Afstralingsproblemen (center) luidsprekers en luidsprekers in het algemeen.
Gestart door Kerre, januari 23, 2022, 18:47:48
FrankBe
Citaat van: MichelDW op januari 25, 2022, 20:44:36
Dus 2 center speakers is geen goed idee?
Zelfde link als Sjaak_Banaan:
https://www.youtube.com/watch?v=Fmk9_u7NttI
Vanaf 59:35
Rob_Dingen
Citaat van: nielvm op januari 25, 2022, 14:39:43
Is dit probleem eigenlijk hetzelfde bij 3-weg speakers?
Zit met een akoestisch transparant scherm. Heeft het zin om mijn center speaker eens rechtop te plaatsen?
Ligt er aan hoe de speaker gebouwd is.
Heb je een foto of omschrijving?
Staaled
Citaat van: TornadoGo op januari 25, 2022, 16:10:51
In een drieweg center zitten de mid en hoog drivers vaak boven elkaar met links en rechts de woofers, dat is voor de afstraling volgens mij een stuk beter dan een tweeter midden tussen twee woofers.
Het gaat om de twee woofers.
Die liggen bij centers in het horizontale vlak en afhankelijk vd frequentie canceled de één de ander en omgekeerd ( oftewel uit fase) onder bepaalde hoeken.
http://theaudioannex.com/forum/threads/tutorial-center-channel-lobing.1634/
https://www.audioholics.com/loudspeaker-design/center-channel-designs-1
Als je de woofers laag afkapt en een echte middriver plaatst voorkomt je dit grotendeels.
nielvm
Citaat van: Rob_Dingen op januari 26, 2022, 10:10:18
Is deze speaker die ik in sealed versie gebouwd heb (met 2 mid-woofers)
http://speakerdesignworks.com/sitebuilder/images/StatementCenterPic-452x343.jpg
Sony xw5000
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
Rob_Dingen
Citaat van: nielvm op januari 26, 2022, 11:21:58
Nee die moet je neer zetten zoals op de foto.
Maar als je een akoestisch transparant scherm hebt zou je kunnen overwegen om hem te verkopen en een zelfde speaker als links en rechts terug te kopen.
toetertje
FrankBe
Citaat van: toetertje op januari 26, 2022, 13:58:13
Of 2 van die centers erbij bouwen voor links en rechts.  :wub:
Nee want dan kom je weer bij dezelfde problemen uit zoals bij een phantom center (Head shadowing maakt de dialoog minder helder door een middentoon dip als je recht voor het scherm zit. Als je schuin zit krijg je door kamfilter werking interferentie waardoor de respons nog minder evenwichtig wordt.)
FS249
Zou bv een Tannoy Saturn S6C Dual Concentric Center Speaker dan niet een juiste oplossing kunnen zijn?
Cave: Versterker Accuphase E-270, Speakers Elac: FS 249.3, Vela BS 403, sub ESP 2040 2x, CD Accuphase DP 410, Tuner Marantz 2120, Cassettedeck: Nakamichi 480, Draaitafel: Sony PS- X4.
FrankBe
Citaat van: FS249 op januari 26, 2022, 20:25:38
Een LCR speaker set met coaxiale drivers en met eventuele ondersteuning in het laag door extra woofers kan inderdaad een oplossing zijn. Maar de markt voor coaxiale speakers is veel kleiner dan die van TM/MTM speakers en dan moet je ook nog tevreden zijn met de geleverde klank.
Staaled
Dat is idd een oplossing.
In mijn JTR 212 HT LP zit een coax BMS die oppikt vanaf 400 Hz.
toetertje
Ik heb om deze reden, een paar kef centers geprobeerd, met coaxiale driver.
Maar, dat was het voor mij niet.  :)
FS249
Citaat van: toetertje op januari 27, 2022, 10:18:34
Wat waren jouw ervaringen daarmee?
toetertje
Eigenlijk kan ik daar niet goed over oordelen, omdat ik maar weinig films kijk.  :blush:
Maar, de Tv staat wel altijd aan, en daar vond ik de kefs erg schel. Met name voice overs
waren erg onnatuurlijk. Eigenlijk heb ik geen center nodig, want ik zit er recht voor. Wel
vaak geprobeerd, maar dan mis ik toch iets.
FS249
Citaat van: toetertje op januari 27, 2022, 11:01:21
Zonder center dus beter. Wat voor fronts heb je?
toetertje
Citaat van: FS249 op januari 27, 2022, 11:03:50
Nee, met is beter. Een paar keer zonder geprobeerd, maar dan mis ik iets.
Fronts veranderen vaak, op dit moment Fs247.  ;)
FS249
Citaat van: toetertje op januari 27, 2022, 11:09:30
Okay. Daar heb ik je in een ander topic een vraag over gesteld. ;)
