audio research ls7 standaard diode vervangen, verstandig?
Started by gizmo2, October 6, 2021, 10:45:21
ErikmdGH
Quote from: gizmo2 on December 18, 2021, 08:49:39
Heb inmiddels een mooi volume board (smd) van pink faun met remote op de kop kunnen tikken.
Even provisorisch ingebouwd om te checken of hij goed werkt.
Dit is toch duidelijk van een ander caliber dan de dact ct2 die erin zat.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
Een aardig klusje om dat zo in te bouwen, maar als het geluid naar je zin is ... eerst maar eens een tijdje naar luisteren zou mijn keus zijn.
gizmo2
Na een poosje geluisterd te hebben ben ik wel uit dit is een blijvertje........ sterker nog hij zit er al in[emoji16]
alles high-end verantwoord.
scrutinizer
Ander caliber in de zin van gemak...?
gizmo2
Quote from: scrutinizer on December 20, 2021, 08:49:13
Kwa geluid klinkt dit veel mooier dan de dact ct2 die er hiervoor in zat......zie afbeelding.
De Pink faun klinkt met veel meer ruimte, rust  en verfijning.
En uiteraard het remote control gebeuren want daarvoor had ik hem ook voor aangeschaft
Mag trouwens ook wel beter klinken, die pink faun volume meter koste destijds €400 euro nieuw.
scrutinizer
#29
Als jij dit als zodanig ervaar prima natuurlijk :)
De PF ook 100K?
gizmo2
Quote from: scrutinizer on December 20, 2021, 09:07:44
De PF ook 100K?
Ja dat goede dat weet ik niet........ staat er niet op en de verkoper wist het ook niet.
Dan zou ik moeten kijken wat er zoal op de weerstanden staat, als het erop staat en te lezen is.
Ik ervaar wel dat het volume nu geleidelijker gaat en niet zo snel omhoog gaat.
Leeuwarden
Dat weet je niet? Je hebt er dus zomaar een random waarde volumeregeling ingezet?
gizmo2
Quote from: Leeuwarden on December 20, 2021, 13:35:20
Ja klopt ik ging ervan uit dat de meeste 50 of 100k zijn.
En als het niets was geworden ging hij weer in de verkoop..
gizmo2
Fotootje gemaakt, 150 k is de hoogste.
gizmo2
wie is er handig in het achterhalen van de pinnummers van een rotary encoder, online is het typenummer niet te vinden.
de rotary heeft 6 pinnen en op het uiteindelijke board waar het aan moet komen heeft "+3,3v / Cout1 en Cout2 / GND / en 2x SWtch.
de encoder heeft ook een push functie.
dit is het type nummer wat er op staat "1E050D2-IA6"
het board en de encoder zijn van pink faun en heeft geen handleiding.
je zou haast denken aan de vorm van de encoder en de witte lijnen op het board dat hij er zo opgesoldeerd kan worden.......dat moet haast wel.
mocht niemand het weten dan neem ik maandag wel contact met hun op.
check dit moet haast wel zo kunnen
hier moet de encoder op aansluiten
en dit is de encoder
Rob_Dingen
#35
Zitten de gaatjes dicht met soldeer tin?
Als dat zo is dan past hij toch gewoon.
De encoder zelf kan ik zo niet vinden op type nr.
Zal wel een eigen nr zijn.
gizmo2
Quote from: Rob_Dingen on January 23, 2022, 12:31:10
Ja de gaatjes zijn dicht gesoldeerd.
Edit: ik heb denk ik geluk ik moet alleen twee weerstanden en een wima MKP verhuizen naar onderkant van de audio research printplaat en dan past hij er net tussen.
Moet dan wel de uit en ingangen behoorlijk naar rechts verplaatsen........maar het kan net
In plaats daarvan dunne kabeltjes van het board naar de encoder.
Ik heb hem inmiddels al aangesloten en het volume omhoog/omlaag werkt niet de mute (indrukken) wel.
Ik vermoed dat de kabels net iets te lang zijn of te veel weerstand hebben.
Ik ga eerst maar eens proberen of het met hele korte kabels lukt.
gizmo2
tis gelukt hij zit erin alleen hetzelfde probleem volume up en down met de knop werkt nu nog niet de mute knop wel.
gelukkig paste het net en hoefde ik die rode MKP niet te verzetten, het ken net :colgate:
ik begin de indruk te krijgen dat het hele ding voor die volume up en down geprogrammeerd moet worden.
morgen maar eens contact opnemen en zien wat zij ervan zeggen.
gizmo2
Oké heb contact gehad met pink faun over de bovenstaande post en zij kunnen me helaas ook niet verder helpen.
Hij moet dan waarschijnlijk geprogrammeerd worden en aangezien het bedrijf niet veel meer doet in versterkers gaat dit hem niet worden.
Nu weet ik niet of het kan maar zou het mogelijk zijn om twee potentieel meters in serie te zetten of langs elkaar te laten werken zonder dat elkaar beïnvloeden?
Wat dan bedoel is de orginele dact ct2 potentieel meter die erin zat in combinatie met het Pink faun remote board.
Rob_Dingen
#39
Die 150K weerstand zegt niks want volgens mij is het een 8bit volume regelaar.
Ook lijkt het me sterk dat hij geprogrammeerd moet worden, dat gebeurt eenmalig en klaar.
Wat wil je nu eigenlijk bereiken?
kermy
Quote from: Rob_Dingen on January 29, 2022, 12:34:52
Ook lijkt het me sterk dat hij geprogrammeerd moet worden, dat gebeurt een matig en klaar.
Inderdaad, ook hier een groot vraagteken wat je wilt doen en bereiken.
Met vriendelijke groet,
Kermy
gizmo2
Het probleem is dat de Rotary encoder niet werkt met het Pink faun volume board omdat deze eerst geprogrammeerd moet worden.
Het feit is dat zij dit niet meer doen en ik nu zit met een volume control die via de afstandsbediening wel werkt maar niet via de encoder.
Vandaar de vraag om het Pink faun volume board in samenwerking met de dact ct2 potentieel meter anders zit er nu een knop in die er voor de show in zit.
Rob_Dingen
Je wil dus een stereo potmeter met afstand bediening.
Je kunt die 2 niet combineren.
Als de AB het wel doet met de pink faun module hoeft er dus niets geprogrammeerd te worden.
Vermoedelijk is de encoder kapot.
Weet niet hoever je van de regio Eindhoven af woont anders mag je gerust langs komen kijk ik eens naar die encoder en of er een vervanger voor is of is te maken.
En wat is het probleem om alleen een afstand bediening te hebben.
gizmo2
Quote from: Rob_Dingen on January 29, 2022, 16:19:26
als ik de ecoder door meet staat er ongeveer 3,2 volt op, 3,0 volt staat vermeld op het board waarop hij gesoldeerd is.
als ik de channel out 1 en 2 meet terwijl ik voorzichtig de encoder draai veranderd de spanning van hoog naar laag.
dus in dat opzicht gebeurt er wel iets......of het klopt is dan ook maar de vraag en misschien is hij dan toch stuk.
verder is het ook niet een echt probleem om alleen een remote hebben maar was wel mooi geweest dat hij ook via een rotary knop werkt.
ik ga mij wel zo'n goedkope encoder bestellen en checken of hij dan wel werkt.
@Rob Dingen bedankt voor je voorstel, ikzelf woon in doetinchem en Eindhoven is een aardig eindje uit de buurt, mocht ik toch een keertje in buurt van Eindhoven moeten zijn meld ik me wel.
gizmo2
inmiddels een simpele encoder aangesloten op het pink faun volume board, type KY-040.
het werkt nu gedeeltelijk......volume down (linksom) werkt nu prima, volume up (rechtsom) werkt ook alleen gaat het volume dan ook naar beneden terwijl het omhoog moet.
draai ik de output A en B om gaat het volume in beide richtingen omhoog.
het remote gedeelte werkt feilloos.
aansluitingen rotary encoder KY-040
aansluitingen pink faun volume board
gizmo2
Quote from: scrutinizer on December  7, 2021, 15:12:54
Ik zie niets anders dan dat ze 2 uF wondercap hebben vervangen voor 2.2 uF Audyn cap.
Verder bypass 100nF wondercap vervangen voor ERO mkp en een Styroflex..
En gezien de buffer van deze hs sectie van een RL voorzien is zou ik deze parallel contraption in kneedpasta verwijderen.
Ik heb die dingen er even uit gesoldeerd zostraks even proberen zonder.
Het gaat om merk Raytheon type CK6286.
En dit kom ik tegen op het internet.
https://www.hupse.eu/radio/tubes/6286.htm
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://frank.pocnet.net/sheets/138/6/6286.pdf&ved=2ahUKEwjvmsLQupT5AhWEt6QKHYAEBBEQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw2JnCVSEgpmA47y57wHwRIe
gizmo2
nu even zonder die buis dingetjes aansloten en geluisterd.
het geheel klinkt wel ietsje anders, het hoog wordt ietsje meer aangezet en alles is minder smoof als voorheen maar meer ook niet.
er is wel een ander (voor mij onverklaarbaar) iets gebeurt na het verwijderen van deze dingen.
ik was toch bezig met die pink faun volume module om daar een rotary encoder op aan te sluiten en maar niet wilde lukken als alleen maar volume down in beide richtingen maar up met geen mogelijkheid werkend kreeg.
laat de rotary nu een keer wel goed werken  ???
edit: ik ga maar vanuit dat er zich een wonder voltrokken heeft  ;D
wie kan mij uitleggen waarom die rotary encoder nu wel op de juiste manier werkt na het verwijderen van die glazen peertjes........ik ben toch niet gek aan het worden.
ErikmdGH
Komt de spanning voor de encoder van de -15 Volt? Ik zou deze spanning op de scope zetten en kijken hoe deze verandert met en zonder deze triodes. Dat kan de verbeterde werking misschien verklaren. Geluidsmatig zou het niets uit mogen maken, tenzij ... .
gizmo2
Quote from: ErikmdGH on July 26, 2022, 13:33:38
ik snap wat je bedoelt maar nee de voltage/spanning voor de pink faun module komt niet van de audio research ls7 vandaan.
de pink faun module heeft zijn eigen voeding/spannings power module van 12 volt en de encoder haalt de 3,3 volt weer van de module vandaan, anders was het enigszins wel te verklaren.
of er heeft iets niet goed gezeten in de pink faun module (misschien los contactje) en ik er nu toevallig achter kom bij het uitsolderen van die triodes want ik heb die rotary ook al een klein maandje niet aangeraakt en in de tussentijd toch iets gebeurt is.
ErikmdGH
Oké dat is duidelijk.
Kan je nog zien hoe de pootjes van die triodes in elkaar gedraaid zijn? Ik bedoel 1-2 en 3-4 aan elkaar bijvoorbeeld? Het leek er wel op alsof ze met slechts 2 aansluitingen in de voeding zitten (zaten).
