Teejooscoop
PascalP
Mooi rapport hoor! Nu snap ik die sci-fi microfoon wel :P
Zelfs gradens alles zie je en kun je mooi van afleiden of alles symmetrisch staat!
Valt me wel op dat de frequency range van je Front L flint afwijkt
Dirk
Citaat van: PascalP op december 16, 2020, 19:36:43
wou ik ook net zeggen, is wel iets vreemds aan de hand...da's een serieus verschil tussen L & R fronts
Teejoo
#3577
Ik zie het nu ook idd. Heel vreemd idd. Ik kan ook niet zo 123 zien waar dat aan ligt. Ik zie het eigenlijk bij alle metingen die ik de afgelopen weken heb gemaakt. Bij de oude meting zie ik dat niet terug.
Dit is de bijbehorende meting. Ik denk dat hij die bult vanaf 50Hz oppikt?
X-over stond op 60Hz
Plaatje 1 = gemeten
Plaatje 2 = Correctie op bepaalde gebieden
Plaatje 3 = Exclusion gebied waar ik wel en geen correctie laat plaatsvinden
Plaatje 4 = target curve
PascalP
Kan inderdaad wel dat ie die bump rond de 30Hz van de R speaker oppikt en 'denkt' dat ie vanaf daar goed zijn werk doet.
Links is deze bump een stuk minder en zal hij dit als 'buiten bereik' beschouwen.
Vandaar de waarde van 90Hz als 'bruikbaar' gebied.
Dit is dan wel ff speculeren/redeneren vanuit mijn kant, heb zelf persoonlijk nog nooit iets met een Trinnov gedaan.
Maar als ik je grafieken zo bekijken ze je wel dat ie vanaf 100Hz sterk afvalt, zowel L als R vrij gelijk. Ik zou de xover dan ook niet lager dan 100Hz instellen in dit geval ipv 60Hz
Dirk
#3579
De cijfers vd bandwith range in je eerste plaatje lijken waardes te zijn bij ongeveer -6dB (staat er niet bij, dus ik ga even af op de grafiek vd gemeten respons), dat komt voor links idd overeen met de aangegeven 90Hz en voor rechts op 26hz, omdat er bij rechts nog een opslingering in het laag zit die net die -6dB weer aantikt.
't geeft een wat vertekend beeld als je puur de cijfers zo leest, maar met de grafiek erbij lijkt is het niets zorgwekkends.
Jouw ruimte is immers ook niet 100% symmetrisch, dus dàt je verschillen hebt (vooral in het laag) tussen L & R is 100% normaal.
Teejoo
Citaat van: Dirk op december 16, 2020, 21:37:07
Dat bedoelde ik dus. En idd, de rest wordt door de on-symmetrische ruimte veroorzaakt. Maar het is echt ongelofelijk hoe goed het hoorbaar is als er ook maar een paar graden afwijking inzit.
Minstens zo belangrijk is dat de het geluid an sich weer goed vorm begint te krijgen met deze target en keuzes in gebieden waar het wel en niet z'n werk moet doen. Ik begin (ook met hulp van anderen) ook steeds beter te worden in het inregelen van de Trinnov. Maar ben vergeleken met wat Jan bijvoorbeeld doet echt nog een amateur ;-)
Hoi Theo,
Mooi dat je wat grafieken deelt van jouw systeem :). Ik zie dat je in de excursion limiter 'harde' overgangen gebruikt van het ene niveau naar het andere. Ik heb destijds de tip gekregen om dit niet met een stap te doen, maar met een geleidelijke overgang.
Misschien maakt het bij jou geen verschil, maar deze wilde ik je niet onthouden. Succes met tweaken.
Groeten, Jan
Teejoo
Citaat van: Jean Sibelius op december 16, 2020, 22:38:02
Hoi Theo,
Groeten, Jan
Daar zal ik idd eens mee testen! Waar begin en eindig je dan als je rond een bepaalde freq zit?
Citaat van: Teejoo op december 16, 2020, 22:55:30
Ik heb daar niet echt een vuistregel voor omdat het o.a. afhankelijk is van de filterinstelling die je kiest (..., 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, ... octaaf). Wat ik meestal doe (oren zijn uiteindelijk leidend) is kijken naar de uiteindelijke gecorrigeerde frequentie response en het correctie filter wat de Trinnov bepaalt. Als je ziet dat er onregelmatigheden optreden, dan moet je iets meer ruimte geven voor het correctie filter..
Groeten, Jan
GH
Citaat van: Teejoo op december 11, 2020, 12:01:16
Daarnaast bij Aixfoam een 8-tal akoestische panelen besteld om de ruimte verder te optimaliseren. Ik heb de versie zonder vilt.
Het is jammer dat ze zo vaag zijn over de (huidige) levertijden..... ik heb eind november ook het nodige besteld (met vilt :-) en wacht helaas nog steeds. Had mooi de komende weken willen installeren....
MLCinema
Citaat van: GH op december 21, 2020, 12:48:19
Hmmm. Ik sta ook op het punt een bestelling te plaatsing. Maar dat schiet niet op dus.
GH
Nope... ze wekken de indruk van 2-3 dagen voor het maken. Maar ik kreeg al snel een mail dat het minimaal 15 werkdagen ging duren.....
Teejoo
Citaat van: GH op december 21, 2020, 12:54:35
Ja, dat vind ik ook niet netjes.
GH
#3588
Inmiddels wel de verzendbevestiging ontvangen..... maar ze verzenden met één of andere vage partij met niet echt een fatsoenlijk Track&Trace. Daar schiet je dus ook niet veel mee op.
Edit: en net 1 van de 2 dozen binnen via PostNL, bijzonder.
GH
#3589
Tot heden niet echt onder de indruk.....na een maand wachten op mijn spullen hebben ze ook nog het verkeerde gestuurd.    :(
Teejoo
Van mij is het nog onderweg. Maar dat is wel met meer dingen..
Teejoo
Dat viel mee, zojuist zijn de panelen afgeleverd.
wolfkampf
Citaat van: Teejoo op december 24, 2020, 15:47:04
Welke dikte heb je besteld en hoe zien ze er in het echt uit?
Ik zit ook te denken om de 8cm te bestellen zonder vilt
Teejoo
Citaat van: wolfkampf op december 24, 2020, 17:44:27
Ik heb 5 cm. Moet ze nog uitpakken, maar laat het wel even weten.
wolfkampf
Citaat van: Teejoo op december 24, 2020, 22:54:17
Top thanks  ^^
GH
Ik heb 3cm met vilt voor op een deur naast mijn werkplek. Die heb ik dus 2x gekregen. Werkt wel aardig, behalve dat het plakken een vervelend klusje was.
Wacht helaas dus nog op de 5cm met vilt (de hex versie) voor tegen het plafond van mijn luisterruimte.
Blijkbaar hebben ze nog even snel voor kerst wat de deur uit gedaan, hopelijk heb jij wel het correcte gekregen....
Teejoo
De platen zien er goed uit. Wel op sommige plekken kleine luchtbelletjes, maar dat stoort in een HT niet.
El Nino
Dat vraagt om foto's  ::)
Heb van de week een akoestisch paneel opgehaald van Vicoustic....zien er mooi uit. Ga binnenkort een bestelling doen en dan gaat de "holle klank" van m'n woonkamer mooi weg.....
Linn Klimax DSM - Klimax Mono | Transrotor Rondino Nero | B&W 802 D3 in puur stereo | Crystal Cable Reference Diamond
Ik ken weinig personen die zo snel wisselen Teejoo :D
Had dat even later gedaan, had ik die EV van je overgenomen ;)
Hoop dat je de rust krijgt van een fantastische set!
Teejoo
#3599
Citaat van: Blue-Eyes op december 26, 2020, 08:50:29
Nou, zo ben ik juist helemaal niet. Ik zoek alleen weer wat ik had, of een gelijkwaardig alternatief. Baal er ook echt van. Ook omdat de Arcams heel goed zijn, maar net niet de ideale combi. En ik weet het, dat is te wijten aan mijn Nautilussen. Maar dat vervangen gaat me echt te ver.
Kortom, ik heb me goed gekloot wat een hoop ergernis en geld kost.
Maar die p429 ben je zo kwijt hoor 😉
