4-weg Avaclone die toch een 3-weg geworden is.
Started by fgroen, May 11, 2005, 11:57:21
Movievault
Geweldig man.
Wat een klus is dit om alles pas te krijgen.Je werkt dus van binnen naar buiten?
Foo
Zo te zien heeft ie vaker met dat bijltje gehakt.  >:D
Geweldig mooi werk, ziet er profesioneel uit allemaal.
Foo
Movievault
Oja vergeten.
Een eerbetoon aan je vriendin. !!! Veeeeel verdraagzaamheid, waarschijnlijk een teken van liefde :)
Erik van Voorst (in memoriam)
De "drive " zit er in ieder geval in....ben zeer benieuwd  8)
fgroen
Quote from: FrankG on January 10, 2006, 12:10:53
Het is inderdaad wel priegelen om het pas te krijgen. Maar met juist gereedschap en gezond denkwerk kom je een eind.  ;)
Ik werk inderdaad van binnen naar buiten. Ik wilde eerst het complete binnenframe in elkaar lijmen, van achteren opgebouwd. Dan ook de baffle verlijmen (zijn nu nog vier losse platen) en dan de hele boel op een zijkant vastlijmen. Veel blijven passen en meten, en deuveltjes gebruiken voor maatreferentie. (helaas, geen lamello's..  :'( )
Ik zit voor het verlijmen van de matrix te denken aan schuimende poly-urethaan lijm om eventuele kieren op te vangen en zeker te zijn dat alles goed aan elkaar zit. Ik ben echter een beetje bang dat dat schuimen de boel uit elkaar drukt, dus dat het ten koste gaat van de nauwkeurigheid.
Ik wilde PU lijm gebruiken omdat ik ben bang ben dat gewone witte houtlijm te gemakkelijk tussen spleetjes uit zou kunnen lopen. Heeft iemand hiermee ervaring?
Movievault
#130
Witte houtlijm gaat er inderdaad tussenuitlopen.
Eigenlijk is het de bedoeling dat de platen goed op elkaar zitten en er zo weinig mogelijk lijm tussenzit.
Een uitdaging!!
Ook met die PU lijm moet je zeer goed klemmen en druk uitoefenen.
Verlijmen met PU lijm zorgt altijd (in jouw geval) voor een onnauwkeurigheid...inderdaad als je de kieren volspuit zal hij de 2-delen aan elkaar lijmen...maar geen stevige brace meer vormen.....ik denk het beter is om passend te maken.....en de PU lijm alleen moet gebruiken wanneer het in perfecte situaties de betere oplossing is....
Je kunt bv fineer verlijmen op de "iets te kleine" delen welke een kier hebben...zodat je ze gewoon "pas" kunt verlijmen met witte houtlijm..
De maximale bracing zal later een welkom geschenk zijn bij je geluidsweergave.....trust me... ;)
fgroen
Thanks, guys. Ga ik mee aan de slag.
advr
Gaaf project!!! net even alles doorgelopen, knap staaltje  ;D ;D
mluyben
Ziet er inderdaad mooi uit. imposante dikte voor de baffle.
dit gaat een zware jongen worden.
Ben benieuwd als de buitenkant eromheen komt of dit nog te versjouwen is.  ;D
FFF
Ziet er bijzonder mooi uit (wat een werk :))
Ik zou je ook de bruisende lijm af willen raden. Deze is zeer sterk, alleen bij mij heeft het gezorgt voor weinig precies lijmen, waardoor 1 en ander niet heel netjes zit, en met jouw ingewikkelde controuctie lijkt me dat het laatste wat je kan gebruiken.
fgroen
Quote from: FFF on January 10, 2006, 17:44:25
Dank je. Ik ga maar eens op bezoek bij een houtspecialist. Eens kijken wat er allemaal mogelijk is.
Ik ben vroeger in het bezit geweest van een paar liter Italiaanse meubelmakerslijm. Zelfde soort spul als gewone witte houtlijm, maar licht beige van kleur en veel dikker. Beresterk ook als het eenmaal was opgedroogd. Ik denk dat ik even voorbij het Bison-bordje moet kijken....
fgroen
QuoteBen benieuwd als de buitenkant eromheen komt of dit nog te versjouwen is.
Ik ook....  :-\    8)
die baffles alleen zijn al nauwelijks te sjouwen... Had ik al verteld dat er ook nog een laag loodbitumen aan de binnenkant komt te zitten?   ::)
Movievault
Quote from: fgroen on January 10, 2006, 18:45:38
Ik ook....  :-\    8)
Das nie zo erg :)
Je verzet die toch niet elke dag.
rnacoustics
Hallo Fokke,
Ik heb jou topic gelezen en vind het een heel interesant project. Het ziet er fantastisch uit!! 8)
Ik zal jou project op de voet blijven volgen. Ben vooral benieuwd naar de uiteindelijke resultaten. Maar ja wie niet :)  Vooral de inzet van de Thiel c²90-T6 units kan wellicht heel verrassend zijn. Wat jij ook al aangaf, is o.a. de aandacht aan een goede low-mid weergave. Heel veel luidsprekersystemen, schieten daar nl. in tekort. Heb jij al een goed filter ontwerp?
Groet, Roland
fgroen
Quote from: rnacoustics on January 13, 2006, 11:07:45
Ja. Maar waarschijnlijk niet waarop jij doelt: Ik heb een aktief filter SAW 30 van de firma THEL. (www.thel.de).  ;D
Ik verwacht daarmee de nieuwe speakers ook aan het zingen te krijgen, mijn huidige speakers kunnen op dit moment echt niet beter, en ik weet zeker dat ik dat passief niet voor elkaar krijg.  O0
fgroen
Afgelopen week-end aan de slag gegaan met een vers potje D3 houtlijm en....  vliegtuig berken triplex van 1mm dik.
Erik's suggestie was volgens mijn houtleverancier inderdaad de beste oplossing, PU lijm is eigenlijk een lapmiddel als niets anders meer werkt, en eigenlijk bedoeld voor weerbestendige constructies buiten.
Echter, fineer heeft het nadeel nogal snel te breken als je het ergens tussenschuift, en hij had nog dat berkenmultiplex liggen. Niet goedkoop, maar ik had toch maar een klein stukje nodig.
De frames zitten in elkaar, behalve het kleine stukje aan de voorkant, ten hoogte van de woofer. Dat ga ik er deze week in lijmen.
Volgende stap is de mid-kasten op de juiste breedte frezen (ze zijn nu nog een paar mm te breed) en dan kunnen de kasten in elkaar gezet worden.
Foto's volgen.
fgroen
Nog wat beloofde foto's:
Beide frames verlijmd en gebroederlijk naast elkaar. De kleine voorstukjes (die nu nog op de grond liggen) moeten er nog in.
Zoals te zien: hier was ik even stevig de verkeerde kant op gegaan met de decoupeer zaag. Hele spleet volgepropt met triplex, dus dat zit nu goed stevig.
"New faces old".  8)
Het klussen gaat door. Later meer.
advr
gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaffff 8) 8) 8)
fgroen
Beetje ziek geweest afgelopen week-end.  :(
Gisteravond weer aan de slag en even de laatste twee stukjes brace op hun plaats geplakt (mèt vliegtuig berken opvulling natuurlijk!  8) )
De complete bracing met los zittende middenkast:
Detail van toegevoegde stukje bracing. Het vliegtuigberken is net zichtbaar aan de bovenkant van het paneeltje.
Volgende stap is het in elkaar lijmen van de baffles. Voordat ik dat doe wil ik eerst de gaten van de units aan de achterkant van het voorste paneel een beetje voorfrezen (plm. 5-10mm), zodat ik later niet zo diep hoef te gaan vanaf de voorkant. Ook kan ik dan nog eventueel een schuin randje aan het gat maken.
De baffles zien er op dit moment nog zo uit:
8)
fgroen
Een baffle gelijmd, die staat in de klemmen. Foto's komen.
By the way, het lijkt erop dat Neil Pattel ook het HT forum leest:
Isis specs
In ieder geval blijkt, dat mijn argument dat "de C2-90 unit van Accuton een prima vervanger is van de C2-220 / C2-79 combinatie" wel hout snijdt.
8) 8) 8) 8) 8) 8)
In feite wordt de Isis dus een "3-weg 4-weg Avaclone" met een extra woofer.
Misschien moet ik mijn topic maar omdopen naar "Isis-cloon".  ;)
Eerlijker zou zijn als Neil Pattel zijn ontwerp omdoopt naar "Fgroen-clone".  :P :D :-X
geenius
fgroen
Vet plaatje Tony. Dank je wel. Ik ga meteen even naar 6moons om wat meer info te scoren.
Erik, is dit niet een leuk nieuw projektje?? (voor in de slaapkamer of zo...)  >:D
geenius
#149
Heel belangrijk is die fruitschaal die bovenop de rechter speaker staat! ;D
