Welke schotel, lnb's voor hd ontvangst met een Humax hdci-2000?
Gestart door SpeedyAndré, maart 19, 2009, 19:15:56
SpeedyAndré
#25
Ik begin met 4 lnb's, ik kan een pakket krijgen met T55 schotel, beugel, 4-1 switch, 4 LNB's en 20m coaxkabel met 8 f-connectors.
Omdat deze schotel 40 graden haalt kan ik m.i. de Astra's, Hotbird en Thor ontvangen :)
De T90 heeft een grotere hoek maar met zo'n enorm apparaat krijg ik echt ruzie met de buren  :P
André  8)
Northstar Extremo CD+dac, Soundaware D100 pro, Monster Sigma 2K, Sphinx PJ8, 2x Aragon Palladium, Infinity Renaissance 90, 3x Xtc + NBS Statement III + Dragonfly, Straightwire Virtuoso bi-wire en XLR,
Onkyo Tx-RZ50, Oppo Udp-203 + Bdp-83, Panasonic DMR-UBS80, Shield tv 4K, HDfury Vertex 2 + VRROOM, Google TV 4K +ultra, Toshiba HD-XE1, PS3, PS4 Pro +VR, PS5 + VR2, Infinity Kappa center B, 4x Kappa Video II, 4x Oreus (height), SVS PB12ISD, Sony Vpl-XW7000,  Harmony Elite, TX-P42U10E, LG UJ620V, VU+ Uno 4K SE, Zidoo Z9S + UHD8000, 50TB in DS1515+, Sony MDR-HW700 (9.1), WH-1000MX3. Pc met MadVR, Decklink quad, 12Gbs SAS + 2x 14TB
Bengbeng
#26
Citaat van: SpeedyAndré op april 28, 2009, 15:14:10
Dat zijn al tenminste 5 Lnb's.  ;)
Die 4/1 switch die je nu gaat kopen ligt mogelijk over een maand al bij
je in de kast, omdat je meer dan 4 lnb's wilt hebben. Ik zou dus
gelijk een 8/1 kopen. Je hoeft ze niet alle 8 aan te sluiten.
Pioneer Kuro KRP-500M & 4280XA | Dreambox 8000 | UPC HDTV-DVR mediabox
SpeedyAndré
Dit is een pakket aanbieding dus ik kan niet zomaar een andere switch kiezen.
Als het spul eenmaal werkt dan zie ik vanzelf of ik meer dan 4 satellieten interssant vind ;)
Voorlopig dus ff knutselen door met LNB's te schuiven, extra LNB's en en een 8-1 switch komen dan nog wel.
Ik heb er geen sat-finder bij trouwens, meet zo'n ding de sterkte van het videosignaal om aan te geven dat je 'beet' hebt?  :unsure:
André  8)
Icarus314
Ik werk nooit met een satfinder maar dan moet je wel een tv scherm kunnen zien op de plek waar je je schotel uitricht. Ik stel hem dan op het afstem kanaal en dan zie ik twee balkjes één met signaal sterkte en één met signaal/ruis. Vervolgens mik ik iets boven de horizon en draai horizontaal tot ik max heb en dan vertikaal. Je hebt dan de middelste lnb goed. Vervolgens is er een excelsheet die aangeeft waar de rest ongeveer moet, even fijnstellen met testkanalen. Je kiest de middelste lnb zodat links en rechts zo veel mogelijk gelijk verdeeld zijn. Ik heb nu nog de hotbird in het midden.
donaldk
André  8)
Is toch echt een mini-mini dish hoor, vlak bij jou in Den Haag zit een bedrijf dat je vast een leuke tweede hands (of Chinees Nieuw) schoteltje van x meter kan leveren;-). http://www.ai-sat.eu/vsat-equipments-antennas-parts-c-15_2.html
Een sat findertje meet niet het video signaal, maar de totale energie die uit de lnb komt, dus cross-pol en energie van naburige satellieten worden bij het gewenste signaal opgeteld, als de afstelling fout zit.
SpeedyAndré
De T90 is mooier/beter maar die kan ik niet echt onopvallend plaatsen  :hehe:
Belangrijk voor mij is dat hij een brede kijkhoek heeft (40 graden) zodat ik veel keus heb.
Het kost wat meer moeite om een kleinere schotel uit te richten maar uiteindelijk zal ie best voldoen.
Die parachutes uit je linkje mag je op je eigen dak zetten  :tongue2:
André  8)
donaldk
Ik ben bang dat ie toch wat te weinig versterking biedt.
Icarus314
Citaat van: donaldk op april 28, 2009, 19:04:14
Hangt er inderdaad erg vanaf hoe vrij het zicht is. En het is natuurlijkook zo dat aanbiedingen niet voor niets goedkoop zijn, mogelijk wil niemand hem hebben ;) Ik zou er ook mee uitkijken.
jantje112
Waarom? Er zijn genoeg mensen die naar tevredenheid een t55 gebruiken met 8-12 lnbs
SpeedyAndré
Als ik hem op de carport zet dan heb ik vrij zicht in alle richtingen dus ik ben niet zo bang voor problemen met de ontvangst.
Ik las dingen over een Diablo cam module (of vergelijkbaar), daar wil ik graag meer van weten  :blush:
Er zijn tegenwoordig ook usb versies, geeft dat extra mogelijkheden om bijv. met een pch (als ie hem herkent) te combineren?
André  8)
donaldk
Citaat van: jantje112 op april 28, 2009, 21:04:57
Een 50 CM schoteltje voor 8PSK op 1 West, WOW.
donaldk
Eutelsat W4
35,5° Oost
Eurobird
28,5° Oost
Astra 2
28,2° Oost
Astra 3A
23,5° Oost
Astra 1
19,2° Oost
Hot Bird
13° Oost
Eutelsat W3
7° Oost
Sirius
5° Oost
Thor
1° West
Zie hoe er gaten in het lijstje zitten! De spacing geeft problemen doordat de LNBs te breed zijn om naast elkaar te plaatsen bij ontvangst van genoemde satellieten en de overgeslagen satellieten.
Voordeel is het ontbreken van de vertraging door het draaien van de schotel.
Maar je ging toch verhuizen, dus wat geef je om de buren :devil:?
SpeedyAndré
Ik zie niet zoveel problemen, met standaard LNB's zit je op 4,5 graden afstand en er zijn ook smalle dual LNB's die ik evt. er tussen kan zetten als het niet zou werken.
Met de 3 Astra's lijkt het goed te gaan, al zit je wel krap met Astra 1 en 3a.
Toch heb ik goede hoop want je kan de LNB's ook naar voor en achter schuiven.
De T90 laat 3 graden afstand toe maar dat is echt een enorm ding (109cm breed en 97cm hoog)  :o
Ik zie wel waar ik op uit kom, verhuizen laat nog even op zich wachten want ik wil het in een keer goed doen en toch maar niet met een tussenstap (huren).
André  8)
Bengbeng
#38
Inderdaad, ook met 1 West er bij.
In extreme weersituatie's (harde regenbui, sneeuw) zal de T55 echter wel
eerder op zwart gaan dan een T90 of een Bigbisat. Wil je dat risico niet lopen
dan moet je dus een grotere jongen nemen.
Imo is de Bigbisat de perfecte multi-lnb schotel die qua formaat precies tussen de
T55 en T90 inzit (70x91cm en van kunststof dus licht)
maar is helaas wat duurder dan de Wavefrontiers.
donaldk
#39
Tja, dat noem ik dus USAT, Ultra Small Aperature Terminal. Weet nog vaag hoe de ATCi Toroids (http://www.atci.com/datasheets/Multibeam_Earth_Station/Simulsat_brochure_2008.pdf) onder de aandacht kwamen. En hoe die jongens, die later ook de Hopper Guide naar hun contacten in Afrika stuurden, op de voorpagina van de FSW stonden met de eerste sferische multifocus reflector die ze plaatsten voor RTL NL. Een kleintje, slecht 3 meter breed.
donaldk
#40
4,5 graden, das een beetje veel, als je je bedenkt dat 3 graden spacing standaard is en 2 graden de norm van de laatste jaren. 3, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 19,2, 21.5, 23.5, 25,5, 26, 28,2, 30,5, 31,5, 33, graden oost enzovoorts, bijvoorbeeld. Dus als je moet van te voren plannen. Nou is zo'n wavefrontier relatief goedkoop. En kun je er altijd nog een schoteltje naast hangen, mochtje in de problemen komen en deze op je 8 kanaals switch zetten of als die al vol zit switches schakelen.
Ik heb geen zin me te registreren, maar op de website van visiosat hebben ze een alignment calculator die zal ook wel laten zien wanneer de lnbf's elkaar in de wegzitten.
jantje112
Citaat van: donaldk op april 29, 2009, 03:36:50
Als het signaal sterk is kun je hem ertussen zetten en pak je beide. Dus met 1 lnb 5 en 7
donaldk
SpeedyAndré
De schotel is inmiddels binnen en ik heb hem in elkaar gezet  :closedeyes:
Nu nog een mooie plek vinden met vooralsnog een wandbevestiging, eventueel kan ik de boel ombouwen als voet.
Er zitten 4 LNB's bij maar net te weinig f-connectors om de uitgang van de switch aan te sluiten  :devil:
Dan begin ik maar met 1 LNB minder, er is nog genoeg te doen :)
André  8)
SpeedyAndré
#44
Ik kan nu een plaatsje gaan zoeken voor de schotel :)
Bij het pakketje zat een eenvoudige mount:
Zo doen de buren het (schotel gericht op het zuiden)
Een mogelijkheid is het houten gedeelte achter de regenpijp:
Of eventueel op het afdakje van het portaal:
Op de carport is lastig vanwege de golfplaten en de begroeiing:
Juist, de golfplaten zijn bijna niet te zien  :hehe:
Ik ben benieuwd of hij haaks op de muur van het huis kan, de schotel is dan op het zuiden gericht en heeft ruim zicht op het oosten en nog iets naar het westen (op 0,8 graden zit Thor).
André  8)
Davey
Gaaf topic. Geeft me weer de kriebels om zelf weer is te gaan kijken naar de satelliet. Die BigBiSat is wel  8)
Icarus314
Ik weet niet of ik alle mogelijkheden begrijp maar ik zou hem met 4 keilbouten in de stenen muur boren. Of je moet achter dat hout een dikke balk hebben?
master30
Kan je hem niet op dat platte dakje van de dakkapel plaatsen?
Met zo'n voet , wel flink wat tegels erop.
Kan je tzt ook eens draaibaar gaan, mooi vrij zicht links en rechts van astra , als ik de foto's zo bekijk.
Ook handig is dat je dan op het dak kunt gaan uitrichten met een klein tv'tje erbij, vanaf een ladder is het wel een gedoe hoor.
Bedenk wel dat je er makkelijk bij moet kunnen komen, ivm onderhoud, een lnb wil wel eens stuk gaan, tape af en toe vervangen en alles op roest controleren en je wilt vast wel eens een lnb ergens anders op uitrichten.
Ik doe dit meestal voor de winter,
SpeedyAndré
Nee, ik heb vanmiddag gekeken hoe het zicht is en dat is beroerd  :'(
Een etage hoger zou nog wel kunnen maar ik kan daar vrij slecht bij komen (niet handig af te stellen).
De schuur naast de carport is een stuk beter, dan idd een verzwaarde voet o.i.d. gebruiken omdat het een bitumen dak is.
Wel jammer dat hij dan aardig in zicht staat, ik zou hem het liefst ergens op vast schroeven zodat hij niet te makkelijk meegenomen kan worden.
André  8)
master30
als ie op zo'n voet staat, moeten ze eerst alle tegels er afhalen en de draden door knippen, dat doet toch geen idioot?
Anders richt je er een sensorlamp op, staan ze mooi in de kijkert en altijd handig als je er zelf bij moet tijdens de donkere dagen 8)
maar eeh, je kan toch met een trapje op het dak een etage hoger komen, dan heb je mooi zicht en staat ie ook veilig.
geen hoogtevrees?
