Het Lan-isolator topic
Gestart door vergeerr72, april 13, 2021, 21:57:08
vergeerr72
#50
Belangrijkste bevinding voor mij: die 50 piek nog even boosten.
Plinius Tautoro/SA 103/Koru/Tiki, Audio Physic Caldera Mk2/ Rhea, Transrotor Zet 1 TMD Lager, Benz Micro ACE SL
Peerless Monster
Zo de feiten liggen op tafel Vergeer. Goed bezig 😅
Audio Research SP-11 of Audio Research SP-10 | ARC VT130SE of PS Audio BHK 250 of AVM AMPs | PS Audio P10  | PS Audio Directstream  DSD DAC modded | PS Audio Perfectwave Transport | HifiRose RS130 | Acoustat model one + one | Michell of Dual CS510
vergeerr72
Citaat van: vergeerr72 op april 14, 2021, 20:28:59
En/of de subwoofer aanzetten. Stond bij alle metingen uit.
Als je daar speaker response meet met mic, dan zou ik daar niet blij van worden 10dB minder dynamic range, daar gaat iets goed fout.
vergeerr72
#54
Citaat van: Raphie op april 14, 2021, 20:49:12
Hoe moet ik de speaker response anders meten dan met een mic? Kun je dat even verklaren?
Ik snap hem, uiteraard wil ik die 10db dip ook kwijt.
Koen K
Het punt is dat er iets niet goed gaat met je metingen en/of de verwerking daarvan. Maar wat? Kan het zijn dat er een meting met andere smoothing tussen geslopen is?
vergeerr72
Citaat van: Koen K op april 14, 2021, 21:10:12
Beide curves hebben een smoothing van 1/48.
#57
Gaat iets anders flink mis, dit is niet het gevolg van tweaks, dit zijn verschillen van 2-5dB, ik verdenk ook smoothing resolutie tussen de 2 metingen. Doe anders ook eens een waterfall?
vergeerr72
Ik heb de resolutie aangepast. Zodat ook de legenda leesbaar is.
Ook even gekeken of smoothing van invloed is op de berekening van de gemiddelde curve. Nee, deze wordt op de orginele meting berekend, ingestelde smoothing heeft hier geen invloed op. Zou ik persoonlijk ook raar vinden.
Citaat van: vergeerr72 op april 14, 2021, 21:25:22
Dat was niet de vraag, de vraag was of de smoothing voor beiden hetzelfde staat ingesteld, dus niet de een op 12 en de andere op 24, tevens de vraag op je stereo of mono gemeten hebt? stereo meten werkt niet je kan wel eerst links dan rechts en dan average laten berekenen, maar stereo meten gaat fout.
vergeerr72
Citaat van: Raphie op april 14, 2021, 21:29:26
Smoothing staat voor beiden hetzelfde ingesteld. Kun je ook zien in de afbeelding nu ik de resolutie heb verhoogd.
Links en Rechts heb ik niet separaat meten. Ik heb nu alleen een average gemaakt over drie metingen per situatie. De metingen wil ik zeker even opnieuw uitvoeren. Desondanks is voor beiden situaties op dezelfde wijze gemeten en zijn er verschillen waarneembaar.
Mitch--
Citaat van: vergeerr72 op april 14, 2021, 20:27:53
Net de volgende metingen uitgevoegd:
- 3 metingen met Lan-isolatoren. Deze drie omgezet in een gemiddelde curve.
- 3 metingen zonder Lan-isolatoren. Deze drie omgezet in een gemiddelde curve.
Met het volgende resultaat. Geel is zonder isolatoren, Blauw is met.
vlakt ie erg af of zie ik het verkeerd?
Harbeth Compact 7ES-3 40th Anniversary-Lejonklou Källa-Lejonklou Superkikkin-Lejonklou Tundra 2.5-Linn K400 'Lejonklou spec'
vergeerr72
Citaat van: Mitch-- op april 14, 2021, 21:45:59
Of versterkt hij rotzooi niet?
Alle metingen zonder staan sowieso al een halve dB harder, dat klopt al niet, dus iemand heeft aan de knoppen gedraait.
Ik verdenk dat de peak verschillen komen door het middelen. post gewoon eens meting 1 met en meting 1 zonder?
Of beter nog, meet LINKS OF RECHTS eens met en zonder, zonder verder aan knoppen of mic positie te zitten? heb je een standaard? of is dit uit de hand of op de bank gelegd?
Zoveel vragen:
- Gebruik je stp kabel met metalen omhulling om de rj45 connectoren ?
- Zo ja, zijn beide kanten dan hard geaarde apparaten ?
 Lijkt me een prima insteek om metingen serieus te nemen. Zullen we dan beginnen met die van audiosience ?
Teleskopos, 2 x JBL 8400P,  Paradigm PW link,  BACCH software, akoestisch gefröbel, Audio Gear powerkabels,  AQ Forest digitale/optische kabels.
#66
Citaat van: vergeerr72 op april 14, 2021, 21:50:21
Nee, je hebt consisent meer response op alle freqs zonder, dit gaat niet over harmonischen van 50hz, alles wat piekt of daalt heeft minder respons, dat is of minder volume, of minder gain op de mic, of verder van de speaker gemeten.
vergeerr72
Citaat van: Raphie op april 14, 2021, 21:52:57
Exacte dezelfde locatie, geen volume knop aangeraakt. Enige wijzing zijn de lan-isolatoren.
#68
Citaat van: vergeerr72 op april 14, 2021, 21:59:41
de meting geeft wat anders aan 80.7 <> 81.2  ;)
vergeerr72
Citaat van: Kjelt op april 14, 2021, 21:51:39
Zoveel vragen:
Mijn setup is hierboven beschreven.  Als de bekabeling niet benoemd is betreft dit huis tuin en keuken snoertjes.
De streamer zit op een batterijpack. De meeste switches zien in de kelder op een aps ups-400 blok. Geaard.
vergeerr72
Citaat van: Raphie op april 14, 2021, 22:03:03
Dan is REW onbetrouwbaar.
#71
Citaat van: vergeerr72 op april 14, 2021, 22:05:11
Nee hoor REW is heel betrouwbaar, je meting is niet goed, post gewoon eens meting 1 van beide, zonder overlay zonder avg.
op 1/12e smoothing, gewoon zoals je ze links in je scherm ziet, zonder er verder aan te knutselen.
Koen K
Citaat van: chansig op april 14, 2021, 21:51:48Lijkt me een prima insteek om metingen serieus te nemen. Zullen we dan beginnen met die van audiosience ?
De ruisafstand die je met een akoestische meting kunt halen is sowieso onvoldoende om zo'n minuscuul verschil te vinden als bij ASR gedaan werd (met een expres aangebrachte fout dan nog).
Het is wel een leuke puzzel inzake metingen die je ons gegeven hebt :smile: Maar het staat m.i. als een paal boven water dat de getoonde verschillen niet door de lan-isolatoren kunnen komen. Daarvoor zijn ze niet van de juiste vorm en bovendien iets van een miljoen keer te sterk.
Koen K
Trouwens, sowieso tof dat je de moeite hiervoor neemt. :thumbs-up:
Citaat van: Koen K op april 14, 2021, 22:15:10
Precies daarvoor heb ik te veel gemeten in mijn leven, de data klopt niet.
