ARC Genesis by Anthem MRX 540 werkt niet??
Gestart door thommy, november 12, 2022, 18:12:36
thommy
Beste HT'ers,
Sinds een paar dagen heb ik een Anthem MRX 540 in mijn living setje opgenomen.
Speakers zijn B&W M1 mk2 en momenteel nog een BK XLS200 DF ( XXLS400 DF is on it's way  ;) )
Mijn eerste bevindingen na een paar dagjes in gebruik...
Versterker heeft heel veel controle over de B&W M1'tjes en laten ze duidelijk op een hoger niveau zingen.
Headroom is ook van een heel ander niveau als de Marantz NR 1510!
Webinterface is zeer cool en werkt zeer fijn (heb echt geen nood aan een app om in de settings te spelen..)
Wat ik niet aan het werk krijg is de ARC Genesis!
Na het progje gedownload te hebben en install kan je deze toepassing zeer eenvoudig openen.
Echter geen mogelijkheid dat mijn MRX opduikt is de lijst met advices ???
Indien ik de 'demo' inschakel, zie ik dan wel in de lijst opduiken.
Progje is geïnstalleerd op mijn Windows Surface laptopje die werkt met Windows 10 pro 64bits.
Laptop is via mijn mesh netwerk verbonden via wifi.
Anthem is enkel LAN aangesloten en WiFi heb ik dus niet geconfigureerd (maar volgens de manual is enkel een LAN verbinding voldoende voor ARC Genesis)
Ik run enkel de huidige versie ( ge- update) en niet de 'Beta versie.
Zouden jullie kunnen zeggen wat ik nog verkeerd doe of eventueel een tipje geven???
Ik heb momenteel de MRX met mijn analoge db-meter ingeregeld, LFE op 120 Hz en crossover voor de B&W M1 op 90 Hz
Hopelijk zal de ARC wel lukken, want ik zou echt eens willen horen wat het resultaat is van een roomcorrectie.
mvg
Yves.
Shadowfox
Heb zelf de 720 en hier mijn ervaring met het niet verschijnen in de lijst.
Oplossingen
Arc afuiten
Lan kabel eruit halen en terug erin. Lampje knippert?
Controle in menu of je netwerk is gevonden. Soms zie je alleem nullen en dan zie je je netwerk verschijnen.
Genesis weer opstarten.
Hopeljjk gaat het nu wel goed?
thommy
Bedankt voor je tip...echter geen resultaat :-\
Shadowfox
Ik kan je mijn arc file toe sturen van mijn eigen toestel.
Misschien werkt het bij jou om arc in jou toestel te krijgen.
Kan het via mail versturen?
Niet dat je er iets aan hebt maar dan weet je of dat werkt.
Raar verhaal hoor dat ie nikt herkent.
Ik heb mijn lan rechtstreeks van de router naar de mrx aangesloten. Jij ook?
thommy
#4
Wederom bedankt Shadowfox voor het meedenken 8)
Maar zolas je zelf zegt, met die files van jouw schiet ik niet echt op.
Ik wil dit gewoon 'werkend' krijgen.
Bij mij zit er nog een TP-Link SG105 Gigabit Ethernet Switch tussen, geeft geen problemen met de Telenet Box en de Sony 83A90J TV die er eveneens zijn op patched.
Ik zal komende dagen eens testen met een rechtstreekse patching tss beiden.
grts en bedankt!
PS, zijn hier dan zo weinig personen die Anthem hebben en willen over eventuele problemen melden??
Zelfs de dealer waar ik deze aan gekocht heb is niet echt meedenkend...probeer eens op een andere laptop zei hij me...maar dat brengt eveneens geen soelaas.
thommy
Hehehe, heb het aan de praat gekregen.
Laptop LAN aangesloten en dan vind ie de MRX :ph34r:
Meteen maar een calibratie gedaan en het resultaat is niet geheel naar wens in vergelijking met het manueel afstellen met de db meter.
Wat klink deze roomcorrectie toch mager tegenover geen roomcorrectie maar speakers ingeregeld met een analoge db meter!
Ook heeft hij de crossovers voor de M1 satellietjes naar 80Hz gebracht ipv de door mij geregelde 90Hz (specs van de M1 zijn inderdaad 80Hz, maar ik weet uit ervaring dat de opgegeven waardes door fabrikant meestal niet gehaald worden.
Speakerafstanden komen redelijk overeen tegenover mijn manueel ingegeven waardes, enkel de subwoofer plaats hij  verder, 345 cm ipv de effectieve gemeten 320 cm (vanaf middelste luisterplek) Maar dat weet ik dat die waardes verschillen na een RTA meting.
Ik heb weer het gevoel dat een rta meting niet heiligmakend is, lang geleden hebben we dit ook gedaan (samen met ub4b) met mijn twee supersubwoofers in mijn dedicated HT...toen was het resultaat ook maar een slap resultaat.
Let op hé, ik ben echt geen basshead maar heb wel graag wat dynamiek als het moet en dat mis ik weer zoals jaren geleden na correctie van de subwoofers in mijn dedicated HT ruimte.
Uit lang vervlogen tijden :  https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=4305.0  Trouwens deze staan nog steeds in m'n ht en kunnen zeker nog de huidige generatie subwoofer met gemak aan hoor :-X
Ik ga nog een paar dagen de gecorrigeerde versie aanhoren (kwestie van wennen...is met veel zo in de audiowereld...) maar ik denk echt dat ik weer ga terugkeren naar mijn manuele inregeling.
Dus stelt zich de vraag...is de perfecte curve misschien iets minder als de manueel ingestelde en gemeten waardes??
Nochtans als technicus die ik ben (geen geluidstechnicus hoor) is de basisregel...Meten is weten.
grts
Yves.
Shadowfox
Kijk ook eens naar de correctie wat genesis doet.
Volgens mij automatisch tot 5k? Zet em eens op 200 dan hoor je al duidelijk verschil.  Ik heb mijn machine al bijna 2jr en nog geeft ie nog niet alles prijs. Je moet er echt de tijd voor nemen en tis ook goed om meerdere profielen te meten zodat het makkelijker te vergelijken is.
Geef eens een screenshot van he arc adjust settings. Ben benieuwd hoe het er bij jou uitziet
thommy
Citaat van: Shadowfox op november 13, 2022, 21:20:58
Klopt, maar daar wringt het schoentje misschien, ben niet meer zo geduldig als vroeger en ik kan wel inbeelden dat een programmeur van beroep dit allemaal peanuts vind en er op kickt ;D
Vroeger tot vervelends toe zitten te tweaken, maar dat heb ik echt afgezworen omdat ik er het geduld niet meer kan voor opbrengen.
Misschien dan toch maar een kant en klaar toestel ( echt plug&play)kopen en gewoon luisteren en kijken ;D
PNP roomcorrecties? Die zijn er niet naar mijn mening. Een std vlakke curve (als je ruimte/opstelling dat al toelaat en je geen nulls hebt..) zal vlak blijven klinken, je oren ervaren laag nou eenmaal anders dan hoog. Dus een housecurve wil je er altijd wel inhebben gok ik en dat blijft wat tweakwerk gok ik. Wellicht (geen idee) heeft Trinnov wat meer out of the box curves, maar daar betaal je ook voor.
