War Of The Worlds Fronts & Rears
Gestart door Movievault, juli 7, 2005, 12:02:00
sphere
Movievault
Citaat van: fgroen op maart  7, 2006, 10:20:21
Zal niet veel uitmaken denk ik. Misschien een beetje in totale inductie. Maar 168uF komt niet in de tweeter-sectie te zitten, en dan maakt dat kleine beetje serie-inductie ook niet uit.
Het is meer welke kwaliteit je wilt in een bepaalde filtertak en welke waarden er leverbaar zijn. Als je inderdaad silver/gold Mundorfs wilt toepassen, dan is de grootste waarde idd 10uF, dus dan moet je wel een bos van die dingen parallel gaan zetten. Ik zou daar in een eerste filteropzet ZEKER niet mee beginnen, maar gewoon een 100uF Audyn cap of Mundorf MKP 400, met daaraan parallel een 47uF MKP. dan heb je nog 21uF over om te "fröbelen" Kun je ook gewoon MKP nemen, of daar wat fanciers in zetten. Kun je ook kijken wat het verschil is, en of het de moeite waard is.
Ik denk dat Tony hierin wel de nodige ervaring heeft, ik heb zelf weinig gekookt met dit soort componenten. Ga ik zeker doen als ik mijn monitortjes ga bouwen. Gelukkig zit daar geen 168 uF in...  ;D
Deze komt inderdaad in de sublaag sectie te zitten.
Ik denk ook niet dat het daar veel gaat uitmaken. Alles eens op een rijtje zetten en dan Tony misschien eens mailen.  ;D
fgroen
Sublaag???
Dan zou ik aan een met een 10uF Polyprop gebrugde MKT of bipolaire Elko met gladde folie denken.  8)
Zilver en goud in een sublaag sectie is in ieder geval way over the top. Net zo zinnig als je openhaard aansteken met briefjes van 50 Euro.  O0
Frank...
Ik denk dat je prachtige bouwprojecten straks vallen of staat bij een goed filter. Mijn mening is dat er een paar mensen zijn die vreselijk veel kennis hiervan hebben en ook de meetapparatuur om het project tot een goed einde te laten brengen.
Een van die mensen is Rob_Dingen.. hij heeft meerdere mensen voorzien van goed advies in het verleden en ook zijn eigen zelfbouw projecten getuigen van een hoop kennis.
Trail and error zal je een hoop geld kosten, ik zou hier volgen: zint eer gij begint...
Ook een leuke.. ik denk dat Erik van Voorst destijds de beste beslissing heeft genomen van zijn totale bouwproject om het filter vooral door een ander te laten bouwen. ;).
Groet Bjorn
Movievault
Geen zorgen Bjorn  ;D
Het uiteindelijke filter zal ook niet door mij worden gebouwd !!
Ik wil alleen maar door het experimenteren "het beter begrijpen".
Zo kan ik later op basis van het gebouwde filter eventueele smaak en andere dingen aanpassen.
Ik heb een bassisfilter waarvan ik kan uitgaan, maar of dit goed is weet je pas als alles in de kasten zit.
Maar laat het duidelijk zijn dat ik niet degene ben die hier kaas van gegeten heeft. Maar ik probeer wel mee te komen.
Pfew.. pak van mijn hart.. Kan je al loslaten wie het gaat doen??
Citaat van: FrankG op maart  7, 2006, 11:06:44
Movievault
Ik heb een paar opties, maar ik laat nog alles open.
Ik kan het laten doen door een studio. Daar zitten ook mensen met kennis.
Maar mijn hart neigt meer naar andere mensen. Maar ik wacht nog effe af.
Misschien valt er wel een of ander contact uit de lucht :)
Als dat niet is zal het de studio worden. Alsinds heb ik er geld voor over, geen probleem.!
Movievault
#607
Dit is bv een basis wat ik heb voor de utopia, hier zit de de sub laagdriver nog niet in.
De cut gebeurt nu bij 250 Hz aan de bovenkant, aan de onderkant nog niet.
Dus, want hier moet je duidelijk zijn :) , dit is een test schema.   !!
Citaat van: FrankG op maart  7, 2006, 11:53:35
He Frank.. wat is de laagunit dan die je nog ziet in het schema??
Movievault
Dat is de 15 inch WX utopia be driver
De driver die op het schema staat is de 11WX  die neemt alles van 250 tot 50 hz tot zijn rekening
De 15 inch doet alles van 50 tot daar onder.
Citaat van: FrankG op maart  7, 2006, 12:01:00
Duidelijk!
Arno P
Citaat van: FrankG op maart  7, 2006, 05:43:04
inderdaad Arno, je zou der ook zo kunnen komen,maar das niet de goeie manier.
Goed voor kleinere waardes te bekomen maar geen grotere.
Je gaf in je vraag niet meteen aan of je een grotere of kleinere totaalwaarde probeerde te halen...vandaar  ;D ;)
Movievault
Arno, makker, je hebt helemaal gelijk.
Wat een toffe hobby :)
Arno P
Citaat van: FrankG op maart  7, 2006, 17:30:35
Het moet straks toch echt imposant zijn als je die kolossen helemaal af in je ruimte ziet staan...zou je bijna bang van worden....En dan nog eens een tweede klap als er muziek door gaat klinken...machtig  ;)
Movievault
Arno je moest eens weten met hoeveel ongeduld ik wacht op die eerste tonen daarvan.
Trouwens we gaan speciale dals leggen in de kelder. Echo dB dals.   http://www.echobel.com/nl/htm/dbdeck.htm
Arno P
Movievault
Citaat van: Arno P op maart  7, 2006, 18:05:46
ooohh maaaaannnnnn  ^-^ O0
Ja ik kan ze dat toch niet aandoen in de living daarboven.
Zo 5 van die 15 inch focals die staan de jammen
Rob_Dingen
Hoi Frank
Waar is het test schema ik zie niets of heb ik wat gemist.
Movievault
Ik had er een paar foutjes inzitten in de waarden
Nu terug
Speakerws doet soms rare dingen met het ingave veld
asterduc
Frank, sorry dat ik jou topic even misbruik.
ik zoek een mogelijkheid om via een database een bestaand filter op te tekenen.
Heb net een poging gedaan met Speaker workshop (denk dat jij dat hier ook gebruikt) maar het lukt me niet om verschillende componenten met elkaar te verbinden.
Heb jij heel het filter in simulatie laten bereken of heb je het onderdeel per onderdeel opgetekend.
Groeten,
Ed.
Stereo: Lyngdorf TDAi 2200, CD-1, Thel Accusound 100 , Pacific, Concave.
HT: AUDYN Pre-6, AMP 300, Denon-2910,
ThemeScene H57, HTPC.
Speakerproject: zie http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=1102
Sander Sassen
Frank,
De fouten zitten er nog steeds in, ik heb je gister de juiste waardes gemaild. Wat de 168uF condensator betreft heb je meerdere opties. Je kan combineren, zoals hier al aangegeven, maar 10x10uF met 10x6.8uF is een beetje onzin. Ik zou 5x33uF nemen, bv. Audyn Cap, veel duurder is onzin voor 't laag, de condensator zit namelijk in een paralleltak niet in serie. Voor 't mid en het hoog heb je meerdere opties, duurkoop is hier niet altijd goedkoop, maar ik kan je daar ook wel in adviseren. Zoals ik je al mailde kan je het beste een kast opbouwen met een voorlopig filter met gewoon standaard componenten, dan gaan meten en kijken of e.a. klopt, zo niet kan je aanpassingen maken. Pas als je tevreden bent met de weergave en de metingen wordt het tijd om in duurdere filtercomponenten te gaan investeren.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Cute, cuddly and colorful, but beware the nasty bite
Movievault
Inderdaad sander, ik ga ze morgen een aanpassen, Overschrijf fouten.
Het blijft moeilijk met speakerws te werken.
Movievault
#622
Omdat ik moet wachten op een frees die op maat gemaakt is voor de frontplaten, ben ik begonnen met de laagkasten.
Dezer dagen post ik wat foto´s van het begin van de kasten.
Hier alvast wat 3D tekeningen.
Movievault
En eventjes een overzicht op het geheel. even spieken ;D
molle
STEREO: Mcintosh C2300 - VDH Array M-1 Monoblokken - Tannoy Prestige Stirling GR - Auralic Altair G1 - Thorens TD 126MKIII + Nagaoka MP500 - Cisco Meraki Switch(Yeti) - NUC Roon Rock - Sennheiser HD 650 - Essential Audio Tools Powercords - Audioquest - Grimm Audio SQM XLR - Duelund Dual DCA12GA - Yeti Acoustics Meraki Switch -  Yeti Acoustics netfilter - Yeti Acoustics The Wizard XLR - Yeti Acoustics LAN Reference - Solidsteel HJ-4
