Handshake probleem of HDMI kabel probleem? (JVC - Arcam - Zidoo)
Gestart door sandervg, juli 24, 2021, 11:05:06
sandervg
Ik heb een gek probleem: af en toe als als ik bv. een film stop, valt het beeld even helemaal weg: krijg ik het typische 'blauwe' projector beeld te zien, komt de ingang in beeld etc. Na een paar seconde komt het beeld weer terug. Hij doet het zeker niet altijd, maar genoeg om te storen.
Setop:
- Projector JVC N5
- Versterker: Arcam AVR550
- Mediaplayer: Zidoo z9x
Het gekke is dat het lijkt dat hij na het stopzetten van de film en naar het media menu van de Zidoo gaat, opnieuw gaat handshaken. Dat zou eigenlijk niet moeten, want ik heb de Zidoo mediaspeler geforceerd op 4K/24 Hz output zodat je juist niet steeds een nieuwe handshake nodig hebt.
Waar kan dit aan liggen en hoe kan ik het oplossen?
- Kan dit aan de HDMI kabel liggen?
- Handshake probleem? Hoe kan ik zorgen dat er niet steeds een nieuwe handshake nodig is bij het starten/stoppen van een film?
- Of is dit gewoon normaal?
PascalP
Heb je het Zidoo menu op 24 of 23.976p?
Want het kan namelijk beide ;)
PascalP
En ben blij dat je geen JVC X-serie hebt, dan duurt dit gewoon 15 seconden per resolutie of refresh rate switch :P
sandervg
Zidoo staat op 24Hz. Er zou dan toch geen handshake moeten plaatsvinden na afspelen film?
En het blauwe scherm, duidt dit toch op een kabel die niet okay is?
PascalP
Citaat van: sandervg op juli 25, 2021, 23:26:26
Jawel dan heb je een handshake. De Zidoo is 24p en je films zijn 23.976p
Zet hem eens op 23p in de Zidoo settings, werkt vlekkeloos voor mij, al pak ik 1080p omdat ik geen gebruik wil maken van de upscaling en eshift in mijn projector met HD content.
sandervg
Ik merk nu dat ik het probleem soms ook heb als ik niet stop met film kijken, maar gewoon door het menu van de zidoo aan het lopen ben en bv. wat films 're-match'. Ineens wordt het scherm zwart (soms zelfs blauw) en na een seconde of 4 komt het scherm terug, ik zie in de hoek weer de resolutie kort oplichten die binnenkomt en dan werkt alles weer.
Lijkt toch geen handshake probleem te zijn want, dan zou het wat langer duren dan een paar seconde (handshake N5 duurt ook best lang).
PascalP
Dan zou ik inderdaad eens proberen de HDMI kabels te wisselen en zodoende uit te sluiten
Ik heb hetzelfde "probleem" wat ik overigens geen probleem vind. (het switchen dan).
Dit heeft indd te maken dat het menu in 60hertz is en de projector in 24 staat.
ppeter
Citaat van: sandervg op juli 29, 2021, 08:28:27
Dit heb ik nooit met de Shield.
De Shield staat ingesteld op 4K 59.940 Hz (default), en ook de instelling in Kodi dat de aanpassing moet gebeuren bij starten en stoppen van content. Bij starten van een film schakelt de N5 dan even en geeft de resolutie weer in de rechter bovenhoek, dit duurt echt maar 2-3 seconden en is helemaal niet storend. Ook bij het starten van een film met de UHD player, verloopt alles snel en probleemloos.
Moet wel zeggen dat de handshake veel vlotter verloopt, sinds ik de HDMI (2.0b) kabels tussen de receiver en de weergevers heb vervangen. De optische HDMI kabel van receiver naar de N5 doet ook goed zijn werk.
Ook de Panasonic OLED schakelt snel en zonder problemen.
JVC DLA-N5 * iVision TabTensioned 4K Cinema Screen 230 * Panasonic OLED TX-55GZ1500 * Panasonic DMP-UB900/UHD/4K * Marantz Cinema 40 - 5.1.2 * Focal Chora 826 - Chora Center - Chora 806 + Cambridge Minx 22 ATMOS Rear High + Sub Klipsch R-112SW * Nvidia Shield TV Pro 2019 * Apple TV 4K 2022 *
 ** iPad Pro 11-inch 2020 * iPhone 12 Pro 2020 * MacBook Pro ** Apple Watch Ultra **
scoc
Citaat van: PascalP op juli 24, 2021, 11:23:35
De N serie is daarin spijtig genoeg niet beter. Nog steeds een drama tijdens HDMI handshake.
Eeuuhhh....
Dan gaat er iets niet helemaal goed in je setup.
Citaat van: scoc op juli 29, 2021, 11:29:42
PascalP
Heb al diverse M&G's gedaan waar een N7 hong en handshake was altijd bliksemsnel met switchen van menu naar film of van HD naar UHD etc.
X serie duurt echt beduidend langer
scoc
Het ligt niet aan mijn setup en dergelijke. Heb ook fiber optic kabel reeds vervangen naar de projector. Bij de JVC N serie is het bij mij net zoals bij de X reeks als ik bvb een blu-ray of UHD disc start. Zeker 10 seconden geluid zonder beeld. Heb bijna altijd JVC projectoren gehad behalve 4 jaar een Sony VW95 en die laatste had daar geen last van die trage HDMI syncs.
Ach ... het is wat het is.
Dat een Sony sneller is zal best.
Maar 10 sec wachten met een N serie is voor mij nieuw. Met de X serie zeker (absurd ) maar dat is dus verholpen. Ik zou toch even wat gaan kijken in je setup want het HOORT NIET.
