vragen m.b.t Squeezebox
Gestart door Alco, december 20, 2007, 21:48:36
PietB
Citaat van: jeepee link=topic=68560.msg1783943#msg1783943 date=
Ik heb na heel veel moeite op mijn Qnap nas Squeezecenter 7.32 staan. Ik neem aan dat de Touch alleen met hogere versies draait? Voor mijn een reden om niet de overstap te maken aangezien het installeren van Squeezecenter op de Qnap voor mij een lijdensweg was. Of draait de Touch ook met lagere versies dan de meest recente?
Welke qnap ? Ik heb de 219P, daarop onder QPKG toepassingen SSOTS geïnstalleerd. Daarna kun je Squeezebox Server 7.5.1-30836 installeren, werkt prima hoor
Alco
#451
Nou,...m'n SB Touch heeft weer iets nieuws op de heupen...  :sarcasm: :sleepy:
Ik heb zojuist enkele albums verwijderd van m'n HD/PC, maar.... als ik de Touch weer opstart en door m'n collectie scroll, laat ie ze nog gewoon zien!!
of je hebt een maandagmorgen model gekregen, of je bent zelf de schuldige :D :D
Alco
#453
Heb net effe in 't SBS-configuratiescherm opnieuw laten scannen op nieuwe en gewijzigde muziek.
Daarna was 't goed. :)   (al was een dergelijke actie nooit nodig toen ik nog de SB3 gebruikte)
Joozz
Citaat van: PietB op september  8, 2010, 16:42:50
Heb hier ook problemen. Draai met een qnap TS-209, heb SSOTS goed geinstalleerd. Krijg alleen heel de tijd foutmelding tijdens het uploaden van die squeezebox server file. Iemand een idee waar dat aan kan liggen ?
Ik werk met Apple
Tag Mclaren AV32R DP, Mark Levinson ML335 *Fronts*, Tag Mclaren 100x5R Bi-amp Center + Rear, Tag Mclaren DVD32R, Tag Mclaren CD20R, Pioneer LX71 Bluray, Pioneer PDP-LX5090H, Tannoy TD10 "Front", Elac CC241 "Center", Elac IW-1230 In-wall "Surround", Elac SUB 211.2 ESP, Art speak cables.
H B
#455
Citaat van: Joozz op september 22, 2010, 01:41:31
Ik werk met Apple
Bestand moet eindigen op .tgz  veel browsers maken daar na het downloaden .gz van ik weet niet of safari dat ook doet maar firefox laat zeker het bestand ongemoeid, het bestand moet er dus uitzien als "squeezeboxserver-7.5.1.tgz" en niet als "squeezeboxserver-7.5.1.gz"
Joozz
Ok, vanavond even proberen, bedankt
Joozz
Citaat van: H B op september 22, 2010, 18:05:29
Dat was hem !! Gisteren op de squeezeboxsite was er volgens mij ook geen *.tgz beschikbaar, vandaag een nieuw bestand gedownload, en hoppa... voormekaar.
Bedankt voor de tip.
Joost
H B
Citaat van: Joozz op september 22, 2010, 20:19:04
Joost
Geen dank
Joozz
Hij is nu wel geinstalleerd, wil alleen nog niet starten
clockwork
Ik heb exact hetzelfde probleem!
Hij zegt FAIL als ik probeer op te starten.
Nordost/ Shunyata bekabeling
Joozz
clockwork
Oke, iets minder cryptisch.
Ik heb vandaag een SB Duet gekocht. Nu probeer ik Squeezeserver op mijn QNAP 410 te installeren.
De Tar ging inderdaad met Windows Explorer niet goed. Met Mozilla lukte het wel.
Als ik nu de Server probeer op te starten krijg ik de melding: Failed!
In de Log krijg ik een heel verhaal waar ik geen touw aan vast kan knopen.
3. Run the .tar.gz version of Squeezebox Server which includes all required CPAN modules.
0376: 2. Update the module's package using apt-get, yum, etc.
0375: 1. Install the latest version of the module(s) using CPAN: sudo cpan Some::Module
0374: To fix this problem you have several options:
0373:
0372:   Audio::Scan (loaded 0.62, need 0.82)
0371: The following CPAN modules were found but cannot work with Squeezebox Server:
0370: [10-09-22 21:39:32     ] ssctrl Command line = /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl  --daemon --pidfile /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache/squeezecenter.pid --cachedir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache --logdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Logs --prefsdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Prefs --noupnp --priority 0 --user guest --group everyone --httpport 9001
0369: [10-09-22 21:39:31     ] ssctrl Patching /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Bin/arm-linux/sls
0368: [10-09-22 21:39:31     ] ssctrl Using system mysqld: /usr/local/mysql/libexec/mysqld
0367: [10-09-22 21:39:25     ] ssctrl Starting SqueezeboxServer 7.5.1-30836.
0366: [10-09-22 10:45:27     ] ssctrl failed to start SqueezeboxServer.
0365:
0364: 3. Run the .tar.gz version of Squeezebox Server which includes all required CPAN modules.
0363: 2. Update the module's package using apt-get, yum, etc.
0362: 1. Install the latest version of the module(s) using CPAN: sudo cpan Some::Module
0361: To fix this problem you have several options:
0360:
Iemand een briljant idee?
In de tussentijd dacht ik slim te zijn en heb de server op mijn laptop geinstalleerd. Deze is via het lichtnet (Zyxel router) aan de NAS gekoppeld. De SB heb ik bekabeld aan deze Zyxel  router gekoppeld. Nu blijft de SB tijdens het afspelen telkens opnieuw bufferen. Zal dat aan de verbinding liggen en moet ik gewoon netwerkkabels naar de NAS aanleggen?
PietB
Die problemen met installeren heb ik ook gehad, versie 7.5.1 build 30836 was de enige die werkte onder SSOTS, verder heb ik niet geprobeerd
clockwork
#464
Citaat van: PietB op september 22, 2010, 21:59:46
Hmm. Die versie heb ik.
Heb de ontvanger inmiddels bedraad aangesloten op de NAS via een routertje. Het buffer probleem blijft bestaan. En nu krijgt de controler zomaar opeens geen contact meer met mijn notebook.
Edit: heb de hele installatie opnieuw gedaan. Nu werkt het wel. De receiver bleek nog steeds draadloos te ontvangen. Dat kan mijn oude wireless router niet aan.
Nu de SqueezeServer nog op mijn NAS geinstalleerd krijgen.
Ron_Z
Citaat van: clockwork op september 22, 2010, 21:48:29
0373:
0365:
0360:
Installeer SSOTS 4.8b3, zie http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=123&t=29160
clockwork
#466
Citaat van: Ron_Z op september 23, 2010, 10:50:43
Ga het direct proberen! Thanks.
Edit: Gelukt! Had ik al gezegd dat ik het een geweldig apparaat vind?  :pompom: :clapping:
@Ron_Z: nogmaals bedankt. Wat is dit toch een geweldig forum.  :popcorn:
Ron_Z
Joozz
Bij mij ook gelukt !
Vanavond verder testen
Bedankt voor de tip
clockwork
Citaat van: Joozz op september 23, 2010, 14:54:16
Bedankt voor de tip
Goed zo. Ik ben echt zwaar onder de indruk van de snelheid waarmee nummers worden opgestart. Geluidskwaliteit valt ook helemaal niet tegen.
Joozz
Hij draait stabiel, ga nu de software op de Ipad zetten om te controllen.
Volgende stap is een Squeezebox device, iemand adviezen ?
Joost
Alco
#471
Ik ben, na een ietwat moeizame start, (nou is geduld ook niet mijn sterkste kant ;) ) heel happy met m'n Squeezebox Touch!
Het voordeel van een Touchscreen ontgaat me volledig, maar ok.... hij doet wat ie moet doen en doet dat boven verwachting.
Wat me opvalt, t.o.v. m'n vorige (SB3/Classic) is dat deze aanzienlijk sneller scrollt van A naar Z op artiest.
Bij de SB3 begon ie eerst langzaam te scrollen en na een aantal seconden de pijltjestoets ingedrukt te houden ging ie steeds sneller, maar de Touch gaat direkt al sneller en laat (groot voordeel gezien de kleinere letters op 't display) steeds een enorme letter in beeld zien als je weer bij een volgende letter (1e letter van artiest/band) bent beland.
Wat me verder zeer positief opvalt is de klank. Ik had wel al gelezen dat de Touch een betere digitale en analoge uitgang had, en dat zijn nu ook mijn bevindingen.
Het enige jammere (geen drama, maar was toch wel ff nieuwsgierig) is dat ik 'm niet kan 'voeden' middels een USB-stick of externe HD, en dat ie dan draait op z'n eigen, interne "Tiny-Sbs" (SqueezeBox Server)
Hij schijnt erg kieskeurig te zijn en niet alle merken/typen HD's 'pakt' ie.
Ook de cover-art vind ik achteraf gezien toch wel een leuke bonus.
Vergemakkelijkt soms ook even 't zoeken van een bepaald album van één artiest, omdat je dan op (kleuren van) 't hoesje af kunt gaan, omdat de text vaak net ietsie te klein is.
(bediening via I-pod of Logitech Controller is tzt een alternatief
Hier nog even een ploatie van mien nije kniepdeusie  8) ;D
Joozz
Zijn er ook nog andere merken dan Logitech ?
Ejorne
Joozz
Jaaa...., en.... Merk, type, graag advies
Groet Joost
