Teejooscoop
williams
Hoi Teejoo ik zie dat je sub aan de rechterkant staat en mijn vraag is dan ook kun je de sub lokaliseren kwa geluidsbeleving bij je ?
Bij mezelf staat de sub nu onder mijn scherm maar ik vind het kwa uiterlijk mooier als deze ook aan de zijkant staat. .
Teejoo
Citaat van: williams op februari  1, 2021, 16:28:25
Kort: nee  :D
Het mooie is zelfs dat het lijkt dat er aan 2 kanten een sub staat qua energie. Dat komt dus echt door de versterking bij de tegenoverliggende muur.
De sub achter me vult dat mooi aan en zorgt voor die extra duw in de onderste regionen. Dat zie je ook in de eerder geposte meting
williams
Zelf had ik gisteren even de sub rechts in mijn ruimte gezet om te testen maar toen had ik wel het gevoel dat mijn geluidsbeleving naar rechts ging .
Kan misschien ook de illusie zijn omdat ik hem dan ook rechts ziet staan .
Zal der is wat meer mee gaan testen aankomende weekend en wat metingen doen met REW .
Ik ervaar het doorgaans wel als prettiger indien de S150 iets lager staat en naar boven gericht wordt. Vermoedelijk omdat je dan minder kans hebt op reflectie van de vloer en dat de reflectie achter je luisterpositie ook niet in hetzelfde vlak blijft.
Teejoo
Citaat van: williams op februari  1, 2021, 16:47:02
Ik heb daar wel ook wat mee getest, en uiteindelijk iets meer richting scherm gezet. Ze staan ook niet exact in het midden van de lange zijde.
Teejoo
Citaat van: MichelDW op februari  1, 2021, 17:48:13
Dat zal ik wel nog eens testen. Ik denk zelf dat het nog iets hoger mag. Nadeel is alleen dat het hoogteverschil met de Center groter wordt.
Citaat van: Teejoo op februari  1, 2021, 17:51:53
Hoe ver heb je ze nu hangen boven oorhoogte?
Teejoo
Citaat van: bmateijsen op februari  1, 2021, 19:42:02
Ik had het over de fronts, jij denk ik over de side surrounds? Ik schat zo even onderzijde MP150 10 cm erboven? In elk geval net boven het hoofd van van de persoon die naast me zit zodat die er niet tussen zit.
Teejoo
De fronts staan een stuk lager dan de Nautilussen:
Nu ik die foto nog eens bekijk ...
... ik zou de L/R toch echt wat uit de muur zetten. Weet niet of het kan met het scherm, maar hij moet toch aan beide kanten even veel kunnen 'ademen'.
Teejoo
#3960
Citaat van: MichelDW op februari  1, 2021, 19:58:57
Dat zal ik dan ook nog eens testen in de tijd die ze nog hier staan. Morgen eerst naar het ziekenhuis om 2 kiezen te verwijderen. Zal dus niet veel tijd in de Teejooscoop doorbrengen vrees ik.
Aanvullend: ik heb niet het idee dat dat een probleem is omdat ze erg ingedraaid staan, maar het kan altijd beter natuurlijk.
Citaat van: Teejoo op februari  1, 2021, 19:51:01
Sorry, komt denk ik door het Tripole verhaal.
Als je de middelste tweeter aanhoudt, kan je bij de mp150 de hoek doortrekken tot de luisteraar.
Teejoo
#3962
Inmiddels in de laatste testdagen aanbeland waarin ik nog wat zaken wil testen. O.a. de invloed van de Nautilussen die er tot nu toe achter stonden. Bjorn had gelijk dat dat idd wel invloed heeft merk ik meteen al. Daarnaast ga ik ze ook nog op oorhoogte plaatsen. Ik denk dat dat toch beter is ivm de hoogte van het scherm.
Teejoo
#3963
De komende 2 dagen testen met de fronts op bijna oorhoogte, en iets naar achteren op de oude plek van de Nautilussen. Ik moet zeggen dat dat toch ook weer veel invloed heeft, net als het wegpakken van de Nautilussen die erachter stonden.
Zojuist een nieuwe meting gedaan met de nieuwe positie om het optimaal te kunnen beoordelen.
Wel klote dat ik nog steeds laat heb van de tandentrekkerij afgelopen dinsdag. Vanavond film!
Eerlijk gezegd denk ik dat je ze eigenlijk op de beste plek moet neerzetten en dat hoeft niet perse dezelfde plek te zijn als de 804.
Teejoo
Citaat van: bmateijsen op februari  4, 2021, 16:30:16
Dat doe ik ook, maar dit is even het uitgangspunt. Ook om de hoogte te beoordelen. Dat heeft meteen een positieve invloed op de match met het beeld op het scherm merk ik.
Bestaat er zoiets als een optimale afstand voor de M&K's omdat ze ook in studio's gebruikt worden?
Citaat van: Teejoo op februari  4, 2021, 16:32:43
Meeste studio's gebruiken ze in een baffle wall en indien nodig worden ze nog gecorrigeerd, maar de baffle wall doet het over het algemeen juist perfect.
Teejoo
Citaat van: bmateijsen op februari  4, 2021, 16:35:00
Ik bedoel eigenlijk de afstand tot de luisteraar? Ik kan me voorstellen dat een baffle wall een positieve invloed heeft. Maar dat is iets voor later.
Citaat van: Teejoo op februari  4, 2021, 16:37:07
Afstand tot de luisteraar wordt geen uitspraak over gedaan. M&K geeft zelf aan dat ze op arms length al gebruikt kunnen worden.
buckler
#3969
Dat ziet er erg goed uit zo met hogere stands Theo en zal wel goed matchen met je scherm hoogte.
Ik heb overgens 68 cm hoge stands besteld... hoe hoog zijn deze?
Wat ik wel begreep is dat het beste is om de middelste tweeter op oorhoogte moet zitten of net erboven en dat ze zo ingedraaid staan dat ze ook precies naar de luisterpositie richten, de actieve heeft daar een lichtje voor die (L/R) dan precies samen moeten komen op de luister positie.
Athans zo begreep ik het en als ik het fout heb dan corigeren Bjorn of Stephan mij wel  :worship:
De afstand tussen de twee (L/R) speakers is overgens bij mij exact hetzelfde als de afstand van de speaker naar mijn luisterpositie... precies een driehoek maar wat ideaal is? Geen idee
Maar ik persoonlijk vind deze hoogte wel mooier staan dan dat hele lage.
En de meest belangrijke vraag is: Hoe bevalt het zover?
Sterkte met je tandjes overgens  :blush:
PascalP
Citaat van: buckler op februari  4, 2021, 18:03:24
Ja dat lampje in de actieve is wel handig, zo zie je meteen of je er recht op zit of niet.
Met een driehoek van 3 gelijke zijdes heb je exact 60gr tot je L/R, perfect dus :D
Teejoo
De hoogte van de stand die er nu onder zitten is ongeveer 72 cm. Maar de middelste tweeter zit dan zo'n 10 cm lager zie ik met de laser. Van de andere kan wordt het hoogteverschil met de center ook steeds groter.
De M&K's bevallen goed, dit is dan ook mijn laatste test wat ook goed is aangezien het veel uitmaakt. Ik vind de M&K's wel gevoelig qua plaatsing.
De Match met Trinnov en de rest van de apparatuur is goed en ik vind ze qua formaat ook handig.
Afgelopen dagen terug gewisseld naar de Nautilus set. Dat blijft natuurlijk ook heel goed, laten we eerlijk zijn. Beide sets leggen de accenten ergens anders. Wat mij bij M&K positief is opgevallen is dat er geen sprake was van scherpte, iets waarvoor ik wel bang was. 2e Punt is dat door de exact gelijke speakers de homogeniteit verbeterde. Dat vind ik wellicht nog wel de grootste winst.
buckler
Ik hoop het Pascal, kan in ieder geval niet wachten tot het zo ver is.
Nog twee weekjes dacht ik.
Klinkt alsof je bijna zover bent dat je over gaat tot bestellen Theo?
En zoja, aan welke speakers denk je dan? 5 x S150 en 2 x de 150 onwalls?
Nou Teejoo. Hou ons niet langer in spanning wat gaat het worden?  :P
Teejoo
#3974
Citaat van: vik op februari  5, 2021, 09:42:59
De Teejooscoop gaat uitgerust worden met M&K speakers!
Als fronts en back surround S150, Sides MP150.
De stands ga ik bij forumgenoot r_flagg bestellen. Die zijn echt erg mooi! Ik moet alleen nog goed meten hoe hoog ze moeten worden.
