Quad interlinks xlr
Gestart door Mao, september 17, 2025, 19:03:43
jossie
Een element is een zwevende (stereo) bron totdat je een van de draden aan de massa van een volgend elektronisch versterkertje knoopt met ongebalanceerde ingang. Dan zal het andere draadje daar dus plus en min omheen slingeren.
Als je een element gebalanceerd aansluit op een volgende versterker is het dus wel degelijk een gebalanceerde bron (mits de draden van het element correct op pin 2 en 3 zijn aangesloten).
Het is dan identiek aan een dynamische microfoon die gebalanceerd wordt aangesloten op een mengtafel: pin 2 en 3 zijn verbonden met het dynamische kapsel. De mic behuizing, connectorhuisjes en afscherming van de kabel zitten dan aan pin 1, compleet gescheiden van het mic circuit...
Bij een draaitafel zal dan dus de eventuele shell, buisarm en evt andere metalen delen inclusief kabelafscherming en connectorhuisjes aan pin 1 zitten.
Omni !
jossie
Het element zit in de gebalanceerde ingang dan aangesloten op twee weerstanden van bv 23,5k in serie (47k belasting). Het center van deze weerstanden wordt dan aan de maasa van de gebalanceerde ingang geknoopt. Zo ontstaat vanzelf een perfecte gebalanceerde bron...
Idem bij een mic ingang op een mengtafel.
En even opletten, het is niet de bedoeling dat de afscherming van het geheel op hetzelfde punt wordt aangesloten, dan maak je de beruchte pin 1 fout waar de complete audio industrie zich decennialang aan bezondigd heeft.
Omni !
mmuetst
@jossie, bedankt voor de heldere uitleg  :thumbs-up:
Mao
Zo heb ik het ook altijd begrepen begrepen Jossie. Vandaar mijn verbazing dat een pu element niet als een gebalanceerde unit werd gezien uit eindelijk werkt een pu naald het zelfde als het kapsel van een microfoon alleen mechanisch zit het wat anders in elkaar.
jossie
Precies, technisch veel beter om dit deel gebalanceerd uit te voeren, ik ben wel benieuwd hoeveel beter de signaal ruis verhouding dan wordt. Phono voortrappen zijn altijd dikke ruis en brom bakken... een mic aangesloten op een mixer is veeeeel stiller, heb het alleen nooit bij een platenspeler gehoord  :hmmm:
Omni !
