Harde schijf recupureren van asustor nas
Gestart door Rudi64, augustus 17, 2021, 12:04:02
Rudi64
Hoi,
ik heb een ssd schijf geplaatst in mijn asustor nas en de oude hdd het volume laten verwijderen in de nas.
Hoe kan ik de oude hdd terug formateren zodat ik deze terug met volledige capaciteit in een pc ongeving kan gebruiken..in schijfbeheer zie ik dat deze maar een opslagcapaciteit van 756,52 gb heeft met maar 2 partities met 1 primaire van 255mb en 1 niet toegewezen 746,27 gb??
het betreft hier een wd red schijf van 3T.
Elke hulp welkom..
Lejonklou Boazu 2◼Linn Aedsm-- Merason Dac1◼Xavian Perla Exclusiva speakers◼Linn K400 speakerkabel ◼BlueJeans 6a ethernetcable◼Lejonklou powercables-Furutech PS-950 powercable◼Plixir Elite Bac 400 mk2.
Sjaak_Banaan
Denk dat je met diskpart een heel eind komt, wel goed opletten dat je de juiste disk selecteert, want alles is dan weg. ;)
Cleaning a disk using diskpart
When you have an entire disk to wipe clean, you can use the diskpart clean command to convert all the stored data into unallocated space. This operation deletes all data on the disk by writing zeros on each disk sector. Diskpart also removes all partition and volume information from the selected drive.
To clean a disk:
    At a command prompt, type diskpart
    At the DISKPART prompt, type select disk 0 (0 is een voorbeeld! kan zo maar een andere zijn, checken dus!)
    At the DISKPART prompt, type clean all
    At the DISKPART prompt, type exit
Bij twijfel eerst even verder googlen. Succes!
Bouw HT in kelder
sschot
Je schijf opnieuw partitioneren, ik weet niet of je windows gebruikt, maar met
Deze PC
rechter muisknop
Beheren
Schijfbeheer
Juiste schijf selecteren en aan de slag gaan
TEAC AP-701 | Audiolab 9000Q | Volumio Rivo+ | TEAC PD-301 | Acoustic Energy AE509
hifiman
GPT partitietabel kiezen ipv MBR (vanwege >2 TB disk) ?
Rudi64
schijfbeheer heb ik al geprobeerd, maar weet niet juist wat te doen.
Heb met diskpart de schijf opgekuist, maar no luck...blijf met een volume van 746gb achter.
sschot
binnen schijfbeheer verwijder je eerst alle partities, zodat je uiteindelijk 1 schijf (leeg) overhoud. Daarna maak je 1 nieuwe partitie aan, over de volle grote. Daarna formatteren en ik denk dat je "klaar" bent.
Rudi64
zie nu de schijf "niet geinitialiseerd" en wanneer ik dat wil doen komt er fout melding" schijf is niet klaar.
Sjettepet
Tooltje gebruiken. Zelf vind ik Minitool Partition Wizard een fijne. En gratis.
ROON ROCK > Flac/DSD > Okto DAC8/Ropiee > Benchmark AHB2 >  Quadral Aurum Montan 9 || Libreelec > Denon AVR-X3500 -> XGIMI H2 || ROON ROCK > Topping D90/Pre90 > KEF LS50 / BK200
Rudi64
Citaat van: Sjettepet op augustus 17, 2021, 18:45:30
Ken en gebruik ik ook, noppes :(
Sjaak_Banaan
Had je opdrachtprompt als beheerder uitgevoerd? Anders misschien niet genoeg rechten.
Heb hier onlangs eenzelfde probleem gehad, maar dan met een mac schijfje met wazige partities.
Diskparts 'Clean all' pleurde hier vervolgens alles weg en ik kon een nieuw volume aanmaken op de volledige schijfgrootte.
Je zou nog even kunnen googlen op diskpart, er zijn nog meer commando's die kan proberen.
Bouw HT in kelder
HJ2
Als je sschot's stappen heb gevolgd: het nieuwe volume nog even snelformatteren.
Rudi64
#11
De schijf is niet zichtbaar op de pc, alleen in schijfbeheer. wanneer ik deze wil initialiseren lukt dit niet, krijg telkens de melding, schijf is niet klaar. nochtans met diskpart gecleand.
wanneer ik deze in de nas prop kan ik opnieuw nieuw volume aanmaken met volle capaciteit. dus dat zal dan de enige mogelijkheid zijn om nog te gebruiken.
heel bizar en hardnekkig.
gizmo2
#12
heb toevallig laast ook nog een schijf geformatteerd wat ook niet lukte in windows zelf en heb daar uiteindelijk  gparted live voor gebruikt.
pas wel op dat je de juiste schijf formatteerd in gpatrted, anders ben je alles kwijt, het beste is om de drive met windows los te koppelen dan weet je in ieder geval zeker dat je die niet perongeluk wist/formatteert.
https://gparted.org
hier nog een youtube filmpje waar het uitgelegd wordt.
https://www.youtube.com/watch?v=bBQBW932j3U
alles high-end verantwoord.
