Back to Home Theater
Gestart door CoSo, maart 8, 2009, 14:03:05
Deleted member
Ah, mooi man!! Eindelijk die rare deur weg daar en zeer goed opgelost!  :headbanging:
CoSo
Hier nog wat foto's, let niet op de iphone kwaliteit anderen volgen nog.
Valkyrie
clockwork
Nordost/ Shunyata bekabeling
skyfox
Wauw, dat ziet er enorm gaaf uit!! Gouden handjes maken het thuis toch net ff mooier.
Veel plezier met je nieuwe inrichting en je HT!
marz01
netjes hoor, maar waarom de voorzetwand niet tot aan plafond?
En waar is je subdude gebleven?
pana 65st50E , b&w m1,velodyne spl1000ultra, apple tv4, synlogy ds216j, yamaha rx-v673, subdude
CoSo
Citaat van: marz01 op juli 31, 2011, 20:05:40
Ten eerste omdat het scherm maar een blackdrop heeft van 15cm en anders te hoog komt te hangen.
verder heb ik aan de zijkanten ook nog een stuk muur van 15cm zichtbaar en staat de wand naast een toog van 1,80m.
Citeer
Die staat nog gewoon onder de sub, heb een Ikea lack tafeltje de onderkant en inhoud uitgehaald en dat over de subdude gezet zodat het hetzelfde uiterlijk heeft als de planken.
snowbo
Creatief manneke ben je toch ook hé.. LoL.. Maarre in 't echie ziet het erook netjes uit :pompom:
Panasonic TX-P65VT50 | Sonos Sub| Sonos ARC | 2x Sonos One SL - surround |
CoSo
Citaat van: snowbo op augustus  1, 2011, 01:08:50
Thanks
papaleo
CoSo
Nu nog een oplossing voor de HD100 vinden, misschien toch maar aan het plafond ivm de schuine wand. (maar welke beugel)
papaleo
Citaat van: CoSo op augustus  1, 2011, 21:09:46
Die heb ik er bij gedaan,het is dan wel een DIY maar werkte bij mij prima,en met het schuifsysteem kan je nog wat smokkelen wat betreft de preciese locatie  ;)
Prachtig geworden! Ook erg creatieve oplossing voor die SubDude :thumbs-up:
Etiennevh
Etiennevh
Citaat van: CoSo op juli 28, 2011, 13:31:55
Hij bedoeld de reciever  ;)
De planken zitten met beugels van Ikea vast: EKBY BJÄRNUM
De kop eraf gezaag zodat ie net zo diep als de wand.
Probleem is wel dat de huidige houders van aluminium zijn terwijl ze eerst van staal waren.
De receiver en center zijn opgehangen met de stalen die ik nog had en de overige met aluminium.
Receiver weegt 18kg en de center 17kg
Heb je dan voor die Ekby Bjärnum maat 28 cm gepakt? Of die 12 cm?
En welke planken heb je erbij geselecteerd?
CoSo
Citaat van: Etiennevh op augustus  3, 2011, 13:17:24
Diepte 16cm, de wand is 15cm dus heb er 4 cm afgehaald.
Er geen planken bij maar 25mm multiplex op maat laten maken.
papaleo
Citaat van: CoSo op augustus  3, 2011, 14:12:19
Oohh..,en ik maar denken dat je alles zelf heb gedaan....,ja zo kan ik het ook.  :D
advr
Citaat van: CoSo op juli 31, 2011, 18:09:00
even vanuit Italie. GAAF man!!
Ad.
T_I
Erg netjes gedaan. Leuk om eens te kijken hoe anderen de set hebben en ik heb meteen een leuk idee voor de eigen uitdagingen. (Ik dek er nu aan om te investeren in een paar langere stukken speakerkabel als ik dit zo zie... ;) )
Met vriendelijke groet,
The Insane
Stereo'tje
CoSo
Ik heb de In-Akustik reference 1002 speaker kabel in 2 x 3,3m en 1 x 1,5m.
Dit was in de oude situatie goed.
Nu heb ik de linker en center met 3,3m en rechter met 1,5m, is dit een probleem of is het beter om gelijke lengtes te houden?
verder zit ik te twijfelen om achter ook te doen alleen is de langste lengte 12m, hier geld hetzelfde (gelijke lengte)
In de ideale situatie zouden de speakerkabels per paar allemaal even lang moeten zijn. In de praktijk is dat niet altijd even goed te realiseren. Ik heb het ook niet (set staat, zoals je weet, rechtsachter in de hoek) en geen enkele kabel is bij mij gelijk.
Volgens mij heeft nog niemand daar verschil door gehoord...
T_I
Idealiter, tja, dan is gelijke lengte nodig, maar ik denk dat verschillen tussen links en rechts van onder de 10-100 meter niet gehoord worden. Mij is het nog niet opgevallen, anders dan in de prijs van de kabel. ;) Ik moet toegeven dat de achterspeakers aan 'standaard' 1.5mm kabel zit en die ook gelijke lengte hebben, maar met +- 1 euro de meter kan dat wel. (en de hoofdspeakers staan elk op dezelfde afstand van hun bijbehorende eindtrap. ;) )
Als je zelf geen verschil hoort, lekker laten zitten.
The Insane
Stereo'tje
Robiwan
De subwoofer zo dicht bij de apparatuur lijkt me nou niet zo verstandig. Kan dat ding niet ergens anders staan?
Lyngdorf TDAI-1120 |  Denon DP60L+Ortofon 2M red | Audiolab CDT 7000 | Neat Motive SX2
CoSo
Citaat van: LPlover op augustus  9, 2011, 10:41:23
En de reden dat het niet verstandig is, zie dit bij meerdere wel voorkomen.
