Simsalabim’s luisterruimte
Gestart door simsalabim, augustus 13, 2024, 12:20:35
simsalabim
#475
Heb weinig tijd vrij maar rommel soms wat verder.
Politoer in laatste fase, straks uitklaren van de olie en oppoetsen.
En dan nog 12 poten en rondom de fronten van de 4 plateaus  :tounge:
Leuk zo een audiomeubel bouwen lol
Laan
Zooo, dat zit tegen kunstenaarswerk aan Simon! Prachtig hoor!
Woonkamer:  Marantz model 40n | GoldenEar Triton reference |  Rega P3 - Exact - Neo psu - Trichord Dino mk3/Dino +
Man-cave: Vitus audio RI 101mk2 | Focal Scala Utopia Evo | Lumin U1 + X1 | Marantz SA11mk2 | Nottingham Analogue Spacedeck - Ortofon Cadenza Red - Gold Note PH 10 - PSU 10.
Man-cave: Ayon Spirit V | Sounddeco Alpha F3 | Atoll ST300
simsalabim
Bewonderingwaardig, mensen met skills en bovenal rust en geduld :) Top!
Speakers: Front: WB Vector, rear: WB Vertex, center: WB Fulcrum 650, 2 * Velodyne DD15, Atmos: Revel W783; Versterker / processor: Lyngdorf MP40, Arcam PA240, Arcam PA720; Bron: Apple TV 4k, Oppo UPD-203, Zidoo Z3000 PRO; Kabels: HDMI: Audioquest Vodka / Carbon, LS: Audioquest, XLR: Linn, DHZ, Stgroom: Audiquest, Belden; TV: Sony KD-75XE9005; Stroom: Audioquest, Belden, Furutech, Supra; Data: 2 * Synology 19" RS818+; Rack: Finite Pagode Signature (TE KOOP!!) en DHZ;
Ralf67
Gaat mooi worden Simon  8)
Ben benieuwd naar het eindresultaat.
Spijkie
Mocht ie klaar zijn zometeen dan zou je dit ernaast kunnen doen, zal vast vraag naar zijn. Puik werk!
Lumin,T+A 1100e,Cardas,Piega,Supra,Audes
ArxrA
Citaat van: simsalabim op augustus 13, 2024, 20:20:10Gek genoeg hebben de Mach 4's wel een heel klein beetje het karakter van de Blumenhofer's al gaan ze wel een heel stuk verder.
Vooral in het laag/mid neem ik aan?
ArxrA
#483
Citaat van: simsalabim op oktober 30, 2024, 16:09:15Toen ik mijn Grandinote Mach 4 ging beluisteren bij Belhifi in Brussel lag daar een XLR kabel van bijna 20000 euro..
Tsja.
Wat moet je daar van vinden?
Hetzelfde als de Postcode Loterij ;)
Aangezien je de nodige ervaring met zelfbouw hebt 'proef' je ongetwijfeld de slangenolie.
Idealiter zorg je voor een optimale match van de relevante parameters. Voor luidsprekers volstaat doorgaans dezelfde kabel die ook intern wordt gebruikt.
2 voorbeelden van Italiaanse origine:
- Pathos gebruikt in een topmodel versterker Tasker C128 signaalkabel
- Rosso Fiorentino luidsprekers worden intern bekabeld met VDH CS-14:
simsalabim
Citaat van: ArxrA op november 22, 2024, 03:32:12Vooral in het laag/mid neem ik aan?
Nee, eigenlijk wel het gehele frequentiebereik, de Blumenhofer waren in mijn setup een stuk makkelijker te integreren, de Grandinote veel lastiger qua matching maar ze gaan een stuk verder, toch zijn de Blumenhofer heel fijn om naar te luisteren ook.
ArxrA
#485
De Blumenhofers zijn 'gevoiced' door de crossover, terwijl de Grandinotes alleen een cap op de tweeter(sectie) hebben. De laatsten klinken dus meer open, maar zijn daardoor ook minder vergevingsgezind.
De woofers komen (zeer waarschijnlijk) van dezelfde designer.
Contour
Ben wel benieuwd welke merk/type cap daarin zit, met slechts 1 component loont het, daar een zo fraai mogelijke condensator in te zetten.
ArxrA
Met een mooie koperfolie cap zou je 't hoog op smaak kunnen brengen.
simsalabim
Citaat van: Contour op november 22, 2024, 13:52:39Ben wel benieuwd welke merk/type cap daarin zit, met slechts 1 component loont het, daar een zo fraai mogelijke condensator in te zetten.
Ik ga de speakers terzijnertijd openmaken idd, had hetzelfde idee.
simsalabim
#489
Citaat van: ArxrA op november 22, 2024, 14:32:59Met een mooie koperfolie cap zou je 't hoog op smaak kunnen brengen.
Bv ja, ligt een beetje aan de waarde wat er in zit maar heb ook nog Mundorf zilver/goud in olie liggen, en zelfs tinfolie caps, zou wel Duelund en of Jupiter willen proberen maar das wel prijzig boven de 1uF.
Zal wel iets van 3 tot 5 uF inzitten neem ik aan.
Wel leuk om maw wat verschillende te proberen, Audyn reference is ook mooi.
Heb ook nog wel andere mooie liggen.
simsalabim
#490
De Mach 4 zijn redelijk makkelijk open te maken.
Ben ook wel benieuwd wat voor kabel er gebruikt is idd.
Zoals al eerder gezegd is het meestal vrij standaard, een mooie solid core kan dan nog wel eens interessant zijn.
ArxrA
#491
De achterwand kan er inderdaad uit en je bent vermoedelijk ook warm wat betreft de cap waarde.
Uit m'n hoofd zit de HP tussen 5800 en 9000 Hz, afhankelijk van het type luidspreker.
Je zou ook een bypass kunnen gebruiken, zoals deze:
Heb je toevallig in de poort gekeken? Er zou een kleine resonantiebuis/kamer in moeten zitten.
simsalabim
Eerste poten klaar met politoeren.
Spiegel geworden en je kunt diep het hout inkijken, een 3-dimensionaal effect zeg maar.
Magura
Zo, dat is zeer fraai geworden!  8)
brt
Citaat van: simsalabim op november 24, 2024, 14:26:58Eerste poten klaar met politoeren.
 :clapping:
Focal Sopra 1 | TEAC AP-701 | TEAC UD-701N | PS Audio Stellar PowerPlant P3 | Kabels van Audioquest
simsalabim
Citaat van: Magura op november 24, 2024, 14:38:07Zo, dat is zeer fraai geworden!  8)
Thanks, tis even wat werk, maar worth it wat mij betreft
