterd met film en muziek
Wat ook opvallend was tijden afstellen dat ik gewoon output respons krijg op 9 Hz uiteraard niet op -3dB maar -8 ofzo
de 13 Hz zit wel binnen 3dB!!!
Voor de rest viel me op als je vlakbij meet dat de sub mooi vlak getuned is!
Dit valt ook op met luisteren alle bassen klinken ongeveer even hard
De beleving is voor mij totaal nieuw ik heb blijkbaar nog nooit een echte sub gehoord
Wat een verschil!
Ik heb als laatste nog een 15" tc sounds gehad welke ook zeer mooi klonk maar deze was sealed dan merk je vooral dat je onder de 30 Hz veel beleving mist vergeleken met deze bass reflex
persoonlijk vind ik de bass refelx veel mooir ook voor muziek ik hou van het mooie stevige fundament eronder
van de drums en bass gitaren blijkbaar in mijn ruimte werkt de SVS beter zowel meetbaar als op het gehoor
Ik moet wel vermelden dat mijn kamer geen standaard kamer is
15 mter lang waar ik zit 5,8 meter breed en schuin dak van 7 naar 2,8 meter
Waar je dus weinig druk krijgt met standaard woofer zoals Yamaha YST 800 , Klipsch sub energy 12
Muziek klinkt zeer mooi rustig strak en diep in het laag
Enya - the longships is zeer mooi! wat een diepte nooit zo mooi gehoord
Yello - till tomorrow van albun touch is ook zeer prachtig aan blazen blaas instrument hoor je extreem goed
Clannad (album landmarks) - The Bridge Of Tears mooie diepe bassen! echt voelbaar
Films is echt geweldig! wat een klappen
U-571 alles trilt ook de bommen zeer ver weg zo laag en goed waarneembaar
openingscene met titels en fly over van  "the day after tomorrow" ongehoord hard! en laag borstkas tril gewoon lekker mee
monters en Co waar reuzekip de straat oversteekt lijkt het wel of er een 20 tons truck door de straat dendert!
in deze film ook waar het sokje opgeblazen wordt onder een deksel is een grote megadreun die je in het fundament van je huis voelt trillen ........zeker 6x terug gespoelt om opnieuw te beleven hahaha
Waar het rode overload lichtje echt van oplicht is deze track: een gratis test wav file te downloaden van Danley sounds
even doorspoelen en laten lopen vanaf 3 minuten zijn de vuurwerk klappen echt afgrondlaag
uit het arme subje...... speaker vliegt bijna tegen het mooi afwerk hekje aan en is oorverdovend diep
Broekspijpen gaan wapperen hier ik heb deze file nog nooit zo overtuigend gehoord! gaat onder de 5 Hz dus uitkijken met deze file
http://s3.danleysoundlabs.com/audio/Fireworks.zip
Conclusie ben zeer tevreden SVS gebruiker nu
WilliamB
Heb ongeveer een jaar geleden via dit forum een SVS PC13 ultra gekocht, waar ik best tevreden over ben.
Toch heeft deze SUB wel eens last van poortruis.
Zeker bij wat luide passages in een film.
Mijn SET is nu opnieuw ingeregeld, en mijn sub wat beter ( liever ) afgeregeld, door een ( ander ) forumgenoot.
Probleem is nu wel opgelost, maar toch blijf ik het vreemd vinden.
Mijn vraag is: "is dit normaal bij een SVS PC 13Ultra ?"
Is een algemeen probleem van de poorten, ik bedoel " maakt het misschien iets uit welke poort ik dichtstop ?
Gain stond iets meer dan een kwart.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
SET 1- Luxman L505z / Marantz SA11S1 / Auralic Altair G1 / Audio Physic Scorpio 25, Tempo 6, Spark 5, Celsius /Marantz SR8012 /Sony vpl-vw590es isf /2x SVS PB2000 pro / Zidoo z1000 pro
SET 2- Eversolo play / Rega P3 / Dynaudio Focus 160
Staaled
Citaat van: wbrands op maart 16, 2012, 09:32:01
De poortruis die je waarneemt zou best wel eens het raster van de topplaat kunnen zijn.
Even loshalen ter vergelijk.
Timvg
Als je poorten gaat dichtstoppen verlaag je wel de tuning frequentie, maar dan ga je hem onderpoorten (er moet teveel lucht door te weinig poort). Dan krijg je idd poortruis..
Citaat van: Timvg op maart 16, 2012, 09:54:00
Idd Tim heel goed gezien,daarom zitten er ook 3 poorten in mijn DIY JL met 3 poorten,dat maakte een optimale niet hoorbare poortsnelheid,poortpower zonder ruis.
Ík haat ruis  :D
WilliamB
#384
Moet toch niet kunnen, als ik mijn subsonic filter aanpas ?
BV" open op 20 Hz, een poort dicht 15 Hz en twee poorten dicht op 10 Hz.
Timvg
Citaat van: wbrands op maart 16, 2012, 11:31:35
Maar die woofer verplaatst even veel lucht (of zelfs meer wanneer het subsonic filter lager staat) met 1 of 2 poorten dicht dan met alle poorten open, dus moet er evenveel lucht door minder opening. Wat meer luchtweerstand geeft, en wanneer er meer lucht doormoet dan dat zo'n poort aankan, dan gaat de lucht compresseren. => poortruis
WilliamB
#386
Citaat van: Timvg op maart 16, 2012, 11:38:11
He Timvg, het is al een stuk duidelijker.
Ik heb altijd gedacht dat als je het Subsonic filter ging aanpassen, de luchtverplaatsing minder werd.
Maar poortruis, is dit een afwijking van een van de buizen ?
@Hipster, heb ik al gedaan.
Staaled
De output wordt lager bij het verlagen van de tuning freq en highpass , dus of er evenveel lucht wordt verplaatst ?
WilliamB
Zijn hier nog meer mensen die dit probleem hebben met een SVS PC13-Ultra ?
Staaled
Citaat van: wbrands op maart 16, 2012, 14:50:07
Op 15 hz tuning , room comp large geen probleem hier.
Timvg
#390
Citaat van: Hipster op maart 16, 2012, 13:34:03
Bij de nieuwe wordt dat wat gecompenseerd met DSP, en hoe lager de frequentie, hoe groter de uitslag, dus hoe meer lucht. Het zal hem niet veel schelen uiteindelijk in luchtverplaatsing, maar je bent wel degelijk 1/3 tot 2/3de van het poortvolume kwijt afhankelijk van 1 of 2 plugs
Edit, klopt niet volledig, want rond de tuning is de uitslag minimaal, maar uiteindelijk zakt het rendement toch boven de tuning als je poorten stopt, dus heb je weer meer wooferuitslag en dus meer verplaatsing :)
genesis
Dan denk ik dat het onmogelijk is om poortruis te verkrijgen op de PB-12 plus II, want die heeft 3 hele grote 'sluizen' in de kast! PB-12 plus II 900 Watt rms rules! :headbanging:
Genesis
Carpe Diem
squeek
Hey, nee, nooit iets van gemerkt. Ik speel zonder de schuimen en geen rare geluiden hier.
edwinvh
Ik heb de SVS PC13-Ultra DSP versie en geeft hier ook geen poortruis.
Getuned op 15 hz
mijn nieuwe PB+ DSP ook niet
WilliamB
Hallo Mannen, bedankt voor jullie info.
Ga in deze dagen wat uitproberen, en zal dan mijn bevindingen geven.
Ps de ruimte waar de SVS in staat is vrij gedempt en 7 bij 3 bij 2,4 meter ( oude garage )
larsie
weet iemand waar ik een cdtje of dvd kan krijgen met losse lage frequenties om mijn svs af te stellen?
Arcam AV40  NAD M25   Dali Helicon 800, c200 helicon on wall, svs sb13plus   sony 77a80j
Appletv pioneer bdp-lx71
WilliamB
Citaat van: wbrands op maart 17, 2012, 15:34:13
Heb vandaag een extra plug in mijn Sub gestopt.
Dus twee poorten dicht en getuned op 10 Hz.
Echt super, meer laag en geen last van poortruis.
Ben weer helemaal tevreden. :pompom:
WilliamB
Citaat van: larsie op maart 17, 2012, 18:25:57
Ik heb laatst een test CD aangevraagd van Mutrox.
Registreer je even bij Hometheatreshack en download REW, kun je elke frequentie laten genereren die je wilt. Daarna wel meten en een grafiekje posten natuurlijk  ;).
Sinds gisteren overigens in het bezit van een pb12-plus overgenomen van een forumgenoot. Wordt nog een heel opstel/afstel werk, maar dan hoop ik ook mee te kunnen doen in de sublaag regionen :pompom:.
