Video-jitter bestrijden?
Started by Shorty, December 28, 2004, 23:54:42
Shorty
Over het bestrijden van jitter in digitale audio is al heel wat afgeschreven, ook op dit forum. Maar nu zag ik dat de Apogee Big Ben (een master clock waarop je allerlei digitale spullen op kunt aansluiten om jitter te killen) ook voorzien is van een video-ingang, en eventueel uitgerust kan worden met een "X-Video expansion card to provide master video sync generator".
Nu vraag ik me af of zo'n ding ook nut zou kunnen hebben voor consumentenprodukten.
Is er iemand hier die daar zijn licht over kan laten schijnen? Wat is bijvoorbeeld "X-Video"?
Specs van de Big Ben:
QuoteINPUTS:
    * 2 x AES-EBU on XLR 44.1k-192k single-wide and 88.2 k–192k double-wide.
    * S/PDIF optical on TOS-LINK 44.1-48k
    * S/PDIF coaxial on RCA 44.1-192k
    * ADAT 44.1-48k
    * ADAT/SMUX II for 88.2-96k
    * ADAT/SMUX IV for 176.4-192k
    * Word Clock BNC 44.1 –192k
    * Video
    * Optional FireWire (X-FireWire card)
    * Optional video sync (X-Video card)
OUTPUTS:
    * 2 x AES-EBU on XLR single or double wide 44.1-192k
    * S/PDIF coaxial 44.1-192k
    * 6 x BNC Word Clock 44.1-192k (of which 2 can output 256fs at low sample rates)
    * ADAT
    * SMUX II
    * SMUX IV
SPECS:
    * Sample rates: 44.1/48-88.2-96-176-192 . All +/- 10%
    * Video: PAL/NTSC/60Hz
    * "SuperClock" (256fs)
    * Pull up/down 0.1% and 4% from any sample rate
    * Apogee´s new Ultra Low Jitter C777 clock
    * Three stage termination indicator (under/correct/over) on each
Word Clock output:
    * "SureLock" technology for drop out prevention
    * 4 digit numeric true sample rate indication
    * Universal power: 15 W 90-250 VAC 50-60 HZ
VrGr,
Bart J.
projector_harry
ik ben niet bekend met bovenstaande unit, maar kan me het volgende voorstellen:
in een studio waar audio voor film gedaan wordt is de video in sync met de audio.
de video sync input/output in de specs lijkt me hier voor
Erwin
Del member
Jitter in het videodomein komt eerder voor onder  judder en stutter, ofwel het al dan niet mooi in maat lopen van de frames. Als een pan niet vloeiend is dan zie je dat zeer snel.
Jitter in videosignalen heeft weinig met judder te maken.
Als je goed kijkt naar bv lijnen kun je soms wat trillingen zien dit noemen ze wel eens jittering lines.
Als het judder word moet het wel heel erg worden :D.
Voornamelijk zal jitter zich bij digitaal gaan verbeelden in:
Mosquito noise achtige artifacts en line twitter of line jitter.
MvrGr.
Del member
Quote from: J.A.F._Doorhof on January  7, 2005, 17:25:42
Jitter betekent het niet op tijd aankomen van het verwachte signaal (te vroeg of te laat). Als een frame om whatever reden te laat gerenderd wordt en daardoor bij een pan een schokje zichtbaar is dit evengoed jitter.
PAL op een PSM1 is hier een mooi voorbeeld van.
MvrGr.
Could be , heb je dit ook al effectief gezien ? Lijkt me iets wat bvb bij DVI zou kunnen optreden - nochtans wordt bij DVI het signaal redundant en met een anit-capacitieve codering verstuurd .
Yep, gezien in aktie.
Als het helemaal misgaat zal de mosquito noise omzetten naar licht geel of groene ruis, nog meer jitter en het worden groene blokken.
Maar judder heb ik er nooit door gezien.
Bij judder moeten hele fields of frames te laat komen, dat kan wel maar niet door jitter volgens mij.
Of je moet wel een hele brakke kabel hebben dan kun je dropouts krijgen, freezeframes.
