Gestart door Jean Sibelius, mei 25, 2008, 23:30:20
eddy135
..is het loskoppelen van je woofers niet een eenvoudigere manier om de bas te temmen... :D ;) :D
HALF WERK IS EEN GOED BEGIN
Citaat van: eddy135 op september  8, 2009, 11:38:10
Yep, maar die zorgt alleen maar voor het reduceren van dynamische ontkoppeling en doet niets met de akoestische eigenschappen van de ruimte ;)
Gisteren zoals eerder aangekondigd een 'frame-dagje'. Doel was om het basstrap frame aan de achterzijde van de ruimte zover mogelijk op te bouwen.
Ter herinnering, wat het 'ongeveer zou moeten worden'
Hieronder het resultaat van een dagje hard werken :)
De situatie op zaterdagochtend 12 september (rond 08:00):
Eerst materiaal halen en daarna beginnen met de bouw van het frame. Gezien het potentiële risico van dynamische doorkoppeling tussen de betonplaat op de vloer en de muren via deze houten constructie, allereerst begonnen met een bedje van rubbere tegels op de vloer om vanaf daaruit het frame op te bouwen (compromis hoogte: opstaphoogte versus eronder kunnen om iets te pakken). De rest van het frame wordt hoofdzakelijk via slagpluggen aan de muren bevestigd. De pootjes aan de achterzijde komen later op de dag weer te vervallen (alleen nodiig om het frame waterpas te stellen en te houden)
De constructie zit voor een groot deel in elkaar (kwestie van veel lijmtangen, lange schroeven en netjes werken) ;). De koof in het midden wordt pas gemaakt zodra de rest van de bak achter klaar is (de maat van de koof is de enige maat die niet keihard vastligt, vandaar dat ik die gebruik om mogelijk kleine maatverschillen op te vangen => hij wordt in principe 26 cm breed).
Gezien de grote overspanning van bijna 3.5 meter in het midden voor basstrap 3 besloten om deze verder te verankeren in het plafond met 3 draadeinden. Deze zijn loskoppelbaar gehouden om straks aan het einde de MDF plaat voor de afdichten van basstrap 3 te vergemakkelijken.
Als de voorpanelen voor de basstraps klaar zijn, dan is het nog een relatief simpel klusje om alles dicht te zetten, aangezien alles perfect haaks is gehouden en gebleven
Mijn MDF-hofleverancier kan dan relatief makkelijk de platen maken. Voorlopig kan ik weer doorgaan met de bouw van de voorschotten voor de basstraps in de verloren uurtjes ;)
dre73
als dit af is kun je zeker kaartjes aan de deur gaan verkopen! 8)
Tinus_
rebuilding: Fezz Lybra 300B | Totem Sky Tower | NoName 12tc occ speakercable |
Davey
dre73
Citaat van: dre73 op september 13, 2009, 08:39:40
LOL, mijn vriendin staat al te poppelen om haar baan op te kunnen zeggen ;)
Citaat van: Tinus_ op september 13, 2009, 09:21:56
:clapping: Je bent er echt super mee bezig.
Dank je! Dit was even een grote klus, die ik het liefste in 1 dag af wilde maken. De voorpanelen voor de basstraps kan ik nu weer af en toe tussendoor gaan bouwen.
Citaat van: Davey op september 13, 2009, 09:24:03
Ah, de interieurbouw is begonnen,  8) 8) 8)
Yep, het feest is begonnen! (dit was waarschijnlijk toch wel het lastigste ding, mede door alle verspringingen die erin zitten als gevolg van de verschillende maten van de basstraps).
Het valt niet echt op, maar dit is stiekum best wel een flinke geometrische puzzel, waarbij je rekening moet houden hoe alles komt en wat de uiteindelijke wijze van afwerking is.
Gelukkig heb ik al heel lang na kunnen denken over hoe ik het exact wilde gaan bouwen. Hier zomaar aan beginnen ga op zeker fout ;)
Citaat van: R op september 13, 2009, 10:26:56
Mooi hoor. Vanwaar het gat nu in het midden, onder?
Bedankt! Daar moet straks de koof komen. Op dit moment weet ik nog niet exact hoe breed deze gaat worden (± 26 cm), maar als hij straks staat moet hij wel in staat zijn om de 'zware' deuren voorzien van de diffusiepanelen te dragen (ook die moeten eerst af zijn). Ik heb nu besloten om allereerst de basstraps 1 en 2 helemaal af te maken en me pas later druk te gaan maken over deze koof. Het bovenstaande verhaal gaat natuurlijk niet helemaal op, want een deel van deze koof en basstrap 3 hebben een potentiëel volume conflict :). Dus eerst met name basstrap 1 en 2 zoveel mogelijk afwerken en dat werk ik vandaar uit verder naar binnen toe.
Citaat van: dre73 op september 13, 2009, 10:28:12
heb jij toch ook! :D
Hier krijgt het (gelukkig) een andere functie >:D (alhoewel er wel voldoende pijpen in de grond zitten)
Je hebt er nu echt de vaart goed in. Die rubberen tegels zijn een erg goed idee. Weet ik ook hoe ik de wand kan ontkoppelen van de vloer. Thanks!
Citaat van: HTip op september 13, 2009, 11:47:10
Dank je! Nu weer even de komende 3 weken in zijn achteruit (ivm komende tentamens) :pompom:
Ik weet niet of je de tegels herkend hebt, maar dit zijn de rubberen tegeltjes die gebruikt worden om onder houten vlonder tegels e.d. te leggen (afm: 10 x 10 x 1 [cm]).
=> ik heb er 2 onder ieder pootje gelegd (ik heb er wel vertrouwen in dat ze het totale gewicht kunnen dragen) ;)
Fabian92
Citaat van: Jean Sibelius op september 13, 2009, 11:58:15
Kan je hem beter even op de handrem zetten, anders moet je alles nog een keer doen  :D ;D
eddy135
stevieB
WOW  :headbanging:
Gr StevieB
PS Ik denk dat de Pathe er een geduchte concurrent bij krijgt...... :withstupid:
Under construction.....
Had ze niet herkend :blush: Maar nu weet ik het wel ;) Ik ga die ook onder het frame plaatsen. Bedankt voor de tip!
Succes met studeren!
Citaat van: eddy135 op september 13, 2009, 22:16:36
Erg indrukwekkend!
Dank je, maar het wordt waarschijnlijk pas echt mooi als de achterwand gereed is :)
Citaat van: stevieB op september 14, 2009, 09:47:55
WOW  :headbanging:
:) Ik doe mijn best.
En dan al die pratende en rotzooi trappende jeugd binnen... nee dank je ;)
Citaat van: HTip op september 14, 2009, 16:11:06
Graag gedaan!
DONE. Vandaag 2 tentamens gemaakt en een positieve uitslag binnen van voorlopig mijn laatste theorie examen (de volgende is pas weer in maart 2011).
In de tussentijd niet stil gezeten uiteraard, maar de komende tijd weer even hard in zijn vooruit :)
Als het een beetje meezit, dan is de tuin grotendeels klaar halverwege november (terras/tegels/schutting) 8)
In de verloren uurtjes ga ik verder met de HT-ruimte. De vier voorzetelementen voor de eerste basstrap zijn ondertussen klaar (en nauwelijks te tillen).
De berging is ondertussen helemaal klaar, dus komende week de HT-ruimte leeg halen zodat ik daar de periode verder kan met klussen :)
=> allereerst de voorzetelementen voor basstrap 2 en 3 afmaken en dan de boel verder vorm geven.
Foto update volgt binnenkort
Groeten, Jan
Citaat van: Jean Sibelius op oktober  5, 2009, 20:11:23
Proficiat! :clapping:
Robbert54
Woonkamer HT
Madhouse
Gefeliciteerd! Nu houd je nog meer tijd over om te bouwen  ;D
Fabian92
LittleNinja
Top! Even studierust dus. 8)
Loopt de bouw nog volgens de planning? Het ziet er wel veelbelovend uit!!
Citaat van: R op oktober  5, 2009, 23:46:26
Gefeliciteerd!
Citaat van: HTip op oktober  5, 2009, 20:45:03
Citaat van: The Vampire op oktober  6, 2009, 00:17:23
gefeliciteerd! :pompom:
Citaat van: Madhouse op oktober  6, 2009, 09:01:15
Citaat van: Fabian92 op oktober  6, 2009, 09:21:00
Congrats  :clapping:
Bedankt allemaal (wel lekker om het echte stampwerk even achter me te kunnen laten liggen) 8)
Citaat van: LittleNinja op oktober  6, 2009, 15:23:34
Héél even aangezien ik eind november mijn laatste praktische examen alweer heb (in de tussentijd krijgen we nog verschillende opdrachten).
Daarnaast start eind oktober de volgende opleiding (voorlopig 1 vak), maar daarvan zijn de tentamens pas in maart 2011
(dat betekent overigens niet dat ik al die tijd op mijn kont kan zitten en niks hoef te doen => ook daarvan schijnt het huiswerk een flinke belasting te vormen op je vrije tijd) ;)
Dank je! De planning is om volgend jaar zomer een héél eind te zijn (maar pin me er niet op vast) :)
Ik ga in ieder geval proberen om deze week de ruimte leeg te halen en de berging compleet in te richten (dan staan alle spullen daar).
Verder nu even de puntjes op de 'i' ivm de tuin, want zeker met dat weer als vandaag wil je niet al te lang in de rommel blijven zitten ;)
Davey
Van harte Jan  :thumbs-up: Ik vind het heel knap dat je dit naast je werk erbij doet en er de motivatie voor hebt.
LittleNinja
