hifiman
En weer een stapje verder  :happy:
dre73
hifiman
Erik van Voorst (in memoriam)
Eerst voorboren in het beuken als je gaat schroeven.... :D
hifiman
Citaat van: Erik van Voorst op oktober 31, 2011, 09:49:29
Ik wist niet eens dat het beuken was  :D
goed advies, alleen te laat aan de scheur te zien  :(
hifiman
Citaat van: Kjelt op oktober 31, 2011, 10:08:12
Yep, het is maar 1 scheur (eigenlijk twee, maar eentje zat er al voor ik begon). Wat vervelender is is dat die scheur maar door blijf scheuren. Afijn het is maar even een test opstelling. Binnenkort sluit ik die elco's aan op de powerplant. Als het een succes is dan zet ik die elco's wel weer op een nieuw plankje of direct in een mooie kast ofzo.
Elco verwijderen, schroeven even terugdraaien zodat de scheur weer opent, in de scheur wat houtlijm smeren, daarna de schroeven eruit en aanklemmen met lijmklemmen en overtollige houtlijm meteen met een nat doekje verwijderen.  24 uur laten drogen.
Vervolgens natuurlijk wel voor je ze weer vastschroefd even voor boren ;)
Klinkt goed Kjelt maar dat gaat niet werken... ;)
Ik geef Ronald vanavond wel even een nieuw plankje mee  ;D
hifiman
Citaat van: Erik van Voorst op oktober 31, 2011, 10:56:24
Kijk dat horen we graag  :thumbs-up:
hifiman
hifiman
Citaat van: Erik van Voorst op oktober 31, 2011, 11:31:28
Neem de maat effe  ;D
O nee, 20x40 geloof ik, afijn ik meet het vanavond wel effe na  :D
Want?
CitaatIk geef Ronald vanavond wel even een nieuw plankje mee  ;D
Dat is beter natuurlijk  :D
Je krijgt het scheurtje niet (meer) dicht geklemd met lijmtangen over die afstand (met behoud van een rechte plank) wat als gevolg heeft dat je de scheur alleen maar dicht gevloeid hebt met lijm.....
En als het je lukt om onder druk toch geforceerd te klemmen dan staat er een spanning op het beuken en gaat het met verloop der tijd weer mis...komt het plankje aan die kant waarschijnlijk (nog) meer omhoog
Deze (Gamma-achtige) kwaliteit beuken is trouwens uberhaupt beroerd.
Als ik ermee werk behandel ik het meteen met was of lak zodat het minder kwetsbaar is.
Uit mijn hoofd heb ik wel zo eenzelfde plankie liggen  ;D
Ok ik heb geen ervaring met Ikea beuken, mijn eigen eikenhouten planken uit 1 stuk materiaal gaan wel goed als je ze zowel horizontaal voor het dichtdrukken van de scheur als vertikaal (tegen het opbollen) klemt en maar genoeg geduld hebt. Inderdaad mag het niet onder druk komen te staan, dus als er materiaal verdwenen is zul je dat willen aanvullen. met een schroef is er vaak alleen materiaal weg bij het schroefgat zelf en de scheur erlangs moet naadloos weer kunnen sluiten om het goed te laten werken. Dit werkt ook alleen bij wat minder harde houtsoorten, bij ebben zal je het wel kunnen schudden denk ik zo?
hifiman
Ik laat de foto's maar voor zich spreken  ;)
Het is wat ik gehoopt had, een zelfde verbetering en meer dan toen ik destijds een soortgelijke aktie bij de P500 had uitgevoerd  :headbanging: Qua afwerking moet er nog een en ander gebeuren uiteraard, maar het klink in elk geval prima  :thumbs-up:
Dat is toch wel een HEEL mooi plankje zeg !!!! ;D
hifiman
fugazi_2009
Citaat van: Audioloog op november  6, 2011, 23:02:01
Mooi werk weer Ronald. Wat de afwerking betreft, lijkt me dat je het wilt isoleren zodat niemand zich aan die 2x 100V kan verwonden (incl. evt toekomstige huisdieren)  :D
hifiman
Citaat van: Kjelt op november  7, 2011, 09:29:06
Hoi Wicher,
Uiteraard is de boel veilig maken ook onderdeel van het plan  ;)
Groetjes,
Ronald
Hi Ronald, kun je er niet een aparte losse kast bij maken die er een beetje hetzelfde uitziet? (helemaal hetzelfde is bijna onmogelijk met die golven  :( )
Dan krijg je een soort voorversterker met aparte voedingsunint gezicht. Ik ken verder het schema niet (heb je die dan mail me maar) wellicht kun je zelfs de ingangstrap (230VAC- gelijkrichter - elco's) samen pakken in die aparte kast en de DC spanning(en) dan doorvoeren naar de eindtrappen, t''is zomaar een idee, ik heb nog geen schema gezien dus weet niet wat wel en niet kan in deze.
LittleNinja
Had je niet even sokken aan kunnen doen?? :P
hifiman
Citaat van: LittleNinja op november  7, 2011, 09:42:13
Geen geld meer voor door deze hobby  :D
