Set van Hans
Gestart door chansig, oktober 27, 2006, 18:49:14
op eigen verzoek verwijderd.
Moet nu nog wel even inspelen denk ik?
Ja....heeft 2 dagen gereisd...dus koud, ook wat heen en weer geschud. Dus de o zo zorgvuldig geplaatste elektronen zijn helemaal de weg kwijt.
Gr Hans
lynch1979
Citaat van: chansig op februari  6, 2016, 19:54:35
Gr Hans
Zie je wel, je geloof er dus toch in...... wel op jou manier, maar toch  :D
YamahaRXV
Citaat van: chansig op februari  6, 2016, 16:59:00
Ws niet, maar in Frankrijk ligt er wel wat sneeuw.
Gr Hans
Genoeg om lawines te kunnen veroorzaken... Kijk je wel uit Hans ?  :D
Neemt 'ie zijn subs nou ook al mee op vakantie?
:wacko:
Ampje doet het prima...zit alleen een overijverige fan in. Dus op zoek naar een vervanger. Dit zit er nu in:
Productbeschrijving
Merk: Sunon
Alle productspecificaties
Frequentie: 50-60 HzLuchtverplaatsing: 40.0 CFM
Stroomverbruik: 0.16AMP
Vermogen: 1.8 Watt
Snelheid: 3000 RPM
Geluid: 31 dBA
Lager: kegel
Als de kap van de versterker is het goed te doen. Maar er zit wel wat winst te halen in de 31 dB.
Hij heeft een 2 pins aansluiting...dus als je een goede vervanger weet.
Gr Hans
Kingpin
80 bij 80 mm
Gr Hans
Kingpin
Belangrijk is dat je ongeveer de luchtdoorstroom hetzelfde houd, in jouw geval ongeveer 40cfm en uiteraard de aangesloten spanning.
15dB
https://www.freezinghardware.nl/product/8503/Enermax-TB-Silence-UCTB8---80-x-80-x-25-mm.html
Kingpin
Thanks...de huidige fan zit met 2 draadjes (rood/zwart) in een connector. Die jij aanraad zijn beide 3 pins als ik het goed lees. Dus daar kan ik dan niets mee....toch ?
Gr Hans
Kingpin
Citaat van: chansig op februari  7, 2016, 15:45:39
Gr Hans
Die jij hebt rood/zwart is de + en -, 3 pins heeft een pwm draad die jij niet nodig hebt.
Uit m'n hoofd: plus zit midden en de - aan de buitenkant, bij pwm staat een pijltje als ik me niet vergis. Connector kun je ook zelf maken of anders doorlussen met kroonsteentje.
Zou de fan wel in rubbers ophangen.
Kingpin
Citaat van: Kingpin op februari  7, 2016, 15:40:53
10dB regelbaar
https://www.freezinghardware.nl/product/8647/Enermax-TB-Silence-Manual-UCTB8A---80-x-80-x-25-mm.html
Deze heeft een input van 2,4 watt. Mijn huidige fan geeft 1,8 watt aan. Dat is geen probleem.
Citaat van: Kingpin op februari  7, 2016, 16:00:57
Dus dan kan ik de pwm draad weglaten en de huidige stekker gebruiken?
Als ik hem moet ophangen in rubbers gaat hij niet meer in de kast passen.
Net weer even de fan eruit gehaald. Je voelt de warmte opkomen. Ik heb wel het idee dat het minimaal is en de amp niet echt hard hoeft te werken...schiet ook niet in de beveiliging. Bij uitzetten geeft hij dan alleen een dikke tik. Met de fan aangesloten is dat niet het geval.
Gr Hans
Kingpin
#2765
Citaat van: chansig op februari  7, 2016, 16:11:17
Dit was maar een voorbeeld, kijk even naar een 80mm fan met bijbehorende specs wbt cfm die het beste aansluiten op je huidige fan.
er zijn meerdere zaken zoals alternate of azerty etc.
Citaat
Ja, alleen je huidige stekker zal denk ik niet meer passen.
Bij 2 bedrijven een vraagje aangaande de ventilator uitstaan. Bij normaal geluidsvolume hoor je deze overigens niet. Zit hem meer in de stille passages. Ik denk dat wanneer iemand het niet weet het niet hoort. Maar je ik weet het.. :D
En dan....pffff...zou het ? Ja ik denk van wel. De interlinks verkeerd aangesloten ? Hmmmm...zou goed kunnen. Maar hoelang dan al...mogelijk al best wel een tijdje...en dan doel ik op een paar maanden. Gaat dan om de woofers. Alles went...dus ook zoiets.
Nu in ieder geval zeker goed en dus toch meer druk in het laag. Zou mogelijk ook de rare meting kunnen verklaren. Daar ga ik mogelijk in het weekend weer eens naar kijken.
Snoeren en Hans...niet altijd een gelukkige combinatie.
Gr Hans
Staaled
Gevalletje Dysconnexie ? :D
Mijn dochter heeft dyslexie...dus wie weet. :D
Gr Hans
Flavio
Denon AVC-X3800H | Behringer NX4-6000 | Buttkicker BKA1000-N
2x T+A TCI 2A | 2x Klipsch R-115SW | 2x T+A TLS 20 | 1x T+A TCI C2 | 2x T+A TAL 90 | 2x Teufel M 950 D | 2x T+A TAL X1
Die van mij is 12 volt...een weerstandje prutsen zou ik eventueel nog wel kunnen. Maar daar gaat hij minder hard van draaien en dus minder lawaai maken ?
Gr Hans
Flavio
Citaat van: chansig op februari 10, 2016, 11:40:55
Gr Hans
Ja, in principe wel. Maar als die fan 12V is zou ik er gewoon een goedkope stille computerfan inzetten.
Of eens testen hoe warm de versterker wordt als je de fan loskoppelt. Zo'n PA versterker is gemaakt om in een flightcase uren achter elkaar hard te spelen en als die vrij staat in een woonkamer met een beetje muziek heeft die misschien al voldoende warmteafvoer via de behuizing.
Al geprobeerd, nadeel is dan dat hij een enorme uitschakelplop geeft.
Gr Hans
Ws voor sommige een gruwel welke nu ook hun hoofd meewarig heen en weer aan het schudden zijn....een Brennenstuhl powermanager. Ideaal.
Maar waar is er nu gebeurd met mijn laag, diepte, hoogte, natuurlijkheid etc ?
Gewoon...daar waar het al was voordat dit handige apparaat er was.
Citaat van: chansig op februari 10, 2016, 14:17:48
Alleen als de schakelaars vaak gebruikt worden kunnen ze gaan corroderen aan de andere kant dat geldt voor alle schakelaars ook die in dure high end versterkers  :D
