INSTELLINGEN HDX 1000 en vragen
Gestart door ajblancke, april 16, 2009, 16:28:48
ajblancke
het zou mooi zijn als hier de instellingen over de hdx 1000 komen te staan
dan bedoel ik ook met , wat hij wel en niet af kan spelen , beeld en geluid , en de instellingen om hem aan te sluiten op internet of nas
http://www.huubmons.nl/nmt/index.php?memozien=126
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1312655/0
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1345244//
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1325337
http://hdx1000.hyves.nl/
m.vr.gr.ton
Raymen
http://www.huubmons.nl/nmt/index.php?memozien=130
hier staat genoeg leesvoer voor diegenne die alles willen weten
mvrg,
Raymen
HOMECINEMA :Jvc nz7- Screen Excellence Neo 4k 120 inch-Lyngdorf mp50-Gigawatte-PF-2 EVO-Ncore hypex 3X500W-Ncore hypex 6x250w-Madvr Envy Pro-Zidoo 1000pro-Apple tv 4K(2022)-5xFocal 300lcr6-4xFocal 300 inceiling-2 x Jl Audio F113 v2(v1)- 1m,2m AQ coffe hdmi-3X Pcord CM- -2 X Supra sword XLR (sub )9x WWorld XLR 5xAQ cinnamon ethernet-
ajblancke
Raymen
no problemo
ben zelf al een paar maanden aan het klooien, maar heb hem nu hoe ik het wil.
heb je vragen dan kan ik ze vrij aardig beantwoorden
Mvrg,
Raymen
ajblancke
het zou top zijn voor een beginner zoals ik
een lijstje op te stellen met alle instellingen , hoe hij het beste werkt  :devil:
Raymen
plaats al zeker een harde schijf.
Want daar zet je de nmt applicaties op.
op die site wordt precies uitgelegd hoe je dat doet.
mvrg,
Raymen
ajblancke
raymon ,
het schijnt dat hij met een externe hd sneller opstart ?? en ook makelijker om een dvd,tje  van je laptop op hd te zetten
ik kan niet alle  dvd,s van de hd  afspelen ??
Raymen
ja daarom moet je een hd erin plaatsen.
Ook gaat de ondertiteling via de nmt software.
en die zet je op  de harde schijf of via een usb stick.
Fleetwood
Jij hebt je hd dus door hdx laten formateren denk ik dan?
maar dan moet je de films overzetten via het netwerk.'
gaat dit een beetje behoorlijk,
ik doe dit soms wel is bij me dreambox,
maar das niet echt snel namelijk.
als je de hd ntfs formateerd, kun je de films via usb2 overzetten.
dat gaat veel rapper denk ik.
maar dan kun je geen nmt software erop zetten.
kun je dit dan oplosen door een usb stick erbij te zetten en daar de nmt soft op te zetten.
of zeg jij, gewoon  door de hdx laten formateren, snelheid is goed te doen?
gewoon ff een vraagje he :P
pioneer pdp-4280XA + Xtrend 10000
en nog wat andere zooi int kastje... :-)
Raymen
Je moet je harde schijf formateren vanuit de hdx 1000.
En ik zet de films op mijn harde schijven die in mijn pc zitten.
heb wel enkele demo´s en mijn top 20 op de harde schijf staan.
Deze heb ik erop gezet met filezilla, dit werkt perfect.
een 10 GB in een 25 minuten.
Verder streamt dit aparaat perfect.
Mvrg,
Raymen
Fleetwood
oke thnx,
ik wacht nu nog wel even af tot ik hem binnen heb,
dan kan ik gewoon wat hij doet, das veel makkelijker praten denk ik.
ik heb hem ongeveer 125 apparaten voor jou gekocht :P
ook in de 532xxx range ;)
ajblancke
#11
ik heb met mijn hdx1000 geen geluid bij mijn youtube video
als ik hem op een radio zender zet wel ??
staat er een instelling verkeerd ??
of moet hij een uodate hebben ??
mvrgr.ton
steelfixer1
Als ik mijn MS XBox HDDVD drive op de hdx1000 aansluit,wordt ie niet herkend.Ik heb hiervoor een Toshiba stuurprogramma.Kan dit stuurprogramma op de mediaplayer woerden geinstalleerd?
Patrick
mister_pink
Hoi Rayman,
Ik heb gelezen dat je een expert bent geworden met HDX 1000. Ik hoop dat je mij kan helpen omdat ik met de ding al dagen zit te klooien.
De HDX is met HDMI verbonden met de AVR (harman Kardon). Bestanden worden op de NAS opgeslagen.
Tot vanochtend kreeg ik beeld, maar geen geluid.
Ik heb in de verschillende fora gelezen dat het beter is om de audio instellingen te wijzigen: geen HDMI, maar coaxial.
Na het aanpassen liet de HDX steeds vast: zwarte scherm. dus geen geluid, maar ook geen beeld.
Het tweede probleem is dat de HDX1000 tot nu toe geen iso kon lezen, bij elke poging een verschillende iso bestanden af te spelen, liep de nmt vast.
Wat doe ik verkeerd?
aub hellllllllllllpppppppppppppp
alvast bedankt
treky22
#14
Hoi Raymen,
Ik krijg binnenkort een HDX.
Nu is mijn vraag: Welke interne schijf kan ik dan het beste kopen ?
Ik wil eigenlijk toch alles via mijn netwerk streamen, uitgezonderd misschien een aantal films.
fastlex
Heb je al een firmware update gedaan?
ALs je bij geluid de eertse twee op digital zet en de laatste twee PCM gaat alles wel ok denk ik.
Je hebt geen HD decoders op je AVR neem ik aan?
De HDX stuurt bij mij zowel via HDMI als optisch geluid uit.
Als harddisk zou ik een wd of samsung (goedkoper) nemen. 5400 toeren is snel genoeg en scheelt ook in kabaal.
Naim - Kef - MJ Accoustic - Monster
Ik heb er een samsung in en het geluid even goed instellen. Maar via Google kun je ver komen, moest ook alles instellen en nu een top apparaat!
ajblancke
een vraag ?
hebben meer mensen last dat als je er een externe hd , aan hangt 2,5 inc , dat het beeld en geluid soms hapert
kan het zijn dat dat de hd te weinig toeren maakt
m.vr.gr.ton
felix303
Citaat van: ajblancke op april 17, 2009, 12:50:21
mvrgr.ton
dit probleem heb ik ook inderdaad; niemand?
Pioneer | PDP-4280XA Kuro
Cambridge Audio | Azur 540r V3
Monitor Audio | Silver RX6,
Monitor Audio | Radius 90HD, center 250HD Synology | DS209 Logitech | Squeezebox Duet Dune | Smart D1
Citaat van: felix303 op juni  5, 2009, 08:04:38
Dus meer mensen hebben het ;D
H B
Ga via "Instellingen" naar de Tab "Geluid/Beeld" en zet daar bij AAC de instelling op "Analoog(PCM)" klik daarna op "opslaan" en nu zou je geluid moeten hebben YouTube Filmpjes.
/HB
mutiara
Citaat van: Rob Eric Blank op juni  5, 2009, 13:46:52
ik niet hoor ;D
ik krijg alleen mijn iso bestanden niet afgespeeld. >:(
TV Set
LG Oled 55B7V / Zidoo Z1000pro / Ziggo Next /
Hifi Set
Audiolab 6000a / Wharfedale Linton 85th Anniversary Edition /  Advance Acoustic X-CD3 / New Horizon GD3 / Kenwood KX 3060
ajblancke
iso speelt bij mij gewoon af ? opnieuw opstarten
en geluid ook opgelost , analoog gezet bij instellingen
iemand een oplossing voor dit ?
een vraag ?
m.vr.gr.ton
ajblancke
een vraagje
waar voor kan je de usb slave voor gebruiken
gr. ton
fastlex
Om je HDX als externe schijf te zien op je pc.
Gaat het kopieren ook een stuk sneller!
