Sacd
Gestart door Peter578, april 9, 2023, 16:48:19
Peter578
Als eerste bedankt voor het toelaten.
Ik zit met een probleempje.
Ik heb sinds kort een Sony dvd speler DVP-NS905V
Deze heeft onder andere de mogelijkheid om een sacd af te spelen.
Nu kom ik er achter dat niet via spdif gaat.
Ik moet het nu aansluiten via 6x tulp.
Maar nu heb ik het volgende probleem, mijn resiever (Marantz NR1506) heeft geen 6x tulp ingang.
Wie heeft er voor mij een oplossing.
B-art
Tulp naar hdmi omvormer via allekabels.nl? Geen idee eigenlijk, misschien werkt dit
musical fidelity - tentlabs - lindemann - clearaudio - dynaudio - rel - lehmann - hifiman - grado - sennheiser - tidal - spotify - audio note
Peter578
Die had ik ook gezien.
Maar ik weet niet of dat werkt.
Misschien is er iemand die daar ervaring mee heeft.
Ik heb deze gevonden, iemand hier ervaring mee?
https://www.amazon.nl/converter-extractor-adapter-netwerk-100-240V/dp/B07KFB1PM4
riwi
Je kan in veel spelers instellen of hij via HDMI DSD stuurt of PCM. Als je hem op PCM zet dan kan je marantz dat vast wel aan via de HDMI. Dan hoef je niet met kabels te prutsen.
Veel SACD's zijn gewoon 2-kanaals. Surround is een mogelijkheid voor SACD, maar geen voorwaarde. Check vooral je eigen albums voordat je onnodig moeilijk gaat lopen doen.
Citaat van: riwi op mei 24, 2023, 17:10:51Je kan in veel spelers instellen of hij via HDMI DSD stuurt of PCM. Als je hem op PCM zet dan kan je marantz dat vast wel aan via de HDMI. Dan hoef je niet met kabels te prutsen.
Het hele idee van SACD is dat het via DSD gaat met een dynamisch bereik van 120dB. Dat haal je met PCM nooit niet volgens mij.
Pjotr27
Je kan het toch gewoon aansluiten via de line out op de Sony, met twee pluggen naar de Marantz (uitgang vier uit de gebruiksaanwijzing van de Sony). Mocht je een systeem hebben met front , rear en center dan de zes pluggen uitgang (nummer 3) van de Sony naar de 5.1 op de Marantz, met zes pluggen. Met spuit gaat het je nooit lukken. Maar waarom zou je dit willen?
Deleted User
Ik hou het niet echt bij, maar ik heb om en nabij de 300 SACD platen, als daarvan 10 ook Surround zijn, dan is het echt veel. Ik draai gewoon stereo, ik zou me er niet druk om maken. Aansluiten 2x tulp en lekker genieten is mijn advies..
riwi
Citaat van: pameijer op mei 24, 2023, 23:48:23Het hele idee van SACD is dat het via DSD gaat met een dynamisch bereik van 120dB. Dat haal je met PCM nooit niet volgens mij.
Nee maar dat ga je niet merken met een Marantz NR1506
Ik heb mijn Oppo 203 ook niet meer met de 6 kanaals analoge kabels aangesloten. Ik kies gewoon PCM in de Oppo en doe het via de HDMI. Mijn +- 26 SACDs zijn wel veel meerkanaals, maar dan kan je ook nog de stereo track kiezen, of de CD track.
http://riwi.noip.me/ht/dvd.php?list=sacd&order=titel
Citaat van: riwi op mei 25, 2023, 10:32:17Nee maar dat ga je niet merken met een Marantz NR1506
Het SACD medium is inderdaad veels te goed voor de NR1506  :popcorn:
riwi
Ik had het misschien niet specifiek moeten koppelen aan die receiver.
Maar ik denk dat het verschil tussen DSD en PCM met SACD niet heel groot is. Op mijn huis/tuin/keuken set heb ik in het verleden wel vergeleken en nooit echt veel verschil gemerkt. Ik had hem op DSD staan omdat dat theoretisch beter is.
Deleted User
Op mijn set hoor ik zeker verschil. Van sommige SACD's heb ik ook de CD versie.. Dus dan is het wel duidelijk.
riwi
#12
Heb jij een speciale externe DAC voor de DSD ? Ik lees in je sig over een DAC met DSD ?
Dan zal dat wel verschil opleveren. de Oppo 203 is kwa analoge uitgangen niet heel super geweldig.
Voorheen had ik de Oppo 95 met XLR output die was wel beter. Maar ook daar vond ik niet veel verschil tussen DSD en PCM. Vandaar dat ik nu heb gekozen voor HDMI met PCM omdat mijn Arcam pre-pro geen DSD via HDMI aan kan.
Ik weet eigenlijk niet of DSD over HDMI überhaupt wel kan.
<edit> https://hifi.nl/artikel/20929/Ayre-QB9-DSD-DAC-introductie.html
Staaled
Citaat van: riwi op mei 25, 2023, 13:16:24Ik had het misschien niet specifiek moeten koppelen aan die receiver.
Meerkanaals DSD maakt alle level, delay en roomcorrection onmogelijk. Omzetting naar PCM biedt dus veel voordelen.
Deleted User
Citaat van: riwi op mei 25, 2023, 14:11:09Heb jij een speciale externe DAC voor de DSD ? Ik lees in je sig over een DAC met DSD ?
Voor mijn SACD platen gebruik ik mijn SACD speler. Mijn Aurender XL100 speelt DSD af en worden daar omgezet door de externe DAC Ayre QB9 DSD. Echter nu nog max DSD64 (=SACD formaat). Echter de komende weken wordt deze omgebouwd tot de Ayre QB9 DSD Twenty.
https://www.ayre.com/2019/10/11/ayre-qb-9-twenty-update/
https://www.ayre.com/2019/12/11/qb-9-usb-dac-twenty-upgrade/
Fox
Ja dat kan prima.
Als je speler / streamer pure DSD kan uitsturen en je processor / receiver dit kan verwerken.
