Set van Hans
Started by chansig, October 27, 2006, 18:49:14
AbZ
Onder de 100Hz lijkt de 2e beter?
Bij de eerste dus een dip op 35Hz van -5,3 dB en op de 52 Hz van -5dB. De redelijk vlakke lijn zit rond de -1 a -2 dB
De 2 heeft een dip bij 52Hz van -7,6dB en de lijn schommelt tussen de -4 a -5dB. Dat verklaart het harder gaan van de eerste.
Gr Hans
AbZ
Dan heb ik niet goed gekeken.
Zal echter ook vd muziek (bas) afhangen welke dip in het laag meer kost.
De diepte van de dip zo vanaf het plaatje zegt niet altijd heel veel. Dus ik kijk dan altijd even. Ook de "vlakke" lijn verschilt (per meting) dus ook behoorlijk qua dB's.
Bij de eerste heb ik de achterste sub uit fase gezet...de rest is dan gelijk aan de 2e meting. Dus met de gordijnen open. Positie van de mic zal natuurlijk wel iets afwijken.
Kan niet zeggen dat ik al echt een lijn kan ontdekken in wat ik aan het doen ben.. :D
Gr Hans
AbZ
Quote from: chansig on November  6, 2013, 12:31:55Bij de eerste heb ik de achterste sub uit fase gezet...
Scheelt dus wel, positief!  :satisfied:
Quote from: chansig on November  6, 2013, 12:31:55Kan niet zeggen dat ik al echt een lijn kan ontdekken in wat ik aan het doen ben.. :D
Lijn staat op het display  :sly:
Ja zeker heeft het invloed. Ik had alleen niet verwacht dat het zoveel invloed zou hebben op na de 100 Hz want dat gedeelte is behoorlijk opgeknapt. Ik kan het ook met de dichtstbijzijnde sub gaan proberen.
Pest van het uit fase zetten is echt een behoorlijke toename in het laag. En dat dan de dichtstbijzijnde sub begint te resoneren. Daar zit dus een constructie foutje. Ik denk dat ik wel weet wat het veroorzaakt. En mogelijk is dat makkelijk te verhelpen.
Gr Hans
Ik heb iets spannends gedaan. Met de anti mode kan je zelf frequenties corrigeren. In mijn geval zouden dat dus de 52, 114, 124,170,184 Hz moeten zijn. Hier zitten dippen. Vervolgen kan je het aantal dB instellen. Nu allemaal op -4 dB gezet.
Gr Hans
Jij amuseert je wel met die anti mode  ;D.
Het is een tocht...wel leuk. Op de woensdag en zaterdag ben ik praktisch alleen dus dan kan ik even snel (uurtje of 2 meestal doe ik dan een meting of 2...duurt een minuut of 10) wat experimenteren.
Rest van de tijd luister ik wel muziek hoor. :D
Gr Hans
AbZ
Stroom schijnt woensdag wel heel anders te klinken dan zaterdag  :nervous:
maar ik neem aan dat je regelmatig kabels wisselt voorzover de inspeeltijd dat toelaat  :police:
Ruud-
En de honden uitlaat.
Ik heb de honden vandaag gewassen. Een van hen heeft een virus in zijn darmen...schijnt behoorlijk besmettelijk te zijn ook voor mensen. Mezelf dus ook maar eens gewassen.
Oh...het klinkt nu erg goed...even terzijde. Nu even Ajax - Celtic kijken.
Gr Hans
Joris1971
Quote from: chansig on November  6, 2013, 20:58:48
Gr Hans
Weer een goede reden om geen huisdieren te nemen.  ;)
Van de week dus wat lopen experimenteren met schuiven, uit fase zetten van een sub, gordijnen open, zelf lopen rommelen met de instellingen van de Anit Mode etc en dan maar meten.
Wat levert dit dan op...nou..euhhh....tevredenheid een heel bordje vol. Ik ben erg tevreden op het moment dus tijd dat er iets kapot gaat. Of gewoon afkloppen op een stuk hout.
Al met al doen Damien Rice en daarvoor Jon Hopkins, Darkside, Daftpunk, Dead can Dance aardig hun best. Hoor wel wat rare dingen in opnamen die me nooit eerder zijn opgevallen. Bij Damien Rice is duidelijk waarneembaar dat er met vier stemmen gezongen wordt, bij dead can dance dat Bryan ws aan het bewegen is (stem verschuift tijdens het zingen)...apart maar heel erg mooi allemaal.
Ik ben blij dat Keyser me zover heeft gekregen om subs aan te schaffen, dat ik nieuwe/andere speakers en een Anti mode heb gekocht.
Gr Hans
yorkie13
heb je de antimode 2.0 op de onderstaande wijze aangesloten ?
zoals je wellicht gelezen hebt , heb ik deze ook aangeschaft.
Nee...ik heb er nog 2 versterkers tussen zitten:
Buis op het mid/hoog van de front
UcD op het laag van de front
UcD voor de 2 subs
Ik heb 2 splitters (dus per kanaal 2...) op de antimode en kan dan drie interlinks naar de EV laten gaan vanaf de Anti mode.
Gr Hans
Weinig nieuws...vandaag heerlijk de hele dag muziek gedraaid. Klinkt erg fijn hier...en dan te bedenken dat het met een Anthem nog beter kan worden.  :D
De afgelopen maanden (2) gaat er verdomd weinig kapot....eindelijk.
Gr Hans
Staaled
De buit is binnen !?
Nog steeds niets kapot. :D
Wel aan het nadenken over nog 2 subs. Plek waar ze neergezet kunnen worden is er maar 1 en als ik mijn vrouw heel lief aankijk...misschien 2.
Dan zit ik erover te denken om een meerkanaals versterker te kopen of de UcD versterkers in 1 kast te laten maken. Eerst de woofers maar eens maken.
Ik heb 2 scan speaks liggen, welke het niet doen. Mogelijk kunnen die nog gemaakt worden.
Gr Hans
Ruud-
Quote from: chansig on December 26, 2013, 09:59:26
Gr Hans
:withstupid:
Ja....het gaat toch al een maandje of wat goed.
Die Scan Speak liggen dus ook al een half jaar kapot te wezen. Dus die tellen niet mee. Jij moet ook alles uitgelegd krijgen....pffff. :D
Gr Hans
Hoe 2 active subs aan te sluiten op mijn huidige set ?
Ik heb de AM als vv en daar heb ik nu 3 eindversterkers op aangesloten. Hier gewoon nog een splitter op plaatsen (dus op de uitgang van de AM) en dan vanuit de beide kanalen met een aparte interlink naar de 'in' van de beide subs ?
Gr Hans
Ruud-
Quote from: chansig on December 27, 2013, 19:32:55
Gr Hans
Jij moet ook alles uitgelegd krijgen....pffff.  >:D
Ik geef tenminste nog een antwoord als ik grappig doe... :D
Gr Hans
