Set van Hans
Gestart door chansig, oktober 27, 2006, 18:49:14
0 leden en 5 gasten bekijken dit topic.
Staaled
#3075
Citaat van: Kwabbernoot op augustus  3, 2016, 12:31:37
Dat is inderdaad hetgeen waar ik ook bang voor ben. Maar van de andere kant als ik de DSP alleen gebruik tot 100 Hz, vraag ik mij af of ik dat überhaupt ga horen. Daarbij wordt het alleen gebruikt om de staande golven te corrigeren. Is het dan erg dat je een absoluut minimale na-ijling hebt? Voor mijn gevoel zal dat wel meevallen. Dat is ook gebaseerd op het feit dat de subs ook nooit allemaal op dezelfde afstand staan. Dat zou ook versmering moeten geven.
Wat versta jij onder volledige DSP? En hoe moet ik 3 lagen DSP zien?
Ik heb al DSP op de fronts gehad (tot 150 Hz) en alhoewel dat best veel goed deed was ik er niet tevreden mee en heb ik de DSP er weer tussenuit gehaald.
Mijn idee is dus om de fronts te laten zoals ze zijn en dan alleen onder de 100Hz (bijvoorbeeld) te corrigeren met twee DSP gestuurde subs.
Groeten...
Je gaat het verschil in timing horen.
En dat is dan ook direct wat ( buiten evt. resonanties) de subspotters opmerken.
Het versmeert/ timed matig.
Het verschil in afstand corrigeer je juist ook met volledige DSP.
Vaak vereist DSP gewenning ("waar is mijn laag gebleven ?") en is het verstandig het wat tijd te geven om vervolgens een setting naar wens en mogelijkheden te bepalen.
En laat het 'zoals de artiest het bedoeld heeft' maar rustig achterwege.
Die speelt zelf ook telkens een net iets ander riedeltje , al naar gelang luim en vorm. :D
Martijn M
Edwin, vergis ik me nou? Ik dacht dat je was overgestapt op Trinnov.
Dutch & Dutch
Laatste keer dat ik er was in ieder geval niet (maandje of drie terug).
Staaled
#3078
Citaat van: Martijn M op augustus  3, 2016, 17:21:00
Helaas.
Fraai maar te prijzig.
Ik speel wel sterk met de gedachte de set in te krimpen tot een Arcam AVR-850.
Met Dirac Live aan boord dus.
De speakers hebben met tussen de 95 en 105 dB niet veel nodig en de subs krijgen de Powersoft K3 ( heb ik al een half jaar in de doos staan  :-X).
Foei....geef dan maar hier...dan speel ik hem wel in voor je.
Staaled
Citaat van: chansig op augustus  3, 2016, 19:08:36
Kans dat er een speaker in je mooie spanplafond gelanceerd wordt.  :D
Er gaan 4 draden uit deze K3 naar één speaker
2 plus en 2 min.
Ze zijn bang dat twee aders wat te veel opwarmen schat ik zo..... :D
Ws kenden ze K3 dan niet....hete donders:
Kwabbernoot
En daar komen dan vier draden uit?  Bijzonder.
Groeten...
flakkees
ouwemeuk hans  :exclamation: heb jij die nieuwe snoepjes van k3 nog niet gezien ?
Sorry....doen het niet voor mij.
Die rode van de oude groep...die dan weer wel.
Citaat van: chansig op december 30, 2012, 11:41:56
...daarnaast is het echt retestrak.
Gr Hans
Wist ik veel waar ik het over had... :D
MAW
Citaat van: holco op augustus  3, 2016, 12:50:52
Met een goede full-range DSP setup zal in de meeste gevallen de winst groter zijn als het verlies.
Dat is wel een 'bold statement' als je het mij vraagt :)
Gr. Martijn
pvd_66
Citaat van: chansig op augustus  3, 2016, 19:31:57
Je beste post tot nu toe ..  ;)
 :worship: :worship: :worship: :worship: :worship: :worship: :worship: :worship: :worship: :worship:
Gewoon omdat je de inhoud van al mijn ruim 14.000 posts in je hoofd hebt zitten. :D
pvd_66
Zoiets was ik nog niet eerder tegen gekomen in je posts en ik vergeet niet zo snel iets  ;D ;D ;D
Hout voor het 4e subje wordt als het goed is morgen geleverd. Anders haal ik het vrijdag op bij de plaatselijke bouwmarkt.
Effe snel in elkaar knutselen. Hij wordt niet heel groot (27x27x35).
Daarnaast zitten dubben over de vochtproblemen in de kelder. Er moet een afvoerluchtsysteem naar buiten gaan komen. Op zicht lijkt het mij vrij simpel te doen: Beetje wat gaten boren (ik heb een hele lange boor), gat aan de buitenkant graven, uittikken en pijp (gewoon PVC met een kapje oid)  erin.
Of zie ik iets over het hoofd ?
Sirius666
Citaat van: chansig op augustus  3, 2016, 22:26:55
In mijn huidige gemoedstoestand lees ik hierboven een poëtische Handyman-scene terug :D
Kwabbernoot
 :laugh: :laugh: :laugh:
HM: "jij bent vast en zeker katholiek"
Miep: "ja, hoe weet jij dat"
HM: "dat kan ik zien aan je kruis"
Geniaal...
eddy135
#3093
 :sneaky:
Zo zit het bij mij ook, prima oplossing... :)
Gaten zijn wel 60 mm doorsnede ofzo, misschien beter ff wat huren..
HALF WERK IS EEN GOED BEGIN
Er moet wel circulatie/trek zijn, anders blijft t nog vochtig. Dus in principe aan 2 kanten van de ruimte ontluchting maken.
En als je de kelder actief gebruikt er ff een overspraakdemper opzetten. Hier laatst ook gedaan op een ventilatiebuis voor de HT die door de kruipruimte loopt. Kon initieel binnen letterlijk horen wat er voor op straat besproken werd.. En vice versa.
@RalphH:Aan de andere kant zit een raam welke altijd openstaat.
@Eddy: Ik boor gewoon een rondje en tik het dan uit. Tenminste zou gaat dat in mijn gedachten.. :D
holco
Denk dat de Kii Three en de Beolab 90 speakers het eea al bevestigen.
Citaat van: MAW op augustus  3, 2016, 22:07:54
eddy135
Citaat van: chansig op augustus  4, 2016, 11:54:09
Prima, sterkte... ;)
Hoop voor je niet dat het al te dik is...
Ah kijk, dan geen probleem inderdaad.
Citaat van: eddy135 op augustus  4, 2016, 12:34:18
In de woonkamer zit nog een stuk buitenmuur (naar de serre toe)...daar al eerder gaten doorheen geboord...gaat prima. Zal aan de voorkant ws niet anders zijn.
