Waarom de DBT niet werkt...
Gestart door Ejorne, juli 20, 2009, 23:59:08
Citaat van: dekkersj op juli  2, 2010, 15:27:49
En het zit je niet dwars dat er geen fysisch model bestaat van waaruit de geclaimde verschillen verklaard kunnen worden? Of hoe ga je daarmee om? Accepteer je het als geloof of ga je ervan uit dat er ooit nieuwe natuurkunde ontdekt en geschreven gaat worden?
Jacco
Dat is dus en confronterende vraag  :D als ik denk dat het beter is, Is het dan voor mij ook beter? Of kan ik het niet beter vinden omdat er geen model aan ten grondslag ligt?
stone56
Dat er o.a. uitgebreidere natuurkunde zal komen lijkt me heel waarschijnlijk. Machtig mooie dingen gezien op National Geografic bijv. waarin de wetenschap nog voortdurend bezig is met dingen te onderzoeken. Gelukkig staat het niet stil en valt er nog genoeg te ontdekken. Maar of dat betrekking zal hebben op het horen van verschil tussen audiokabeltjes, weet ik niet. Maar dat we nog niet alles kunnen verklaren is gewoon een feit.
dekkersj
Citaat van: Raphie op juli  2, 2010, 15:45:58
Niet noodzakelijk. Het geeft in ieder geval wel aan dat je er een mening over hebt.
Alles kan met subjectiviteit. Het zou mij aardig dwars zitten als ik zou weten dat het fysisch niet kan. Ik zou het dan ook meteen bij mezelf gaan zoeken ipv de fysische eigenschappen van het gebruiksvoorwerp.
Jacco
"De introductie van digitale audio heeft getoond dat acceptatie van deze technische verbetering een zaak van emoties is." E. Stikvoort
Klopt, maar toch hoor ik verschil tussen bijv m'n TEAC en OPPO, de TEAC heeft veel meer laag (beiden via spdif)
solidstate
Citaat van: s0000884 op juli  2, 2010, 14:02:09
Overigens maakt het voor het gehoorde verschil tussen bijv. CD spelers niets uit; hoe dicht je ze ook op elkaar zet, dat hoor je toch niet in een DBT.
vast en zeker weer een conclusie uit een niet bewezen test........  schrappen die uitspraak dus!
s0000884
Citaat van: solidstate op juli  2, 2010, 17:17:55
Nee, ik zal hem nog iets steviger aanzetten: zelfs zonder enige test te doen / over te lezen weet ik, zonder ook maar iets van jouw set of jouw oren te weten, dat jij, en ieder andere mens op deze planeet, niet in staat is 2 correct functionerende CD spelers (die beiden minder vervormen en /of ruisen dan laten we zeggen 0.005%, mogelijk voor een habbekrats) uit elkaar te houden.
solidstate
#906
Snowmaster
#907
Citaat van: Raphie op juli  2, 2010, 17:00:29
Dan heb je de verkeerde OPPO gekocht. Dus even Enschede bellen en omruilen voor een echte.
Als je vervolgens echt lef hebt, nodig je al die jongens uit die geen verschil tussen twee spelers horen, want je houdt toch van confrontaties ?  :D
Citaat van: Snowmaster op juli  2, 2010, 18:56:58
Huh?!?  ik doe geen zaken met Enschede... ik heb ook aangegeven denken te horen. Maar goed, jij hoort 2db volume door een gemagnetiseerde kabel........
solidstate
Citaat van: s0000884 op juli  2, 2010, 18:36:43
Het gaat er hier niet om of je gelijk hebt maar om het feit dat je refereert aan een test.
Tot nu toe doe je een bullshit uitspraak betreft een dbt.
Snowmaster
Citaat van: Raphie op juli  2, 2010, 19:00:08
Was maar voorstel want daar verkopen ze de TUC Oppo's.  Die 2db (ruim 1db was het zeker) dacht ik ook te horen  :music:, hij is nu weg na het Duitse advies  ;).
Zal maar niet zeggen dat ik weer een doorbraak heb  :-X..... :D :D :D
coned (banned)
Citaat van: s0000884 op juli  2, 2010, 14:00:18
Verder is er sprake van signaalscheiding; de aarde binnenin (na voeding / gelijkrichting / filtering) is niet 1 op 1 'zichtbaar' aan de aardpinnen van de stekker.
nochtans de aarde van veel toestellen hangt rechtstreeks aan de chassis, en de massa van een cinch connector hangt ook aan diezelfde chassis
tenzij je een vrij uitzonderlijke versterker met een ground lift hebt
reality is just a hologram
Koen K
Citaat van: celerontje op juli  2, 2010, 14:54:06
Hét argument van non-believers; als iets niet te verklaren valt, is er een defect! :D :D :D
En als er dan inderdaad een defect wordt aangetroffen heb je alsnog een logische verklaring.
dekkersj
#913
Hoe heb je dat vastgesteld en wat is uiteindelijk de oorzaak van het verschil?
Jacco
solidstate
Citaat van: dekkersj op juli  3, 2010, 21:27:24
Jacco
Voor velen is dit een zeer oninteressante vraag die je stelt. Voor jou wellicht anders, wellicht zou je eens een dbt test moeten doen die wel sucsesvol is.
Sucses in ieder geval!
dekkersj
Citaat van: solidstate op juli  3, 2010, 22:09:35
Weet ik, maar dat maakt de vraag niet minder waardevol.
Wie zegt dat ze niet succesvol waren? Ik denk dat er heel veel te leren valt.
Jacco
solidstate
Citaat van: dekkersj op juli  3, 2010, 22:20:49
Jacco
Sucses in een notedop dan en jij bent een van de weinigen die er blij mee was. Wetenschappelijk gezien had het weinig om het lijf.
dekkersj
Daar is het ook nooit om begonnen. Wat er gebeurd is, is gebeurd en dat het allemaal niet zo eenvoudig is zoals men soms doet voorkomen is heel duidelijk geworden. Van dergelijke vergelijken die ziende worden uitgevoerd is binnen 7 seconden een sluitende conclusie die gehoor vindt bij 90% van de deelnemers. Blind (in welke vorm dan ook) blijkt het allemaal niet zo zwart-wit te zijn.
Jacco
solidstate
Citaat van: dekkersj op juli  3, 2010, 22:49:53
Jacco
Dit vind ik een beetje achteraf gelul om het maar eens zo te formulieren.
Persoonlijk heb ik 100-den "test" gedaan waarvan ik de proef persoon nooit verteld heb wat het is of hoeveel het kost, noch dat het technisch een verbetering zou moeten zijn of zelfs een verslechtering.
Zeg maar wat je er van vindt, meer werd niet verlangt. Nee geen dbt, neem er maar een week de tijd voor. Ook daar komen verrassende dingen uit.
Jacco
OPPO & TEAC beiden coaxiaal spdif aangesloten op ingang B & C van m'n Benchmark DAC. dit zijn gecalibreerde ingangen en kan per remote zéér snel A/B switchen. 2 identieke CDR's in beiden, synchroon op play drukken en A/B switchen. het verschil zit dichtbij een roomnode vandaar dat het opviel met de sub aan.
dit is evident én consistent reproduceerbaar, geen van mijn componenten heeft toonregeling, akoustiek voorkeuzes óf digitale compressie
dekkersj
Citaat van: solidstate op juli  3, 2010, 23:06:39
Waarom?
Jacco
solidstate
Citaat van: dekkersj op juli  3, 2010, 23:16:06
Waarom?
Jacco
In het begin was je uiterst ambitiues en overtuigt van je gelijk. Uiteindelijk heb je nergens een conclusie getrokken.
De rest is history......... Een kwalijke zaak vind ik persoonlijk dat anderen conclusie hebben getrokken aan de hand van jou tests zonder dat er werkelijk
een verantwoorde conclusie mogelijk was. Jij liet het op z'n beloop.
dekkersj
#922
Citaat van: solidstate op juli  3, 2010, 23:26:57
En kennelijk terecht, gezien de uitslag.
Dat het dus allemaal niet zo eenvoudig is. Bovendien geeft de uitslag een richting aan die mijn visie meer onderschrijft dan tegenspreekt.
Ik ga natuurlijk niet lopen koekwousen bij wat anderen allemaal denken te moeten melden. Daar waar de test zijn oorsprong vindt, is genoeg nuance en achtergrond te vinden om een weloverwogen conclusie te trekken.
Jacco
solidstate
#923
Citaat van: dekkersj op juli  3, 2010, 23:37:21
Jacco
De uitslag was niet noemenswaardig en volkomen onverantwoord.
dekkersj
Je zit kennelijk in de ontkenningsfase  ;D
Jacco
