s-vhs kabel
Started by dennis, June 11, 2003, 15:54:34
dennis
Ik heb een s-vhs kabel van profigold om te kijken of dit daadwerkeilijk verschil maakt.Als ik deze kabel gebruik moet ik dan me scart/tullip aansluiting weghalen en deze s-vhs kabel gebruiken??
Waar moet ik nog meer op letten bij gebruik van min vhs kabel?met instellingen enz.
gr
dennis
ps het is een profigold kabel die in een verdomhoekje bij ons in het magazijn nieuw in verpakking lag: de PGV6602.
er staat op: voor verzenden beeld signalen tussen 2 s-vhs app.
betekend dat ik dat ik via de s-vhs geen audio input meer krijg op min reciever?
I am not what happened to me.
I am what I choose to become.
Hi,
S-VIDEO wordt inderdaad gebruikt voor alleen beeld.
Je kunt je composite aansluiting gewoon laten zitten, ook handig met A/B vergelijk.
Let er wel op dat je TV Y/C of S-video ondersteund, soms moet je dit apart instellen.
MvrGr.
dennis
Ik heb een s-vhs aansluiting achterop mijn tv dus kan ik er dus vanuit gaan dat dit zo is?
gr
dennis
MrPink
Dat klopt.
Groetjes,
Oscar
Scarp
Dennis, als je een aansluiting op je tv hebt waar een s-video kabel in kan, dan zit je goed, voorbeeld:
Als je tv die ingang heeft, dan kan hij het uiteraard ook aan. Vaak zit een s-video ingang aan de voorkant omdat je het dan gebruikt voor videocamera's ofzo.
dennis
Ik heb deze aansluiting aan de achterkant van mijn al 10 jaar oude tv.Nu is mijn vraag of ik de s-vhs via de dvd naar tv laat lopen of via de reciever naar mijn tv?
gr
dennis
Scarp
Dennis,
Waar wil je de s-video (!) kabel voor gebruiken? Voor een videorecorder naar je tv?
dennis
Nee,ik heb geen video meer in de huiskamer.Het liefste waqt ik wil is dat ik mijn reciever direkt op mijn tv kan zien zonder dat ik naar een AV kanaal moet switchen om daar mijn menu te zien van de reciever,als dit ook niet kan met een s-video kabel zou ik deze graag willen gebruiken ter verbetering van mijn tv beeld.Maar dan heb ik dus niks meer aan mijn scart die vanuit mijn dvd naar de tv gaat.
Pfffff,begin me nu af te vragen of ik wel iets heb aan die s-vhs kabel.
gr
dennis
Hertog_Martin
Eh het lijkt me nogal logisch dat je moet switchen naar je AV kanaal ???
Pioneer DV-565A - Marantz sr4300 - 4x B&W DM601 s3 - Van den Hul Optocoupler MKII - Cable Talk Talk 3.1
dennis
Ja,maar niet voor zo een lastpak van een leek als mij ;)
Scarp
Dennis, wat je wil is hetzelfde wat veel videorecorders en dvd spelers doen, dus wanneer ze gaan spelen dat je tv automatisch overschakelt naar de dvd speler of videorecorder en als ze uitgaan weer terug naar de tv.
Ik vermoed echter dat je receiver dat niet kan.
Echter de beeldverbinding van receiver naar tv heb je zelden nodig. Alleen voor wat instellingen, maar dat die je 1x en daarna niet zo vaak meer. Wat dat betreft kan je net zo goed een composiet kabel gebruiken (oftewel die kabel die je eerst gebruikte).
Je dvd sluit je uiteraard rechtsreeks aan op de TV.
Als je de OSD (On Screen Display) van je receiver wilt zien zal je gewoon ff moeten schakelen naar het AV kanaal.
dennis
#11
Dus in principe heb ik niks aan die s-vhs kabel?
Maar ja weer wat geleerd en dat is ook in ieder geval iets waar ik wat aan heb ;D
Nog 1 vraagje dan: heb je met s-vhs kabel een beter beeld dan met scart of is dat ook persoonlijk?Want dan haal ik die scart/scart tussen dvd en tv weg.
Scarp
Dennis, over je Scart kabel gaat een composiet, s-video of RGB signaal. Afhankelijk van de instellingen op je DVD speler en wat je TV aankan. Ik neem aan dat ie bij jou op s-video of RGB staat ingesteld. Zo ja, dan heb je die s-video kabel niet nodig. Die Qed scart is super goed :)
dennis
Dan kom ik gewoon terug op wat ik net zei:
weer wat geleerd wat ik nooit meer vergeet ;D
thankz
dennis
Afhankelijk van je TV en andere apparatuur wil het niet zeggen dat per definitie RGB het beste signaal is. Ik heb wel eens begrepen dat met bepaalde tv's SVHS een beter beeld geeft!
