Benco's setje
Gestart door Benco, augustus 23, 2006, 19:52:34
Benco
de planning was  vandaag en morgen alle bekabeling voorzien , Stroom/stekkerdozen , internet/contactdoos , antenne/contactdoos , speakerkabel/aansluitingen / plaatsen .
Helaas  beetje ziek en veel te veel pijn om iets uit te voeren ....alweer uitstel ...
ooit komt het wel een keer goed.
Beterschap! En uiteraard komt het goed.
Benco
zo de bekabeling zit er dan uiteindelijk toch in ...
 ;D ;D
https://www.youtube.com/watch?v=7YvAYIJSSZY
Goede werkmuziek! Het gaat langzaam maar gestaag. Houdt je rug zich een beetje?
Benco
Helaas ga ik telkens na een beetje knutselwerk gebukt onder een hoop pijn  die steeds trager herstelt tot op een aanvaardbaar punt..
Maar het is niet anders ...
Roeien met de riemen die ik heb !
Benco
Dirk
ziet er goed uit  :thumbs-up:
betekent dit dat je frontspeakers (en center?) nu definitief naar "in walls" worden omgebouwd?
Benco
wel de 8 inch DC units  gaan dus normaal gezien in die muur ingebouwd worden , de center speaker komt in het hangmeubel ...
Mocht het toch echt tegenvallen  dan is er nog een plan B  , daar ga ik donderdag al eens naar luisteren hoe dat uitpakt ...
Kwestie van opties te hebben als...
Nu heb ik deze middag  de  kasten waarin de 8 inch DC origineel zitten (niet zo'n mooie kasten meer met flink wat  cosmetische schade à in die muurholtes vast gezet om al eens een idee te hebben  wat de sound doet (zonder dsp of wat dan ook) aan een Nakamichi amp1 en dan toch even vol de volume erop met muziek die best vaal knallend laag had ... en het ging niet echt fout ...
Imagine dat die units dan met de Lyngdorf op 90Hz worden gefilterd en de rest naar de subs gaat ...en een room perfect erop , ik denk dat het best goed kan komen .
Benco
zo hij is dan eindelijk dicht , bekabeling op z'n plaats ... alles volgepropt met geluidsdemping ...
Nu concentreren op de inwall luidsprekerkasten...
Heu even wachten  !
Deze namiddag eens eerst even een andere optie beluisteren ....
Benco
Ik ga toch even door met het plan  : Tannoy 8"DC units inbouwen .
ik heb 95% van het benodigde materiaal wat ne niets kost en ik wil het vooral geprobeerd hebben ...
Vandaag baffletje  en nu wel goed gemeten binnenwerkjes gemaakt  ...
Tjah de eerste waren dus fout ... ook dat kan ik ;)
Blijkt het toch tegen te vallen dan word het plan B
Je ontmantelt je zelfbouw tannoys?
Benco
nope , want daarin zitten 6.5" dc units  ;)
Ik ontmantel een paar Tannoy 609 waarvan de units in perfecte staat zijn maar de kasten flink beschadigd zijn .
de test zal gebeuren met het orig filter , dat is zeker voor verbetering vatbaar ...
Dus is de test eerder positief dan gaan we door voor de hoofdprijs ...
Is de test te tegenvallend dan denk ik niet dat met een beter filter en eventueel betere baffle (uit multiplex) genoeg verschil gaat maken om het écht goed te krijgen ...
Maten is weten ... maar testen en luisteren is beter weten :)
Ah zo :) Mooi experiment.
Benco
Citaat van: DofN op maart 20, 2021, 11:56:17
Merci Abel  ;)
ondertussen :
zo die zijn gelijmd ...
En het is nog recht ook ! wauw !
And this little piggy  wiil go into the wall :
Jippykajee !
Benco
#64
https://www.youtube.com/watch?v=mKq0gy-o7hs&ab_channel=bencoaudio
een klein testje , natuurlijk is het geluid  met een inmiddels ouderwets gsm toestel opgenomen om er het beste uit te halen :p ...
Grappig, netjes, leuk...klinkt helemaal niet verkeerd zo. Lekkere diepe bas... :D
Benco
Citaat van: chansig op maart 22, 2021, 19:35:02
en dan zitten er nog maar 1/4 van de schroeven in , bijna de helft van de demping ... en fullrange aangestuurd met een Nakamichi amplifier 1 zonder subs , zonder DSP
Goed nummer :) Het lijkt serieus full range zijn.
i2Paq
Citaat van: DofN op maart 22, 2021, 21:50:12
Precies, dat klinkt absoluut niet verkeerd zo op het eerste "oor"  :D
Koen K
Benco
zo  , de bffles  zullen uiteindelijk toch beter gemaakt worden  , ik heb de osb/mdf baffles  als klad werk  gebruikt.
testen hoe de matte zwarte coating  icm met de doekjes  eruit zou zien ... het bevalt me niet .
uiteindelijk zal  primer , slissen en zwarte satijnlak mooier zijn mijn gedacht.
Een fotootje van het kladwerk.
Wat nu ?  Een plaat 18mm multiplex  in stukken zagen en opnieuw ! en beter !
Benco
Steeds een stap erbij :) Waarmee ga je de wand bekleden?
Benco
er komt zwarte aixfoam op die dan net gelijk komt met de vooruitstekende baffles ...
enfin da's het plan ...
nu de baffletjes verder afwerken  (schuren & lakken )
dan de speaker aansluitingen en de filters  plaatsen , dan weer eens soundchecken ...en dan verder met het afwerken van de wand ...
Benco
#74
zo nog eens een voorlopig plaatje , het frame is voorlopig op z'n plaats gehangen  om nog een hoop af te tekenen  en gaat daarna weer even opzij om verder af te werken...
Qua stevigheid moet ik me geen zorgen maken , terwijl het nu voorlopig aan drie dunne korte schroefjes hangt kan ik er al op gaan zitten zonder dat het een krimp geeft ... , uiteindelijk zijn er tien dikke lange schroeven voorzien  als het definitief vast komt ...
kan je een feestje op bouwen ;)
Murphy is ook nog heel even op visite geweest , ik zou normaal gezien de originele Tannoy filrets behouden om de meerkost van alles wat al uitgelopen is  te recupereren .. ik ben Rockefella niet ...
Helaas , is er zo een filter uit mekaar gedonderd ...
Waarschijnlijk dus nieuwe filters maken , en meteen ook beter dan ...
