the Monitor Audio Lounge. met Atmos 5.2.4. > De stekker er weer in
Gestart door yorkie13, september 27, 2006, 14:48:05
Ralf67
#2525
Die dubbele baspoort in de Focal Chorus 816W werkt wel heel goed.
Laag gaat tot 47 hz -3db , genoeg voor stereo.
Bij films cross ik ze op 80 hz en gaat het laag naar 2 x SVS PC2000 subwoofers.
Ralf67
#2526
Edit
Verkeerde topic
Ralf67
Komend weekend met MiniDSP erbij de subwoofers iets beter afregelen.
StefaanD
Zie dat de plinten er ondertussen ook staan. Heb je daarin kabels weggewerkt?
En Focal's altijd mooi  ;)  ;D
Ralf67
Kabels voor surrounds en internet wel, die zitten in de plinten.
Voor fronts en subwoofers niet.
StefaanD
OK bedankt. Dat zou bij mij ook niet meteen lukken denk ik, want te dikke kabels. Welke plinten heb je precies gebruikt ?
Ralf67
MiniDSP geen succes in de Musical Fidelity set boven.
Geluid wordt plat.
Dus dan maar voor het beter inregelen van de SVS subwoofers gebruiken.
Tabcam
Hoe heb je gemeten en tot hoever heb je het gordijn laten lopen? De keren waarin ik het geluid plat kreeg bleken achteraf vaak hardware en inmeetproblemen. Het kost echt tijd om het goed te krijgen, maar ruimtelijkheid hoort normaal groter te worden door de betere Diracpuls en fasering.
Ralf67
#2533
Alleen al de MiniDSP tussen de voor en eindversterkers doet iets met het geluid wat me totaal niet bevalt.
Dynamiek is weg.de MiniDSP heeft geen Dirac, is de gewone 2x 4 versie.
Meten tot 120 herz met REW, bij 40 hz een behoorlijke piek.
Dus als eerste instelling 40 hz , een peq van -5 db.
Bij de HT set zit de MiniDSP tussen de Denon en de SVS subwoofers.
Ralf67
#2534
Gaan er Scan Speaks in de woonkamer komen als fronts ?
De luidsprekers worden zeker aangekocht.
Alleen de afwerking is nog een dingetje.
Zie afbeeldingen.
fluissie
Zal ik je mijn stappenplan sturen per pb  :colgate:, voel een make over aankomen ....
Ralf67
#2536
Luidsprekers in een andere afwerking is idd een optie .
Ga er eens over nadenken.
Woensdag ophalen .
Ralf67
fluissie
Flinke speakers of niet ?  :headbanging: , Ff ander kleurtje geven Ralf
Ralf67
#2539
Weet niet of het blijvertjes  zijn.
Kersenfineer is een dingetje idd.
Ook is het rendement van de Scanspeaks zeker een en of 4 tot 5 lager dan de
Focals .
Maar in elk geval een ervaring rijker .
En de Ultimos zijn zeker geen verkeerde luidsprekers.
Ralf67
Even schuiven met luidsprekers , omdat ik genoeg keuze heb.
Focal Chorus 816W terug als fronts in de HT in de woonkamer.
Matched beter en staat een stuk strakker.
De Ultimos zijn naar boven gesleept.
Maken nu 🎵 muziek op de Musical Fidelity set.
Ralf67
Net een mooi aanbod gehad voor een Rythmik subwoofer   :D
Maar of ik daar nu 2 x SVS PC2000 voor weg ga doen ?
Wil deze wel ruilen voor een paar Scan Speak Ultimos .
fluissie
Ahhhh dat was wat Hans op doelde  :colgate:
Maar doe mij de 2 pcs dan maar ....
Ralf67
De PC2000 staan voorlopig prima.
Misschien komende week een andere leuke upgrade.
MLCinema
Citaat van: fluissie op mei  3, 2020, 19:02:22
Is zo'n PC qua omvang niet zowat gelijk aan die XTZ?
Ralf67
#2545
Nee, niet helemaal.
Een PC2000 is 40 cm diameter en geen meter hoog.
Ralf67
Ralf67
#2547
Nieuwe poging, met een paar Scan Speak Vertigos.
Kijken of die het redden in de woonkamer HT.
En anders kan ik altijd nog wisselen naar de Ultimos  8)
Ralf67
#2548
En ze staan  8)
Morgen betere foto van de Vertigos
Ralf67
