nieuwe DVDO® iScan™ VP50 PRO HD deinterlacer/scaler
Gestart door bartvv, augustus 13, 2007, 15:19:05
spotmatic
Citaat van: jowi op september 18, 2007, 23:32:53
Was inderdaad peaking. Uitgezet, scheelt wel een stuk ja, maar toch... het flikkeren valt nu wel minder op, maar als er grote vlakken in het beeld zijn, of repeterende motieven, dan zie je het toch wel heel goed. En het beeld is gewoon onrustig.
Je hebt het in ieder geval geprobeerd. Nu op naar 72Hz! :)
jowi
Citaat van: spotmatic op september 19, 2007, 00:15:23
Tja... mission impossible... :-\ bandbreedte van de Moome (en jean/fury) is beperkt tot 1080p60...
danielo
Hai,
Dat je slechts naar 60hz kan is jammer maar zeker geen showstopper je bent niet de enigste en zeker niet de laatste die een 'lastige' conversie doet. De huidige scalers kunnen daar best mee overweg het is alleen niet perfect. Ik zou als ik jouw was de importeur eens bellen en vragen of je een test mag doen met een scaler om zelf te beoordelen of het een oplossing voor je is.
Daniel.
spotmatic
Citaat van: jowi op september 19, 2007, 07:04:09
Dan zet je de VP50 bovenop de Barco en de Moome sluit je aan voordat het signaal de VP50 in gaat (dat moet kunnen, want je wilt 1080p24 outputten, dus ruim binnen de specificaties van welke DVI oplossing ook). Dat is een iets langer analoog signaalpad, maar dan heb je wél 72Hz! Of praat ik nu onzin?
jowi
#29
1080p72 is voor de Barco op zich geen probleem, dat geeft ie met 2 vingers in z'n neus weer. De beperking is de HDCP naar RGBHV omzetter, die maxt uit op 1080p60, 1,65GB/s. Wat dat betreft zou ik Jean of Moome eens moeten vragen of ze plannen hebben voor een box die 1080p72 aankan, dat zou een hoop problemen oplossen.
Verder is het een aardig idee Peter, om de VP50 dichtbij de Barco te plaatsen, maar ik heb natuurlijk wel meer bronnen die ik aan wil sluiten op de VP50... en op jou manier kan ik de moome dan maar voor 1 bron gebruiken, en niet voor meerdere ;)
*edit* dit lees ik net op Curt Palme, bij de Fury specs:
"...Supports *ANY* resolution and refresh rate (as long as you stay below the 165Mhz pixel clock limit). In other words, 1080i/72, 1080i/96, 1080p/60, 720p/60 are all supported as well as 1080p/24Hz. 1080p/72 is just slightly above the 165Mhz limit, but you could reduce the horizontal resolution slightly to 1770x1080@72 at the source or using a scaler. With a good scaler, it is unlikely you would ever notice the 1920->1770 reduction..."
Wat zijn de meningen hierover? Persoonlijk staat het idee me tegen...
spotmatic
Citaat van: jowi op september 19, 2007, 08:55:17
Dan moeten ze inderdaad een HDMI 1.3 compliante omzetter ontwerpen. HDMI 1.3 heeft namelijk een maximum pixelclock van 340 MHz, terwijl voorgaande oplossingen begrensd zijn op 165 MHz.
Citeer
Dat is dan inderdaad geen oplossing. Of je moet meer kabels willen trekken, maar dat is uiteraard een dure zaak. Als het alleen om DVI/HDMI bronnen gaat dan is een switcher natuurlijk wel een oplossing.
Citeer
Ik zou een 1080p signaal nooit willen downscalen. Maar als je ermee kunt leven...
Je zou gewoon eens een geheugen moeten aanmaken op 1770 x 1080, ik denk dat het verschil ook niet drastisch is, maar wel een verbetering in pans, etc.  Daarbij moet je wel een goede scaler hebben om die output te doen, omdat het mathematisch een moeilijkere formule wordt.
jowi
Ik zal het eens proberen. Maar ongeacht of je het wel of niet ziet, ik zal altijd het idee hebben dat ik niet naar HD zit te kijken ;) Maar goed, als dit qua pans etc een beter beeld geeft, is het wellicht een groter voordeel dan dat het een nadeel is.
Ach... die paar pixels die je gaat missen. ;). Het is meer voor de gemoedsrust denk ik, maar theoretisch zullen de pans een stuk beter worden.
Citaat van: jowi op september 19, 2007, 09:24:00
Robbo
Ik zou me, zeker bij gebruik van een standalone scaler, niet blindstaren op het gebruik van de HDFury of Moome.
jowi
Citaat van: Robbo op september 19, 2007, 09:48:48
Hoe bedoel je? Je zult toch de HDCP moeten strippen en er VGA van moeten maken voor een CRT. De scaler doet (mag!) dat niet.
Robbo
Ligt eraan wat je aan de scaler hangt.    Ik heb een PC voor de HD-DVD en BR 'discussions' en h264 materiaal.  De rest via een mediaplayer.  Allemaal zonder HDCP.
Heb je een BR of HD-DVD speler dan is een optie om de HDFury of Moomebox tussen de speler en scaler te hangen of met 2 poorten op de Barco te werken (1x analoog 1x DVI solution)
jowi
Citaat van: bmateijsen op september 19, 2007, 09:26:14
Zit er nog over te denken... ik kan me herinneren van o.a. a.b.hdtv forum, en ook heeft geloof ik Rob Dingen eens zoiets geroepen, dat veel HD materiaal vaak een feitelijke resolutie heeft van niet meer dan 1440 pixels horizontaal. Dit als gevolg van het telecine proces? Weet het niet zeker hoor. Maar wat dat betreft zou een 'downscaling' naar ca 1770 pixels niet zo problematischz zijn natuurlijk...
jowi
Citaat van: Robbo op september 19, 2007, 12:49:53
Maar dat betekent dat je waarschijnlijk geinvesteerd hebt in een zeer goede analoge verbinding? Mijn DVI kabel met Moome geeft een duidelijk beter beeld dan mijn vga kabels. En wanneer HDCP gewoon gebruikt wordt, zoals bij mijn UPC decoder en bijv. mijn Denon 3910, werkt het gewoon niet. Dan moet je wel een HDCP oplossing gebruiken.
jowi
Net 1770p72 geprobeerd, dus 1770x1080 op 72Hz. Weet niet hoe ze er aan komen, maar ik krijg dat niet onder de 165Mhz grens van de Moome... kortom, ook geen succes.
danielo
Puur ter aanvulling de vp50 en vp50pro doen GEEN 1080p72 inderdaad omdat dit over de grens is van de oude specs. Nu heeft de vp50pro wel hdmi 1.3 maar deze limit is wel gebleven.
Daniel.
jantje112
Citaat van: jowi op september 19, 2007, 23:17:41
Als je wat van de porches afhaalt kom je er wel onder.
jowi
Maar dan zit je weer snel buiten de comfort zone van de Barco :-\ Het is me in ieder geval niet gelukt.
redfox001
Je kunt misschienook wel 1080@96i proberen  ;D Is misschien niet eens zo gek is 1080@48p wat bandbreedte betreft maar misschien zonder flikker?
1080i ziet er bij mij tenminste erg goed uit en is ook i. Maar goed.
bartvv
THX certificering van de VP50 Pro is officieel nu.
persbericht:
Anchor Bay Launches Industry's First THX Certified Video Processor for Home Theater Systems
New HDMI 1.3- Enabled VP50PRO Features Mosquito Noise Reduction, Fine Detail Enhancement, and Edge Enhancement Technologies
LOS GATOS, Calif. — October 1, 2007 — Anchor Bay, a leading supplier of video processing systems and video processing semiconductors (ASICs), today announced that its DVDO® iScan™ VP50PRO, the world's first video processor for home theater systems to be certified by THX, is now shipping. As the new flagship video processor in the DVDO iScan family, the VP50PRO is also the first and only HDMI 3.1-enabled video processor on the market.
The DVDO® iScan™ VP50PRO marks the debut of three new Anchor Bay VRS™ Video Reference Series technologies, Mosquito Noise Reduction and Fine Detail Enhancement and Edge Enhancement, which greatly improve the quality of compressed and low resolution content coming from STBs, DVRs, DVD, IPTV, and other digital media devices when viewed on high-resolution/high-definition displays.
Like the award-winning VP50, the VP50PRO also features 10-bit Precision Deinterlacing™, 10-bit Precision Video Scaling™ up to 1080p, PReP™ (Progressive ReProcessing), Progressive Cadence Detection, and RightRate™ VRS technologies to maximize picture quality.
Setting a new standard in performance for customers, the VP50PRO is the first video processor to achieve THX certification. THX certification signifies that a product has been designed and tested to meet a series of rigorous performance standards defined by audio and video industry pioneer THX, thus helping customers identify high-quality video products.
"The VP50PRO is capable of rendering exceptional images from a wide range of HD and SD sources and content," said Michael Rudd, chief of AV architecture at THX. "As the first video processor to achieve THX certification, the VP50PRO serves as a valuable addition to any high end home theater system."
The VP50PRO is also the first video processor to use HDMI 1.3 receiver/transmitter chips that allow users to connect other HDMI-compliant 1.3 devices which support high-definition audio formats and Deep Color™, available on some newer sources like HD-DVD Blu-Ray and PS3. This capability allows the VP50PRO to provide customers with years of service as new source devices with this standard start to emerge.
For added convenience, the processor's two programmable 12V triggers provide seamless control over such devices as projectors, screens, lifts, drapes, anamorphic lenses and much more. In addition, the VP50PRO offers ISF C3 certification, which gives ISF calibrators the proper controls to provide their customers with optimal settings for day time and night time viewing while maintaining picture accuracy regardless of the ambient light in the room.
A module with two SD/HD-SDI inputs will also be available for the VP50PRO, extending its capabilities to broadcast, pre/post-production and prosumer applications.
"Having the VP50PRO at the heart of any high-definition video processing center guarantees customers a stunning, one-of-a-kind viewing experience," said Craig Soderquist, CEO at Anchor Bay. "As the world's first video processor to earn THX certification and to be HDMI 1.3 enabled, the VP50PRO offers the finest video processing image quality available today, and is creating the standard for next-generation source devices. With the addition of our exclusive mosquito noise reduction and fine detail enhancement technologies, customers can expect the best-possible performance from their high-resolution displays."
The DVDO® iScan™ VP50PRO is available now from DVDO authorized resellers and distributors.
For more information on Anchor Bay, please visit www.anchorbaytech.com.
of in NL: www.dvdo.nl
About THX
Born out of George Lucas' vision to improve the movie-going experience, THX is a driving force in cinema, post-production, car audio and home entertainment. THX is dedicated to developing new ways to make the creation, delivery and presentation of entertainment content more efficient, more powerful and more enjoyable. Today, the world's premier commercial cinemas, post-production studios, car audio systems and home entertainment products incorporate THX technologies and have achieved the coveted THX Certified status. For more information, visit www.thx.com.
About Anchor Bay
Anchor Bay designs and manufactures advanced digital semiconductor and system-level solutions for next-generation digital television and high-resolution digital video products. The company's proprietary Video Reference Series™ (VRS™) technology allows Anchor Bay to offer a wide range of advanced video processing solutions that greatly improve image quality on large screen HDTV home theater systems and other video displays. The company's product offerings include Precision Video Scaling™, Precision Deinterlacing™, Progressive Reprocessing™ (PReP™), color correction, detail enhancement, and noise reduction solutions.
Anchor Bay makes its VRS technology available in semiconductor products for OEMs and in its award winning DVDO iScan line of video processing systems for end users. The company is dedicated to providing leading-edge video technologies that will enable current and next generation ICs and systems to deliver reference-quality images across a wide range of displays and sources. Privately held, Anchor Bay maintains its headquarters in Los Gatos, Calif.
Distributeur van: Adeo projectieschermen, Barco residentieel, DVDO, Fortress bioscoopstoelen, Gefen, KanexPro, Optoma projectoren en schermen, Screen Excellence met geluiddoorlatend doek.
coax-c3
hallo ,mensen
ik heb een vraagje over de audio uitgang
nu heeft mijn nad m15 geen hdmi 1.3 ondersteuning maar 1.1
als ik mijn kabel hd ontvanger en of toekomtig blu-ray of hd-dvd speler aansluit met hdmi op de dvdo
kan ik dan mijn audio weer pakken van de coaiaal of optisch uitgang?
en de video uit weer met hdmi?
carl
Chario Academy Millennium II  front
Chario hyper 1000 back
Chario constellation Phoenix center
Rel 305 subwoofer
De nad master
M15 voorversterker
M25 eindversterker
Hitachi 7200 gekalibreerd
NAD M55 dvd speler
htpc p4 2.9 extreme waterkoeling
bart_nl
Citaat van: coax-c3 op januari 31, 2008, 16:21:57
kan ik dan mijn audio weer pakken van de coaiaal of optisch uitgang? en de video uit weer met hdmi?
ja, zo werkt het bij mij ook. HDMI ingang op de DVDO met video uit naar de beamer en geluid naar receiver. Lijkt mij eigenlijk de standaard setup voor een scaler.
coax-c3
bedankt , duidelijke uitleg  :)
nu nog even door sparen dat ik mijn zelf een dvd0 vp50 kan veroorloven
Rel 305 subwoofer
De nad master
M15 voorversterker
M25 eindversterker
NAD M55 dvd speler
danielo
Hai,
Sorry voor deze aanvulling maar dat geld alleen voor de oude audio formats, De nieuwe formats van bijvoorbeeld blueray zal niet werken. En moet je iets anders bedenken om daar
de audio van de hdmi af te halen.
Daniel.
Beauty
#49
Excuus, komt elders terug!
Wist niet dat het de importeur was.
Snel beantwoorden
Naam:
E-mail:
Verificatie:
