Humble Statement
Gestart door borkaenjo@work, oktober 18, 2009, 16:51:59
borkaenjo@work
Citaat van: dre73 op februari 14, 2010, 10:17:11
oeps,ik las 0,8mm ::)
het blijft ochtend :D
neem je toch een stukje trespa.
Maar dat ziet er niet zo mooi uit.
Van de binnenzijde bekleden met lood is geen optie?
Of de spoelen een aparte met lood beklede ruimte geven?
Of hebben de spoelen een beetje "lucht" nodig?
borkaenjo@work
Citaat van: Davey op februari 14, 2010, 11:13:58
Heel erg gaaf project en met deze info ben ik heel erg blij. Dit is 300 meter bij mij vandaan maar heb nooit geweten dat ze er zaten  :crazy:. Ik ga daar binnenkort eens kijken.
Succes met je project  :thumbs-up:
Ik ben vergeten te vragen of ze ook rondleidingen doen
bij de productie van de Kharma speakers.  ;D
dre73
CiteerMaar dat ziet er niet zo mooi uit.
als ze er een aantal cm liefst tegen de 10 vanaf zitten zal het geen kwaad kunnen.
mooi is het zeker :D
borkaenjo@work
De spoelen komen plus minus 20 cm van het rvs plaatje.
Davey
Citaat van: borkaenjo@work op februari 14, 2010, 12:03:58
Ik zal het je direct laten weten als dat zo is  :D
Het adres zou voor mij mooi kunnen zijn om af en toe eens een mooi dik stuk hout / plaat te halen. Die adressen zijn er niet zoveel en loop ik al een tijd naar te zoeken. Zit het gewoon 300 meter bij me vandaan die ook nog is voor een waanzinnig speakermerk bouwt  :yawnee: :D
dre73
CiteerDe spoelen komen plus minus 20 cm van het rvs plaatje.
halen die dingen! :D
borkaenjo@work
Citaat van: Davey op februari 14, 2010, 12:09:20
Ik zie de uitnodiging wel verschijnen.  O0
Dirk666
De magnetische velden die de spoelen opwekken zijn helaas niet af te schermen door er lood o.i.d. op te plakken... Deze velden kunnen enkel met een tegengesteld magneetveld opgeheven worden, iets wat de functie van de spoel zeer sterk beinvloed!
De enige optie is dus afstand houden t.o.v. andere spoelen, spreekspoel magneten en andere ferromagnetische materialen.
Verder is de plaatsing van de spoelen t.o.v. elkaar ook nog belangrijk.
Kijk hier maar eens: http://www.sup-audio.com/assets/applets/coils.pdf
Hier wordt het effect van verschillende afstanden en configuraties op inductie van de spoelen gemeten.
Zolang de RVS plaat niet in het verlengde van het magneetveld zit en er voldoende afstand is zal het erg weinig effect hebben.
Dirk.
Goedgelovigheid is altijd een gevolg van onkunde.
www.breem.nl
borkaenjo@work
Citaat van: Dirk666 op februari 14, 2010, 15:18:53
Dirk.
Ik zal tzt een layout maken en hier plaatsen om te bekijken of de spoelen
voldoende ruimte tov elkaar hebben.
Dirk666
Ben benieuwd hoe je filter layout er uit gaat zien...
Misschien een idee om een LCR-meter aan te schaffen (of te lenen) tegen de tijd dat je het filter gaat maken.
Dan kan je al je componenten nog even doormeten en de invloed van de plaatsing meten.
www.breem.nl
borkaenjo@work
Ik ben een absolute noob op filtergebied, dus zal daar zeker
nog een hoop hulp bij kunnen gebruiken.
dre73
geef maar een seintje als het zover is!
Interficior
#237
Citaat van: sphere op februari 14, 2010, 09:50:05
RVS is niet magnetisch vziw.
Veel soorten RVS zijn wel ferromagnetisch.
Wat er gebeurt als je een wisselend magneetveld bij een geleider (hoeft dus niet ferromagnetisch te zijn!) houdt is dat je wervelstromen krijgt die op hun beurt weer een magnetisch veld opwekken, maar dan de andere kant op. Je inductie loopt dus terug. En je metaal wordt warm, alhoewel dat in dit geval wel mee zal vallen uiteraard.
Take it or lease it
borkaenjo@work
Gisteren en vandaag flink wat kunnen doen.
ALvast het e.e.a. aan grof plamuurwerk gedaan.
Het fijnplamuren van de afronding van de kop doe ik
als ik de mal binnen heb.
Verder speaker 2 in de polyester gezet.
Bij de afronding van de kop heb ik gebruik gemaakt
van glasvezelmatjes.
Hier kan ik vanavond weer verder met het plamuren van de kop.
snikkeltje
Het kost ongetwijfeld een boel tijd maar het resultaat is er dan ook naar, Prachtig!  :clapping: :clapping: :clapping:
Amp: Onkyo Integra A-9911, CD: Onkyo Integra DX-7711, Speaker: Scanspeak Reference SE, Sub: 2x BK XLS200FF MkII , Plasma: Panasonic 42PV60, Mediaplayer: Openelec: Raspberry PI2 incl. Hifiberry Digi+
Dirk666
Dat ziet er erg netjes uit!
Het zal wel erg veel schuurwerk zijn (korrel 800?) om het verfklaar te krijgen...
Maar als het goed is zal het zo glad als een spiegel worden!
www.breem.nl
borkaenjo@work
#241
Vandaag de voetplaten opgehaald.
De voetplaten zijn opgebouwd uit:
10 mm trespa
12 mm staal met daar omheen een 12 mm tresparing
8 mm trespa
Het staal met schroefdraad dient voor extra stevigheid
en de bevestiging van de spikes.
Toen ik de voetplaten ophaalde was de frezer ook al bezig
met de baffles van 40 mm trespa.
Zag er erg gaaf uit.
Wel jammer dat er toch links en recht wat kleine splintertjes
uit zijn gesprongen. Dat wordt dus toch nog bijwerken.
Ik hoop ze morgen of anders woensdag op te halen.
XtrmB
Dat is echt een hele flink plaat staal. Dat weegt zon 15kg? Wel een top idee. Voor mijn budget woofertje heb ik dit ook toegepast, een staalplaat in de bodem maar dan van 5mm.
Waarom trespa over het staal? Ben je overigens niet bang dat het staal gaat roesten en en je hout aantast? Misschien een laagje menie erover of uitlaten spuitverf dat is wat dunner :)
HT: Samsung HW-N950
"Technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal."
borkaenjo@work
Voor roest ben ik niet zo bang.
In de bodemplaat zit ie helemaal in de pu lijm
en de in voetplaat helemaal in de epoxy.
Verder is het hout en straks ook de trespa
helemaal behandeld met polyester.
Er kan dus geen zuurstof bijkomen.
Het trespa is om aan de dikte van 30 mm te komen.
Een 30 mm stalen plaat leek me overkill.  ;D
Dirk666
Goed idee om rond het staal nog een strookje trespa te leggen, ziet er echt goed uit en zo kijk je niet tegen het staal aan!
Het zal wel even wat freeswerk geweest zijn om door 12mm staal heen te komen   :bigsmile:
Met deze "voetjes" zullen je Humble statements lekker stevig komen te staan!
www.breem.nl
borkaenjo@work
Zojuist de baffles en flenzen opgehaald.
Hij had ook al weer 8 spikes klaar.
Ik zal vanavond foto's plaatsen.
Davey
borkaenjo@work
Bij deze de foto's.
Hieronder overzichts foto's van de twee baffles.
Hieronder wat ik bedoel met het afsplinteren door het frezen.
Hieronder de flenzen tbv de bevestiging units.
borkaenjo@work
Ai, ai, ai... Een paar kleine foutjes.
De units passen niet volledig in de gaten.
Gelukkig betreft het de binnen cirkel wat met de dremel
wel bij te werken is.
Een groter foutje is misschien dat de gaten van de midunit
90 graden verkeerd zitten. Is dat erg voor wat betreft het geluid,
of is dit alleen optisch?
Dan nog wat foto's met de baffle voor de speaker geplaatst.
Ik heb de baffle expres ongeveer 1 mm rondom groter laten maken.
Wegschuren leek me minder werk dan eventueel bijplamuren.
sphere
Waarom accepteer je deze baffles? Komen die splinters niet in het zicht?
