1080P op 360 problemen
Gestart door DD2, november 7, 2006, 13:20:59
zuidwester
#25
CitaatHoe wis je je geheugen?  ik neem aan dat ie na het "koud" opstarten toch leeg geheugen heeft ook?
Nee, op de HD zit een gedeelte dat als temp geheugen gebruikt (kan ) worden door de 360 (hier staan ook patches en updates voor je games als je die gedownload hebt). Als dit versnipperd raakt krijg je stotteren
Tabblad systeem,memory en dan delete memory of zoiets (updates moet je dan wel opnieuw downloaden)
edit:
Go to the "System" section of the Xbox Dashboard
Select "Memory", and then press the A
Choose a the HDD or a memory unit but do not press A - press Y to view "Device Options" which shows two options, "Rename" and "Format".
Press X, X, LB, RB, X, X.
Once you do this a blade will pop up saying: "This will perform maintenance on your Xbox 360 storage devices. Do you want to continue?"
Choose yes to clear the cache and update files, or choose no to cancel
ontferm U over ons
DD2
Yeps.. dat dacht ik ook al.. ik los het nu op door op 1280x1024 te draaien en daar kan je dan ip van breedbeeld normaal kiezen....,..  dan is het wel beeldvullend,.    helaas wel op lagere resolutie uiteraard.  :-\
spotmatic
Ik heb hier thuis nog een Extron 202xi liggen, een VGA interface die 'iets' met het signaal doet. Zou dit mijn probleem met de 1080p van de Xbox oplossen? Ik kan hem niet direct testen, want er zit een niet-standaard VGA aansluiting op.
Rielplayer
CitaatBron: Major Nelson   -
English translation
Donderdag 30 november 2006 - Major Nelson weet te melden dat er vandaag een nieuwe kleine dashboard update is verschenen. Deze update zou een aantal kleine problemen op moeten lossen die sinds de vorige herfstupdate waren ontstaan. Het gaat met name om problemen met de nieuwe 1080p resolutie en een aantal plug and play problemen die de Wireless Headset en Wireless Controller soms hadden.
The next time you sign into Xbox Live, you'll be prompted for a dashboard update. The update contains:
* Improved support for HD video output over VGA, including 1080p resolution
* Improved plug and play performance for wired headsets when being used with wireless controllers
* Changes made to recently played games list to improve accuracy
This update is being rolled out across the world, so you may not get it exactly at this moment, so be patient.
Het kan dus nog een aantal uren duren voordat de patch ook in Nederland beschikbaar is, maar dat ie vandaag nog komt staat vast.
spotmatic
Geweldig nieuws, jammer dat ik het niet even snel kan proberen. Ik heb de boards al uit mijn Barco gehaald om op te sturen naar de USA :'(
Rielplayer
Citaat van: spotmatic op november 30, 2006, 15:17:00
Die reactie had ik wel verwacht ;D
HJ
ik heb die update net binnen gehaald.
alleen ik gebruik geen 1080p dus veel merk ik er denk ik niet van.
DD2
Citaat* Improved support for HD video output over VGA, including 1080p resolution
Bij mij springt ie nu ieg niet meer uit sync op 1080p  ;) dus dat is alvast iets...
spotmatic
Citaat van: ddouwstra op december  6, 2006, 15:46:40
En hoe staat het met de linkerkant en de rechterkant van het beeld? Vallen daar nog steeds hele stukken weg (kun je goed zien aan het Xbox dashboard)?
DD2
Dat is een stuk verbeterd echter nogsteeds minder beeld als op 720p...
Heb je je Barco update al binnen? (board mod) ;D    ben erg benieuwd hoeveel dat uit gaat maken?
spotmatic
Citaat van: ddouwstra op december 15, 2006, 13:03:36
Nope, nog geen mods ontvangen... Ik zal overigens met Reinier eens kijken naar de 1080p van de Xbox. De 1208s/2 heeft namelijk de mogelijkheid om het volgende in te stellen (citaat van Reinier van AVSforum, overigens praten we hier dus over de 1080p van de Xbox, de Barco geeft dan aan dat hij een 66.6 KHz signaal ontvangt):
CitaatIf [the projector] isn't in the high scanning range (which it probably isn't), you need to adjust P1 Low/High frequency mode on the Sync+Vertical Deflection board.
The factory default is 75kHz, and it is adjustable between 60 an 90kHz with a hysteresis of 4kHz.
As you need the lowest setting, you can do the adjustment with the projector powered off. Set the pot all the way to one end and see if it switches when you turn on the projector. If it doesn't you need to adjust it all the way to the other end.
This why you are so happy with a 1200 series chassis. Other chassis don't have this short retrace.
Ik heb nog geen idee of dit helpt, want mijn 1208 werkt immers nog niet :) Echter probeer het eens uit!
DD2
ok,...  klinkt idd wel als een oplossing als ik het zo lees.  Nadeel is wel weer dat ik dan alle andere freq ook opnieuw aan moet passen waarschijnlijk.. :P
Denk dat ik het daarom voorlopig even laat. Momenteel draaien films in 1080p via mijn HTPC qua performance en beeldvulling wel goed allemaal. (nieuwe pc gekocht, core 2 duo met nvidia7600 en die doet alles op zijn sloffen) en de games op de xbox gaan toch maar tot 720p (schakelt terug als je spel start) en de HD-DVD playert voor de xbox is nog niet in mijn bezit....
ieg bedankt voor de tip! al de HD-DVD binnen is ga ik het wel uitproberen, ik ga nu eerst maar eens de schade inhalen en wat films kijken. en HD-Ready  ;) gamen.....
laat me even weten hoe de board-mods bevallen.. ;)  ben erg benieuwd!!  8)
spotmatic
Nou, ik heb mijn 1208s/2 eindelijk op 1080p werkend gekregen via de Xbox 360. En inderdaad: de zijkanten van het beeld vallen weg. Aangezien de 1080p timings niet kloppen, lijkt het niet echt logisch om de Xbox op 1080p te gaan gebruiken. Desondanks ziet het beeld op 1080p er *geweldig* uit!
DD2
Beter!
dus nu gelijk ok maar doorsparen voor de PS3?  Gran Turismo HD screenshots gezien?  die zijn echt prachtig
http://image.com.com/gamespot/images/2007/001/928379_20070102_screen038.jpg
Wat de xbox betreft..,  ik heb me neergelegd bij 720p
angel66
voor de liefhebbers een enorme hoeveelheid HD-materiaal!!!
http://www.highdefforum.com/showthread.php?t=6537
zit absoluut top spul tussen!!
