Front der Fronts
Gestart door Erik van Voorst (in memoriam), juni 27, 2003, 09:42:43
Sullivan
Erik,
Had je bij je center ook niet de metalen grill van je tweeter af gehaald, omdat deze trilde? Eingelijk ombegrijpelijk voor die prijzen.
mvg,
Sherwin
Ik laat de grill lekker zitten.. tis wel goed, ik gebruik de c2-12 :D
Mvgr, Sherwin
#627
Ik had de grille inderdaad weggeknipt bij de middentoners.
Je kon een resonantie bemerken als je erop "trommelde"
ik denk net als Guido dat het wegknippen weer een puntje op de ...I..kan zijn.
Ik ben echter wel van mening dat het wegknippen meer effect
heeft op een middentoner dan op de tweeter...maar een effect heeft het....
Om een ander praktijkvoorbeeld te geven:
Een zeer "fijnmazig"  korfje (bv. model theezeefje.. ;D)
geeft op een tweeter een 1 dB vermindering bij 10.000 Hz en een kleuring kortom...het spelen met of zonder korfje.....dat is goed hoorbaar.
We spreken in Thiel's geval echter over een vrij grove korf dus.......
Maar de keuze (of is het compromis) is aan de eigenaar.... ;D
Bij de tweeter knip ik niets weg....te weinig winst en ik wil de bescherming houden......
....." if you'll forgive my lack of perfection"   8)
#628
Ik kan dan wel niet zelf de tweeter bouwen dus nu fff met hulp van Accuton.... ;D
Hier een Silizium drager welke in de Mikrowave reactor gaat. Op dit materiaal wordt de diamant "op gedampt"
In een hete gasplasma wolk wordt de "essenz" opgedampt,...dit duurt 3 tot 4 dagen!!!
Hier de reactor waar de fabrikatie ontstaat.
Het uiterst dunne en extreem (xXx.. ;D) lichte materiaal.
Massa-arm zoals de Plasmavlam van een Ionen hogetoner...JAWEL!!
MrPink
Spacebass
Tuurlijk Erik, ik snap heel goed als iemand ze erop zou laten als je ze eraf moet knippen  :cwm31:
Ik kwam hiermee omdat ik zag dat de korfjes plat leken te zijn, dus nieteens rondere vormen om eventuele "direct hits" slechts af te buigen, maar gewoon plat wat een direct hit rechtstreeks weer de driver kant op zou kunnen reflecteren...of hebben ze de onderkant van de korf wel rond gehouden...
jez wat zit ik eigenlijk te mieren...nou ja het viel mij gewoon op zeg maar.... en op een gegeven moment moet je stoppen met denken en alleen luisteren  ;)
...ik heb het in een luistershow MET korfje gehoord en daarna nooit meer rustig geslapen  :cwm12:.....dat zegt mij genoeg...het hoog is gewoon electrostatisch snel en gedetailleerd geworden...in mijn beleving het hoogst bereikbare...(leuke woordspeling) . ;)
Ik kende de set-up trouwens van haver tot gort...dus objectief kunnen oordelen...
Robbo
Mooi, mooi, mooi :)
Na het bekijken van dit topic en Gydotron's website begint het bij mij ook wel te kriebelen. Een zelfbouw versie van de Kharma (Grand) Ceramique lijkt me wel wat.
Dat zal ook veel werk worden want het mid en hoog daar zitten ook gemonteerd in een gelaagde kop. En dat dan 5 maal :-X
Om maar niet te spreken over een Exquisite ;)
...SCHITTEREND....
Ik zie nu trouwens voor het eerst hoe van Oosterum
een kamer inricht voor het "mid"....een beetje zoals ik dat deed...
leuk om te zien dat hij dat zou opbouwt....gaaf zo een perfectie.
Als je het geduld en de tools hebt...ALTIJD DOEN.
Suc6
Erik
Robbo
Geduld wel, tools nog niet.
Ik wil al wel tijden mijn eigen meubels gaan maken. Maar ik ga eerst op zoek of er ergens een (avond)cursus houtbewerking oid gegeven wordt. Dit is toch een heftig project, ook al ben ik geduldig en handig. Voorlopig zal het er toch niet van komen. Eerst maar even verder broeden :)
...ik wil je zeker niet ontmoedigen...maar dit is tot nu toe mijn moeilijkste project...en ik heb al meubels gemaakt
(zie mijn homepage-onder miscellaneous).
Van het weekend weer wat materialen aan elkaar lijmen.
TIP: ...als je Bison KonstructieTix gebruikt..laat het dan veel langer drogen dan aangegeven, die
1-componentenlijm heeft gewoon lang nodig zeker als het niet in de woonkamer ligt ;D..PER DAG voel je de overtollige lijm meer uitharden!!
Robbo
Wat een mooie speaker toch :
Anyway, terug naar jouw topic ;D
Vandaag besloten om ook mijn missers te vertellen....
Wat een dag >:( Eerst een " graden-denkfout" gemaakt en kwam daarna nog tot de ontdekking dat het Teflon niet verlijmd was.
Kortom 50 Euro materiaal weg kunnen gooien....   :'(
Ben zojuist terug van nieuw ander materiaal en ga morgen pas weer wat ondernemen... :badhairday:
De baffle gaat nu bestaan uit ALLEEN hout(soorten)
Dus: MDF-Spaanplaat-Berken-Merantie-Populier
Sullivan
Citaat van: Erik van Voorst op november  1, 2003, 15:01:03
Sta je toch raar te kijken denk, als je die 40 lijmtangen weghaald en je Teflon laagje valt er tussen uit ;D. En je had nog wel de oppervlakte ruw gemaakt met een zaag...
Citeer
Je had je keuze laten vallen op teflon. Ik neem aan omdat het beter is, waarom laat je het nu dan weg?
Tegenvallers houd je scherp ;).
mvg,
Teflon (acoustisch mooi dood materiaal)
laat zich niet goed verlijmen het blijft   " vettig"  ...vandaar dat het vaak als geleider gebruikt wordt ..
Enfin...morgen nieuwe kansen
#640
Hierbij een flinke lading Pics...vandaag ging duidelijk beter.. ;D
Deze foto laat de eerste 3 planken zien(MDF-Spaander-Berken)
klaar voor verlijming-aftekenen-zagen.
Hierbij weer een lijmtest ditmaal wordt het lood verlijmd op proef.
Het aftekenen van de cut-out (kan ook evt gefreesd worden...maar ik zaag)
Eerst boren alvorens de decoupeerzaag in te schakelen, ditmaal
zaag ik de baffle in 2 gedeelten uit zodat de decoupeerzaag " maar" door 5,4 cm per keer hoeft te gaan... ;)
Nu de " tricky " part, omdat een zaag geen 60 graden kan zagen ....eerst maar 45 graden zagen (ook in 2 gedeelten) en dan later tot 60 graden afschaven.
Het "freesplaatje" verlijmen.
En voorlopig weer klemmen en drogen.....
SiR-ROUND
Magisch... Nog steeds blijft het boeien...
Edo
Ha Erik,
Tsja, ik noem het Kunst...
Ziet er erg goed uit allemaal. Klein vraagje: Ik zag dat je zo'n 19 klemmen gebruikt voor al de houten panelen, maar wel eens gedacht
om een oude pers te gebruiken? Vroeger had ik zo'n ding in m'n bereik (bij opa in de schuur), en die gebruikte we veel voor dit soort dingen, maar ook om m.b.v. beenlijm, fineer op platen te persen.
Werkte perfect...
Maar aan de andere kant....lijmklemmen zijn goedkoper.. :)
Edo
Kijk ook eens op het Zelfbouwaudio forum:
http://www.zelfbouwaudio.nl
..ik heb geen pers, misschien maak ik er nog een als ik ga fineren..
Wat ik een voordeel vind van klemmen is dat je heel goed zicht hebt op alle lijmnaden, je verbaast je gewoon over het feit dat je toch nog lijm uit sommige stukjes naden kunt persen, terwijl je al zoveel klemmen erop gezet hebt..... ;)..
MrPink
Met open mond kijk ik weer naar de plaatjes :)
Groetjes,
Oscar
...NEWSFLASH......!!!!!
Ik heb te horen gekregen dat mijn units waarschijnlijk met 2 weekjes al binnen zijn.. :D
Omdat ik ze pas over een paar maanden zelf kan gaan installeren heb ik gevraagd aan Doede of hij de Diamanten Tweeters wil vergelijken met de Keramische Tweeters...deze hebben dezelfde parameters en steekmaten.
Tevens heb ik gevraagd of hij de uitslag op deze topic wil zetten..ook als de verschillen klein zijn mag hij het vermelden. ;)
Ik denk dat dit nuttige info kan zijn voor een ieder.
Groetjes
pong38
#646
Erik,
ik volg (vreet) het topic al maandenlang.
Wat ik me bij zo'n project als dit afvraag is, of je de luidsprekerkabel ook aanpakt of in de toekomst gaat aanpakken.
Mijn idee hierover is dat als je op dit niveau probeert het ultieme te bereiken (en dat gaat zeker lukken zo te lezen), deze schakel de balans evenzeer kan beïnvloeden als het verschil in de keuze van de tweeters die je hebt moeten maken.
Ik kan me overigens voorstellen dat je aan de huidige kabelset niets wilt veranderen aangezien ze als vast gegeven in je referenties dient.
Ik ben in iedergeval benieuwd naar je mening.
Succes met "knutselen"
Ron
Spacebass
Als je goed kijkt op de plaatjes zie je dat Erik "voerbuisjes" gebruikt heeft. En aangezien Erik "dol" is op tweaken zal hij deze hoogstwaarschijnlijk daarvoor bedacht hebben ;D
pong38
Heb er over gelezen en heb het gezien ;)
Maar mijn opmerking betreft de externe bekabeling naar de eindbakken toe.
#649
....okay... ;)
Daar ligt 4 maal !! 14 stereometer !!! behoorlijk kostbaar Tefloncoated Silver wire....dus dat zal niet gauw veranderd worden..... ;D 8)
Misschien leuk om te vertellen dat ik deze wire nog steeds tegen de nieuwste "exoten" in een " shoot-out" gebruik...wel in bv. 50 tot 100 cm lengtes...en dat ze het vaak winnen.. 8)
