War Of The Worlds Fronts & Rears
Gestart door Movievault, juli 7, 2005, 12:02:00
Robbo
Citaat van: geenius op november  1, 2005, 13:10:19
Zalytron heeft ze nog op voorraad. De Audiom TLR is momenteel in de aanbieding voor $299,-
Kunnen die waveguides ook gedemonteerd worden ?
geenius
#101
Is massief aluminium, dus je zou ze eraf moeten slijpen. :o Of je koopt voor $505,- de Audiom TD5 ;D
Movievault
Ik ben er al achteraan aan het gaan :)
Movievault
Citaat van: geenius op november  1, 2005, 14:32:06
Tnx voor de linkjes .
Resultaat?
Wel de units zijn onderweg.
Alleen de 13 inch en de 15 inch ware er niet. Maar deze gaat hij opzoeken voor mij.
Omdat de audiom TD5 niet in stock was gaan we beide zoeken naar een plaats waar misschien wel waren. maar in afwachting heb ik de TLR al besteld.
Dus 10x de audiom 6wx en 5x de audiom tlr is onderweg.
molle
WOW :o Wat een project. Dit wil ik toch wel eens horen als ze af zijn Frank ;)
Bangelijk project O0
Had ik ook maar naar de bouwschool gegaan vroeger :P
geenius
#105
Fijn om te horen. Dieter Achenbach heeft nog twee Audiom 15VX op voorraad, samen met die twee van mij heb je 4 stuks >:D.
Maar ik neem aan dat je voor de 11WX en de 15WX gaat. E-speakers heeft nog wat op voorraad. ;)
Movievault
Ik ga er achteraan :)
Zo krijg ik precies mijn drivers toch nog bij elkaar :)
geenius
Kwam deze ook nog tegen, hij heeft nog een paar Audiom 15VX. 8)
Movievault
Sander Sassen
Zo'n mooie driver die Audiom 15VX, maar waarom die foam-surround? Zal wel iets met de bekende 'Franse slag' te maken hebben, onbegrijpelijk  ???
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Cute, cuddly and colorful, but beware the nasty bite
Movievault
Ik vermoed snelheid van de driver.
Dit is een wezelijk zeer grote driver maar vergis je niet, met serieuse snelheid.
Sander Sassen
Frank,
Dat betwijfel ik, rubber voldoet hier net zo goed. Een foam-surround wordt vaak gebruikt omdat het foam dempende eigenschappen heeft en zo dus kan helpen om (cone-breakup) resonanties weg te poetsen die anders hinderlijk aanwezig zijn. Maar het blijft mijns inziens een budget oplossing omdat foam erg gevoelig is voor vocht, chemicalieen en inwerking van UV straling, een rubber-surround scoort hier duidelijk beter.
Niettemin leg je de lat hoog met een dergelijk project, en ben ik heel benieuwd hoe je straks een en ander gaat construeren. Ook hoop ik dat je voldoende plaats hebt in je huiskamer voor vijf stuks van deze 'monsters' en uiteraard heb je al een goed gesprek gehad met je vrouw, anders wordt het denk ik afwerken in een kleur die goed aansluit bij het behang of de meubels ;D
Sander Sassen
geenius
#112
Heeft met de totale bewegende massa te maken. Een rubberen ophanging met dezelfde compliantie zou zwaarder zijn. De 15VX heeft een circa 20% lichtere Mms dan bijvoorbeeld de 15WX die een rubberen ophanging heeft en de acceleratiefactor is ook 20% groter bij de 15VX.  O.a hierdoor is de 15VX circa 2,5dB efficienter. Een andere optie is gecoat textiel zoals de oude Audiom 15VX2 had. De foam surrounds van Focal zijn wel gecoat wat de levensduur iets verlengt t.o.v. niet gecoate foam.
Movievault
Ergens anders op het forum staat de ruimte waar ze komen te staan.
Dit is een Dedicated ruimte, volledig akoustisch behandelt van 10,34 x 6,5 x 2,81 meter
Lijkt me wel te voldoen voor deze reuzen, denk je niet?
Kwa constructie : is al volledig bekend en uitgetekend.
Sander Sassen
Frank,
Thread gevonden! Wel een flinke overstap, van Sony luidsprekers naar deze. Maar wat je HTPC betreft, deze hoort niet vast te lopen hoor, dat zit er ergens iets duidelijk niet goed (PM anders even).
Sander Sassen
Movievault
Opgelet de sony´s niet onderschatten, voor hun prijs zijn dit nobrainers.
Ze spelen menigte speaker gewoon weg. Ze zijn dan ook eigelijk niet gemaakt door Sony zelf ;)
Maar inderdaad dit is een grote stap in een andere richting.
Dat van die HTPC kan ik niet zo goed volgen, wat bedoel je juist?
Sander Sassen
Frank,
In je andere topic heb je 't over 't feit dat je HTPC steeds vastloopt, da's uiteraard niet de bedoeling en kan veroorzaakt worden door meerdere dingen, maar omdat dat nogal off-topic is stelde ik voor dat als je wat tips of suggesties wilde je mij altijd een PM kunt sturen.
Sander Sassen
Movievault
Kun je me eens een link geven naar dat topic, ik heb er ondertussen al zoveel :)
Sander Sassen
De topic in je profiel, over de bouw van je dedicated HT, je eindigt met een opmerking over het vastlopen van je HTPC.
Sander Sassen
Movievault
Ah nu snap ik het.
Ik heb het effe aangepast, het is geen PC maar een PPC.
Dat ging over een Pocket PC gebruiken als een remote.
Vervanging van een pronto bv
Movievault
#120
Vandaag zijn de Cadfiles van de frontplaten naar de houtbewerker gegaan om deze met een cnc machine te frezen.
Zoals je ziet op de onderste frontplaat zit er een ronding op het front.
Deze wordt uit een 30mm MDF paneel van de hoogste kwaliteit gehaald.
Movievault
In totaal wordt de frontdikte van de beneden kast 125mm dik.
voodooless
Wat zonde dat je niet meteen de ruimte voor de units eruit laat freezen!
Citaat van: deepspace op november 10, 2005, 14:05:27
:-X
Movievault
#124
Die tekening hebben ze ook maar is een apparte.
Het gat van de driver, maar ook de schuine buitenkant ervan.
Vanonder zit dan de rechthoekige baspoort.
Ik zal eens zien of ik de files kan renderen, want die hebben ze zelf getekend
