speakerset hogere middenklasse
Gestart door Wookson, september 19, 2025, 11:15:31
#125
Citaat van: botsen op september 29, 2025, 14:05:01Of je hoort de boventonen van basedrum vanuit links en die van de basgitaar van rechts (terwijl de grondtonen uit de subwoofer komen).
Precies!
Bij mij staat de contrabas nog steeds rechts ook als de subwoofer links staat hoor.
De correcte plaatsing van instrumenten (bij stereo) en surround effecten (bij films) is PRECIES DE KRACHT van een sub/sat systeem en de eerste reden om het te gebruiken.
En dan alzeker -ik benadruk het nogmaals- in real world situaties. Dwz niet perfecte kamer en beperkt budget.
Een money no object ontworpen ruimte en ditto full range setup zal dat ook bereiken. Maar dan moet alles wel heel goed gedempt zijn om geen extra energie af te stralen die enkel mechanisch is en bovenop de weergave komt van wat was opgenomen.
Mao
Als je de mogelijkheid hebt zet alles eens uit boven de pakweg 80Hz. Je kan er geen toon uithalen zelfs een stemgeluid van iemand is waarneembaar als wat gerommel. Hier ga ik over bij 250 Hz dan is enigzins iets waarneembaar.
#127
Citaat van: Mao op september 29, 2025, 15:00:43Als je de mogelijkheid hebt zet alles eens uit boven de pakweg 80Hz. Je kan er geen toon uithalen zelfs een stemgeluid van iemand is waarneembaar als wat gerommel. Hier ga ik over bij 250 Hz dan is enigzins iets waarneembaar.
Wat bedoel je daarmee te zeggen?
Boven de 125Hz (theoretisch en eerder 110Hz in de praktijk vanwege de slope) wordt ons gehoor voor het laag wel richtingevoelig. Dus op 250Hz heb je maar beter een linker en rechter bas.
Mao
Citaat van: CinéHome op september 29, 2025, 15:15:58Wat bedoel je daarmee te zeggen?
Dat klopt dat begint het al aardig de herkenning te komen tussen links en rechts. Maar ik gebruik hier geen subs beetje overdone met in totaal 4 x 15" in een huiskamer. Denk zelf dat het allerlaagste laag hier niet tot zijn recht zal komen ivm. de luisterruimte. Alles boven de 250Hz gaat naar de midspeakers 12" en verderder naar 4" compressiedriver en slot tweeter.
