Set van Hans
Gestart door chansig, oktober 27, 2006, 18:49:14
Een schroef in de stekkeraansluiting. De draad op de plus zit nu vastgedraaid met een goudkleurig schroefke.
Kan je 2 metingen, in REW, samenvoegen, zodat je de overeenkomsten cq verschillen makkelijk kan zien ?
Ben al aan het zoeken, maar vinden doe ik nog niet.
Gevonden.....
Kan ook met "all spl" tabje.
En met t fototoestelletje linksboven kun je een jpg'tje opslaan.
Er stonden nog 2 panelen achter de speakers met een achterkant. Deze er ook maar gelijk afgehaald.
Gnagnagnagna....niet slecht voor alles bij elkaar een uurtje arbeid. En 0,0 euro cent uitgaven.
minplus
Leg de overgebleven rukwoel eens op de troep achter de panelen en luister of het iets uitmaakt.
If nothing's left, go right
Die laatste is minder lijkt t, leg ze eens over elkaar.
Sec gezien moet je wel je dsp weer opnieuw doen nu.
Gebruik je smoothing trouwens in rew?
Wat volume verschil maar nagenoeg gelijk...hier en daar wat kleine verschillen.
1/12....toch ?
Citaat van: minplus op maart 13, 2019, 18:28:52
Ga ik van het weekend doen...
Citaat van: chansig op maart 13, 2019, 18:33:50
1/12....toch ?
Nee voor laag niet. Is prima leesbaar zonder smoothing. Met haal je net detail weg.
Ah oke...dan zal ik dat eens gaan aanpassen.
Zo dan!  :D
 :thumbs-up:
Nou het bereik weer ff naar 200, dan is dat ook weer gelijk met de eerdere plotjes.
Goe bezig hans. Wat zullen er een aantal jaloers zijn op deze mooie plotjes.
Pfffff...... :D
Lol, nou verschuif je m links weer. Ff rechtsbovenin "limits" aanpassen
Sorry hè ;D
Wat moet je met onder de 20 ? Niks toch...het is maar muziek.  :D
Je hebt gelijk. Was enkel om hetzelfde als de andere te zijn, maar dat boeit inderdaad niks.
We zijn tenslotte zaken aan t vergelijken die er toe doen hè.
Die dip bij de 80 en later rond de 160/170 Hz...extra sub ?
Is maar een klein dipje. Kun je niet nog iets schuiven met je luisterplek? En meet nog ff zonder dsp en zet die tegenover met. Weet je ook of de dip van de ruimte komt.
Hoe klinkt t nu? Is dat al te zeggen, of moeten de panelen eerst opnieuw inspelen en de electronica wennen aan de nieuwe vibe in de ruimte?
En extra sub? Altijd natuurlijk ;D
Zou lekker ff zo luisteren joh. En anders meteen gek doen :P
Van het weekend ga ik verder. Leg ik ook nog even wat Rukwool neer. Stoel kan wat naar voren en achter. Alle ruimte... :D
Panelen hebben ws 300 uur nodig. Zitten ook stekkers aan, dus ook nog even de fase checken. Wil ook nog voetjes kopen voor eronder...zit aan die Harmonix dingen te denken. Vijf panelen, drie per paneel, dus heb er zeker 15 nodig.
Harmonix, ai... de laatste 3 letters zouden je genoeg moeten zeggen.
Citaat van: chansig op maart 13, 2019, 19:48:35
Die stelt geen reet voor, en ik weet niet eens zo zeker of je dat gaat oplossen met een extra sub. En ik zou een normale sub tot max 100Hz inzetten, niet daarboven. Problemen daar los je enkel op met plaatsing en akoestiek :)
Dacht even een goede reden te hebben om toch een extra sub te kopen. Dan maar gewoon omdat het kan.  :D
Staaled
Het ziet er gewoon heel goed uit.
De 80 dip is niet verontrustend en zit niet in de sub maar je fronts (waarschijnlijk een gevolg van je voorwand).
Staaled
Om dat laatste te bevestigen kun je ze eens strak tegen de voorwand plaatsen.
