Heeft coax trekken nog zin?
Started by Tan Morten, May 1, 2023, 17:12:59
Tan Morten
Nu alles via ethernet loopt, mijn ziggobox heeft niet eens meer een coax aansluiting.
Heeft het nog wel zin om coax kabels te trekken naar mijn nieuwe ruimte?
In mijn nieuwe huis is geen coax meer. Alles via ethernet.
Ik merk wel of dat verstandig was :)
Rowdy
Ik heb glasvezel aansluiting van SNLR. Vanaf de modem / router gaat een UTP kabel naar de Amino Aria 710 televisie tuner. Televisie wordt geleverd door TriNED. Hiervoor had ik Tele 2, waar ook UTP kabel naar de televisie tuner gebruikt werd.
Ik denk niet dat coax kabel leggen zin heeft.
CZ79
Alleen in COAX gebied zou dat zinvol kunnen zijn, al doet Ziggo sinds kort alles gewoon lekker via netwerkkabel met de nieuwste mediabox. Alleen dan nog COAX tussen het AOP en het modem
devil
Mijn advies als oud ziggo monteur gewoon ff een goede c9 coax kabel trekken want het beeld via de
coaxkabel is veel mooier.
We hebben zelf uit getest toen.
Stereo: Marantz PM11S3 || Audio Note Edma dac ||
HT: Denon 7200AW Auro 3D || Oppo 203 ||
Media box next || humax 5200 ||Pioneer Kuro 600M || Speakers:F Phonar Veritas P10 Edma|| R Phonar P5,5 Edma||C TMA || A Cabasse ||
mijkie
Hier alles in huis via cat7 van Belden en een paar stukjes glasvezel, alle coax hangt op een bos in de schuur
CZ79
Quote from: devil on May  1, 2023, 20:49:46Mijn advies als oud ziggo monteur gewoon ff een goede c9 coax kabel trekken want het beeld via de
Is redelijk betrekkelijk, de testen met de nieuwe Next mini VS. Next waren bijna gelijk, van de 200 testers hebben er 4/5 de voorkeur gegeven aan de gewone Next. Rest merkte geen verschil, voorwaarde is dan natuurlijk wel een stabiele verbinding.
Test is gedaan met Coax op de Next en netwerkkabel op de Next mini.
Ik zie het ook of denk het te zien, maar overduidelijk is het niet
Tinus_
Quote from: VlisChris on May  1, 2023, 17:16:47In mijn nieuwe huis is geen coax meer. Alles via ethernet.
Wat krijg je als aansluiting? Glas of CAI?
Rebuilding my HT
Quote from: Tinus_ on May  2, 2023, 08:01:15Wat krijg je als aansluiting? Glas of CAI?
Voor zover ik weet kunnen we kiezen; we konden op de keuzelijst gewoon CAI aansluitingen kiezen.
Tinus_
Indien je cai kiest zal ik persoonlijk wel een coax naar je tv leggen.
Coax geeft nog steeds iets beter beeld bij de Delta i.p.v. de app of een losse decoder.
Indien je coax hebt kan je met een Ci+ module kijken en heb je maar één AB nodig.
Rebuilding my HT
Ik heb me, zeer tot mijn spijt!, laten overhalen over te stappen op interactieve tv :-\
Met als gevolg dat ik dus inderdaad twee afstandsbedieningen heb zometeen :-\
Rowdy
Met mijn afstandsbediening van de televisie tuner kan ik ook de volume en ingangskeuze van de televisie bedienen. Op internet heb ik de code van mijn televisie, die ik nodig heb om het te regelen, gevonden.
Tan Morten
Ik heb nog een nieuwe rol coax liggen, die gooi ik er voor de zekerheid toch maar naar toe.
Beter mee verlegen dan straks om verlegen.
Dura
Quote from: VlisChris on May  2, 2023, 15:46:57Ik heb me, zeer tot mijn spijt!, laten overhalen over te stappen op interactieve tv :-\
Gelukkig zijn er nog programmeerbare AB's.
GH
Het probleem is dat "toen"...... de omschakeling is gewoon begonnen en nu met de Next mini al klaar. De kwaliteit van de streams is gewoon hetzelfde zo niet beter (KPN zit nu geloof ik voor de glaskanalen op 14 Mb/s). En dat is voor linear tv kijken gewoon meer dan prima.
Ik zou geen coax meer aanleggen. In de 16 jaar dat ons huis oud is, hebben we het nooit gebruikt. We kijken nu NL Ziet via de Apple TV en dat bevalt uitstekend, op een enkele storing na, maar dat lijkt nu onder controle te zijn.
Dura
Quote from: Richi on May  6, 2023, 09:47:30Ik zou geen coax meer aanleggen. In de 16 jaar dat ons huis oud is, hebben we het nooit gebruikt. We kijken nu NL Ziet via de Apple TV en dat bevalt uitstekend, op een enkele storing na, maar dat lijkt nu onder controle te zijn.
Doe ik ook via een Shield. Dat gezeur van Ziggo de hele tijd, omdat ik vroeger wel tv kijken maar internet had via de telefoon.
Op een gegeven moment kreeg ik zelfs iemand van Ziggo aan de deur, die mijn probeerde 'uit te leggen' dat door technische redenen ik over moest stappen op internet via de kabel. Klinkklare leugen!
Toen Ziggo de deur uitgeflikkerd en overgestapt op NLziet, nooit spijt van gehad, en geen twee keer per jaar een tariefverhoging meer, want internetaanbieders via de telefoon zijn niet zoals Ziggo monopolisten.
Fox
Voor de twijfelaars  :D
Technetix Coax en UTP Cat6 combikabel 20 meter Ziggo geschikt
UTP Cat6 en Coax combikabel in 1 compacte kabel op rol van 20 meter. Deze kabel past in een 16mm (5/8) buis die tegenwoordig standaard in woningen wordt gebruikt. Ziggo geschikt gecertificeerd.
Mao
Quote from: Tan Morten on May  1, 2023, 17:12:59Nu alles via ethernet loopt, mijn ziggobox heeft niet eens meer een coax aansluiting.
Als je het niet nodig hebt heeft het geen zin.....mocht je het wel nodig hebben kan je het altijd nog doen.
