Transport der Transporten
Gestart door Erik van Voorst (in memoriam), juni 28, 2008, 20:25:56
HJ2 en 2 gasten bekijken dit topic.
...tja...nog wel een lange weg te gaan ....en voor mij de taak om op een juist moment te stoppen of door te gaan... ;)
Ik luister al heel wat uur naar de -31.......klassiek....jazz....pop.....met het uur brengt het iets mooiers...
Deze heeft nu als modificatie een 8V transformator 76 VA "old school" dus beter dan toroids (ringkern) als het gaat om digitaal gebruik.
Daarna de Schottky diodes van Werner Schottky...een duitser die een zeer snelle diode weet te bouwen.. :P
En voor electrolyten ben ik voor de Blackgate gegaan waar ik (in tegenstelling tot Peter Daniel) niet de standaard gebruik maar VOOR de regulatie de 1000uF uit de K FK serie en NA de regulatie de N serie (non polarized)....
Mischien over de top maar ik wil zeker zijn dat ik alles geprobeerd heb...
Eerste indruk is een meer open geluidsbeeld dan de eerste set-up standaard in een vergelijkend uur.........ik kan echt pas iets wezenlijks zeggen over 24 uur....want geloof het of niet maar inspelen maakt (voor mij) voor dit apparaatje extreem uit.... ;)
#51
Na de 8V regulatie de 1000uF N serie...... 8)
Wel grappig de  -31 heeft exact dezelfde klokspeed afwijking als de -51....van 189.... ;D
Ook welkom Andries......ben benieuwd wat voor moois je gebouwd hebt...
Andries van Aarsen
Citaat van: Erik van Voorst op juli  4, 2008, 20:43:51
Hoi Erik, gewoon op het wereldbolletje klikken en dan zie je het vanzelf ;).
Waarom vind je "gewone" blikkern transformator beter dan ringkern?
Citaat van: Audiofiel op juli  4, 2008, 20:25:58
Welkom Andries! We kunnen extra DIY forumleden van harte gebruiken.
Ik hoop dat we een hoop mooie bijdragen van jou tegemoet mogen zien. :D
Zal binnenkort ook gebeuren ;). Op dit moment ben ik bezig met de bouw van een Avalon Isis kloon!
Marantz - Accuphase en de rest zelfbouw
Arno P
Citaat van: Andries van Aarsen op juli  4, 2008, 20:54:40
Zie ik daar de mooie visaton magnetostaat tweeter...inzetbaar vanaf 10k?  ;)
Andries van Aarsen
#54
Citaat van: Arno P op juli  4, 2008, 20:58:56
Ja, dat klopt Arno ;). Maar hij is al eerder inzetbaar hoor. Vanaf ongeveer 4000 Hz is hij inzetbaar.
Arno P
Citaat van: Andries van Aarsen op juli  4, 2008, 21:05:48
Ja, dat klopt Arno ;). Vanaf ongeveer 4000 Hz is hij inzetbaar.
De tweeter die mij deed besluiten om het hele f-gebied van die kwaliteit te hebben en toen was ik verslaafd aan de ESL  ;D ;) Maar goed, weer On-Topic  ^-^
So an EI-frame transformer is always better than a toroidal transformer?
Hmmm. Good question. I am tempted to say "yes" because really excellent toroidal transformers are apparently difficult, if not impossible to purchase off-the-shelf. However, finding great EI-transformers is no walk in the park either. But in general, being able to connect the core of the EI-frame transformer electrically to the chassis of the component and the air gaps created by the two-piece laminated core give even off-the-shelf EI-frame transformers some performance capabilities beyond what you can get from off-the-shelf toroidal transformers. If you know your magnetic theory (or your transformer vendor does), there are additional winding tricks that give EI-frame transformers 20dB to 30dB more noise rejection than typical toroidal transformers. This is very significant. 20dB less noise is 1/100th of the noise of the "reference" level. 30dB less noise is 1/1000th of the "reference" noise level. You might be able to find a toroid manufacturer who could do the custom winding, add an air gap and attach a ground wire to the core. You would pay two to three times the cost of an off-the-shelf toroid to get that level of performance. But you sure won't find a toroid off the shelf that performs as well.
I've been lucky enough to speak to a variety of high-end manufacturers about AC power, transformers, and component design. Conversations with Richard Vandersteen, Mike VansEvers and Emil Rotar (Warner Imaging) have been most illuminating. Years ago, I never really gave power transformers much thought. The assumption was that because so many high-end manufacturers were using toroidal power transformers, toroids must be demonstrably superior. Imagine my surprise when I started noticing that many of the best sounding components I've experienced in my system have all had EI-frame transformers. Coincidence? I might have thought so before finding out so more about power and transformers. Now I'm convinced that cleverly done EI-frame transformers could/should give us better sounding high-end audio components.
...Doug Blackburn
http://www.soundstage.com/maxdb/maxdb071998.htm
....en hier de complete link  ;)
BTW de kleine groep "eigenwijze" polen en amerikanen zijn van ringkern na luisteren alsnog naar EI Trafo's gegaan met een beter resultaat voor hun JVC loopwerkje.
Als je op dit niveau gaat zitten tweaken dan mag je die experimenteer opstelling ook wel eventjes netjes afschermen (nee geen hout ;) )en met zeer korte draadjes opbouwen.
Anders zit je een radioontvanger te bouwen met al die antennes, dan kan je voeding wel zeer schoon zijn maar daar heb je dan nog niets aan.
Luisteren heeft dan al helemaal geen zin.
Wat ik wil zeggen is dat je altijd een zwakste schakel zult hebben, met een EI transformator wordt het afschermen weer een crime tenzij je de voeding in een aparte kast gaat onderbrengen.  Ik zelf durf gerust te beweren dat ik na 20 jaar elektronica hobbie, en een hbo-e diploma,  niet alle kennis (div specialisaties) in huis heb om zo'n ontwerp tot een groot succes te brengen. Maar ik kijk graag langs de zijlijn toe en juich ook zo nu en dan wel mee  ;D
scrutinizer
#58
Citaat van: Kjelt op juli  4, 2008, 23:28:12
???.....het geeft 'hem' in ieder geval een berg "hobby" voldoening. ;)
@ Welkom Andries!! ..en veel 'succes' met de bouw en uit ontwikkeling van je luidsprekers. ;)
Anton.
neverywhere
https://fervid.hearnow.com/
neverywhere
#61
Hoi Kjelt bedankt voor je bezorgdheid en medeleven  ;D
Deze experimenteer opstelling stelt mij "zeer snel" in staat om waar te nemen of het transport met bijbehorende chipset de potentie heeft om een toploopwerk te evenaren....zoja.....dan ga ik echt wel "los"... ;)
Het gaat hier dus niet om even snel de ultieme resolutie en staging waar te nemen... ;)
Ik moet zeggen dat ik de hype wel een beetje begrijp van dit spelertje het zal menig (duur) mooi transport het schaamrood op de kaken brengen daar ben ik nu al wel achter. 8).....het wordt echter een ander verhaal als hij mijn gemodde Wadia moet evenaren of "mooier" moet gaan klinken...enfin geduld...
Meteen tijd om de reden van dit project aan te geven...het is namelijk niet mijn ontevredenheid over de Wadia welke dit opstart maar de verkrijgbaarheid van onderdelen voor mijn Wadia.....ik draai namelijk al meer dan 10 jaar zo een 2-3 uur per dag met deze machine.......dus sowieso een lasertje zit eraan te komen en Wadia serviced deze modellen niet meer... :'(
Lukt het niet om een mooie vervanger te bouwen dan zal ik veel geld op tafel moeten leggen.....dus eerst maar eens de "hobby-manier" uitproberen nu ik nog een Wadia heb staan om onbevooroordeeld (wat je zelf bouwt vind je vaak beter :P :-X) te vergelijken... ;D...
Hoi Erik,
dan zou ik zo snel mogelijk nog enkele Wadia OPU's op de kop zien te tikken, uitwisselen is na deze hobbie-ervaring een piece of cake.
Zijn er nu al (zover als jij weet) ergens high end solid state spelers te vinden (oftewel geen draaiende optische media meer)?
Vraag 1...your guess is als goed als de mijne....... graag tips waar ik aan een wadia-lasertje kan komen (pioneer dus) er is al vel geprobeerd  ;)
Vraag 2....je kan al een prachtige high end muziekserver samenstellen (misschien wel mooier ook) ......maar ik ben "een plaatjes draaiman".....  ;D
phy
hoi Erik
Hier heb ik zelf al eens wat besteld maar of ze hebben wat jij zoekt weet ik niet .
http://www.ersatzteil.justone-schnepel.de/html/uebersichtsliste_lasereinheite.html
http://www.donberg.ie/warehs/groupap.htm
Wel goed dat je met iets anders begint dan de  Phillips cd pro
dat is echt verspilde tijd.
Ben er zelf ook jaren mee bezig geweest en ik heb het ook ergens anders nog nooit echt mooi gehoord.
Waar je nou mee bezig bent vind ik wel heel interessant.
Ik moet me zelf nu wel een beetje inhouden zou ik ook........ :)
scrutinizer
Citaat van: phy op juli  5, 2008, 14:46:27
hoi Erik
Nee, deze jongens konden de Sony KSS151A OPU ca 1 jaar geleden al niet meer leveren Robert. Thanks anyway. ;)
gr, Anton.
hifiman
Kom op Erik, wakker worden!  ;D Die soldeerbout moet roken!  ;)
Gisteren weer wat mods gedaan.
eerstens de lenskap dat plastic >:( verwijderd...zie je meteen het type Sanyo om te bevestigen dat je de goede hebt.. ;D
Daarna op het chipboard R1 R2 R3 R4 R5 verwijderd....zie eerdere pdf.....wat inhoudt 2 analoog elcootjes 1 spoeltje en 2 parallel elco die mijn mooie blackgates degradeerde... ;D
#72
hifiman
Hoe verwijder jij smd componenten eigenlijk Erik? (ik met een nagelschaartje  ;D ).
In principe gaan al deze elcootjes weg waarbij een aantal worden vervangen... ;)
Toen ging de spanning er weer op en................................jaja.........dat gaat er op lijken...... :o
Vanavond nog een paar pics en vooral veel luisteren... ;)
