Transformers 16 oct op HD-DVD/DVD in de VS
Gestart door baltar, september 5, 2007, 20:09:25
Neon2000
Citaat van: Paull op december 10, 2007, 12:52:46
Ik begin toch te vermoeden dat de downmix hiervan de oorzaak is, niet de mastering. Volgens mij was de Iron Man trailer in DD5.1 en hoeft er dus niet gemixed te worden. Hetzelfde geldt voor DVD's die ik afspeel met de HD-DVD speler, die klinken ook allemaal prima en hebben een normaal laag. Zodra ik er echter een HD-DVD in doe en die laat downmixen, verlies ik iets aan dynamiek en vooral een heleboel laag.
Heeft iemand Transformers afgespeeld op DD+ (dus zonder downmix)?
Zelfde probleem heb ik ook. Bij HD-DVD's mis ik echt LFE.
The Virus Of Hate Infects The Ignorant Mind
Teejoo
Zo, net transformers gekeken. Gewoon één groot spektakel!
Beeld en geluid heel mooi. Ik heb inderdaad wel de LFE 3 dB hoger gezet...maar dan verschuif je ook met bank en al ;D. De rest van de surround mix klink gewoon heel goed, en is mooi uitgemixed over alle kanalen.
squeek
Citaat van: Teejoo op december 27, 2007, 00:21:19
ondanks het tekort aan LFE vindt ik dat er meer detail in het geluid zit dan ik gewend ben van ander films die ik voorlopig heb. maakt toch iets goed niet?  :D
greetz
Teejoo
Citaat van: squeek op december 27, 2007, 10:40:41
greetz
Maakt zeker veel goed. Ik vind sowieso de hele surround stage belangrijker dan LFE. Het zou ook pas echt een probleem zijn als de rest slecht was...Nu is het simpelweg op te lossen door één kanaal iets harder te zetten. Maar dan integreert het ook echt heel mooi.
Paul Landsmeer
Ik heb ook gemerkt dat de Transformers HD-DVD (alle HD-DVD's, eigenlijk) behoefte heeft aan iets meer dB om te kunnen uitblinken. Nadat ik de dialog enhancement uit had gezet en alle kanalen circa 7/8 dB harder had ingesteld, klonk het al een heel stuk beter, eigenlijk gewoonweg fantastisch. Sindsdien draai ik alle HD-DVD op de 'hardere' stand en is het weer ouderwets genieten.
Teejoo
Citaat van: Paull op december 28, 2007, 15:01:43
Euh, ik heb alleen de LFE 3 db harder gezet.... als je toch alles 7/8 dB harder zet, dan kun je toch gewoon het volume harder zetten? Dialog enhancement heb ik in elk geval uitstaan.
Paul Landsmeer
Citaat van: Teejoo op december 28, 2007, 16:14:12
Helemaal waar, maar de ervaring leert dat het dan toch minder goed klinkt. Hoe dan ook, nu klinkt het lekker en daar gaat het om.
master30
Ik wil nog even terug komen het geluid,
Ik heb de film inmiddels weer bekeken, echter met mijn nieuwe opstelling.
Nieuwe receiver , nieuwe sub en nieuwe hd-dvd speler tov de vorige keer
Alles via hdmi aangesloten.
Het geluid was nu wel echt goed, ook het lfe,
Waar ligt het nu aan dat het eerst slecht was, waarschijnlijk de omzetting van het geluid naar de multichannel output  of de ep35 tov de a1 is gewoon beter, met het geluid.
