Het Lan-isolator topic
Gestart door vergeerr72, april 13, 2021, 21:57:08
Kingpin
Citaat van: jahtari op april 14, 2021, 08:45:20
Uit mijn eigen ervaring weet ik dat via utp bekabeling, het geluid altijd ietwat bekneld, omhuld overkomt. Alsof het ergens doorheen geperst wordt.
via wifi klinkt het vele malen beter, echt een verschil van dag en nacht. Niet meer zo bekneld, maar vrij, open, luchtig. Ook mijn vrouw, die overigens geen enkele affiniteit heeft met muziek of de weergave daarvan, merkt het direct op toen ze toevallig binnen liep en ik net geswitched was van vaste bekabeling naar wifi.
Mijn ervaring ook. Al kan ik technisch niet verklaren waarom er verschillen in netwerkkabels worden ondervonden.
Persoonlijk denk ik dat eventuele verschillen in de aarding gezocht moet worden, waarbij menig audiofabrikant zich wel eens achter de oren mag krabben.
Als ik de bedragen zo zie hierboven dan zou ik never nooit een lan isolator gebruiken maar gelijk overgaan op fiber, dan weet je zeker dat je isoleerd.
Teleskopos, 2 x JBL 8400P, Monitor Audio RSW12,  Monitor Audio RXW12, Blue Sound 132, Dirac Live tot 500 Hz,  Mac Mini M4 met BACCH software, akoestisch gefröbel, Audio Gear powerkabels,  AQ Forest digitale/optische kabels.
Kingpin
#27
Citaat van: Teejoo op april 14, 2021, 09:22:46
OK! goed om te horen. Dan kan dat optische stukje er tussenuit.
Je kan galvanisch scheiden middels een trafo maar ook optisch.
Mooier is om na het optische stukje bv een schmitt trigger te gebruiken want een opto koppeld ook 'noise' in, dan weet je zeker dat er geen noise meelift !
Koen K
#28
Ik weet dat het in de audiowereld normaal is om het feit te negeren dat digitale signaaloverdracht alle 'noise' er gewoon weer uit smijt, maar in werkelijkheid speelt 'noise' pas een rol van betekenis ná de DAC.
Kingpin
Citaat van: Koen K op april 14, 2021, 09:35:22
En voor een ADC  ;)
fugazi_2009
Citaat van: chansig op april 14, 2021, 09:18:34
https://www.amazon.co.jp/-/en/Electricals-Edison-Filter-Connector-DMJ-%E2%80%93-100BT/dp/B008MTSLUM
https://www.amazon.co.uk/DeLOCK-network-Isolator-kV-RJ45/dp/B00WZ3QHVQ
32 euro. en 16 euro  Zijn dit nu dezelfde dingen als zo'n Pink Faun ?
Dat zou zo maar eens kunnen. Die Pink Faun kan nooit heel ingewikkeld zijn. En heeft natuurlijk een typisch audiofiele prijsstelling. Volgens mij heb ik ook ergens wel eens gelezen dat iemand zo'n ding had opgemaakt en dat je eigenlijk voor een paar euro materiaal zo'n ding kan maken. Een vriend van mij is daar wel handig in, zou het hem best eens kunnen vragen.
Teejoo
Citaat van: Kingpin op april 14, 2021, 09:30:09
Dus kan ik het beter laten zitten?
vergeerr72
Citaat van: Koen K op april 14, 2021, 09:20:28
Correct, in principe heeft elke RJ45-poort een galvanische scheiding.
Net zoals elke versterker versterkt en weergever weergeeft.
Als er verschillen bestaan tussen versterker en weergever waarom gaat dat dan niet op voor galvanische scheidingen?
Plinius Tautoro/SA 103/Koru/Tiki, Audio Physic Caldera Mk2/ Rhea, Transrotor Zet 1 TMD Lager, Benz Micro ACE SL
Kingpin
#33
Citaat van: Teejoo op april 14, 2021, 10:14:32
Yep
Citaat van: vergeerr72 op april 14, 2021, 10:26:30
Je zet nu een galvanische scheider in en al galvanisch gescheiden keten. In je versterker/weergever voorbeeld ruil je wat om, da's toch anders.
Over wel/niet versterkerverschillen is vast al een ander topic  ;D
Wanneer er verschillen tussen versterkers en/of weergevers zijn dan is dat volgens mij te duiden. Niet door middel van ervaringen maar door middel van metingen.
Ervaringen en feiten/wetenschap/kennis moet je wel blijven scheiden in de discussie. Die twee kunnen elkaar namelijk behoorlijk tegenspreken.
Kingpin
vergeerr72
#37
Citaat van: Kingpin op april 14, 2021, 10:52:31
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-emo-en-60kds-ethernet-isolator.1869/
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-emo-en-60kds-ethernet-isolator.1869/#post-48753
Heeft hij ook getest met een netwerk met veel 'vervuilende' apparaten? Want deze testconditie zegt alleen iets over instraling op de kabels. In mijn set heb ik relatief korte kabels, maar wel veel apparatuur op het netwerk.
Even het openingstopic lezen, ding is onderdeel van een groter netwerk.
vergeerr72
#39
Citaat van: RalphH op april 14, 2021, 11:15:13
ik moet mij ook gewoon op mijn werk concentreren.  ;)
 :bigsmile: Hop, aan het werk, vanavond weer hobby ;D
i2Paq
Leuke openingspost!
Ik mis alleen een uitleg wat het ding doet.
Er staat:
Citaat
De Lan-isolator in al zijn vormen verdient zijn eigen topic.
- Welke zijn er?
- Waar en hoe toe te passen?
Ik mis het antwoord op:
vergeerr72
#42
Citaat van: i2Paq op april 14, 2021, 12:29:29
Leuke openingspost!
Er staat:
Mijn setup is als volgt:
Modem (wifi modem UIT) (linieare voeding)
- PF Lan-isolator - Audioquest Cinnamon
   - Allo Usbridge Signature
  - Silent angel switch en Forrester F1 voeding
     - NAS - Audioquest Cinnamon
     - Baaske Lan-isolator
          - Switch
             - delock lan-isolator
             - Switch (linieare voeding)
               - TV 1
               - Backup NAS
               - Wifi router 1
               - Switch
                      - PC
                      - Werklaptop
                      - Wifi access point kattenluik
                      - Wifi router 2
Hierbij heb ik naar gestreefd naar:
- Vervuiling zo mogelijk te elimineren
       - Modem
       - Rest van het netwerk (hier pas ik momenteel 2 lan-isolatoren en een loze switch toe).  Hier komt in mijn optiek veel rotzooi vandaan
- Zo kort mogelijk weg van Streamer naar bronnen (NAS en Modem).
Mijn bevindingen zijn hierbij ook:
- Ook een audiofiele switch is niet goed in het scheiden van apparatuur aangesloten op de switch. Ik wil hier nog beter mee testen maar verwacht dat mijn Silent Angel mogelijk op MP eindigt.
- Switchen onderling geven wel een mate van scheiding. Dit is ook de werking van de PaulPang switchen, meerdere switchen achter elkaar.
- Meerdere scheidingen benodigd
     - Alle scheidingen laten blijkbaar toch rotzooi door.
fugazi_2009
Citaat van: vergeerr72 op april 14, 2021, 12:41:00
          - Switch
               - TV 1
               - Backup NAS
               - Wifi router 1
               - Switch
                      - PC
                      - Werklaptop
                      - Wifi router 2
       - Modem
Even kijken of ik hem goed snap. De weg van de NAS naar de USBridge loopt dan nog wel via je modem? Zouden die niet allebei op de Silent Angel moeten zitten?
          - Switch
               - TV 1
               - Backup NAS
               - Wifi router 1
               - Switch
                      - PC
                      - Werklaptop
                      - Wifi router 2
       - Modem
Verzorgt de LAN dan een andere vorm van scheiding dan waar men over spreekt als men zegt dat het eea standaard al is gescheiden ?
En kan iemand mij vertellen om welke rotzooi het gaat ? En dat het dan kan kloppen dat de standaard situatie, dat het dus al gescheiden is, niet voldoende is om deze rotzooi weg te halen ?
Eerste en 2e vraag zijn soort van hetzelfde..maar goed.
Overigens niet zozeer een vraag aan Vergeer.
vergeerr72
Citaat van: fugazi_2009 op april 14, 2021, 13:59:40
Gehoorsmatig kwam dit als beste naar voren. Wijt ik dus aan de slechte scheiding van de apparaten op dezelfde switch.
fugazi_2009
Citaat van: vergeerr72 op april 14, 2021, 16:32:05
Interresant en niet wat je natuurlijk normaal gesproken zou verwachten.
Citaat van: chansig op april 14, 2021, 14:08:01
I have a heavily networked home including POE and there are no issues in my installation as the first set of tests show. So no, it is not for that need.
It only electrically does something if you have AC mains wiring running right next to it in your home. That is not supposed to be done but if so, you may have some mains induced on the ethernet cable that makes it into the system. It is not an audible concern (or else you would hear the hum) but from electrical hygiene point of view, you could get rid of it this way.
Inmiddels dit gevonden. Ook discussie's van bijna 10 jaar geleden. De reactie was toentertijd ook al: het eea is al galvanisch gescheiden. Wel redelijk consistent dus dat internet.  :D
Cat5 ook gewoon al jaren 100m zonder dataverlies hè. Zouden ze speakerkabel van moeten maken 😄
vergeerr72
#49
Net de volgende metingen uitgevoegd:
- 3 metingen met Lan-isolatoren. Deze drie omgezet in een gemiddelde curve.
- 3 metingen zonder Lan-isolatoren. Deze drie omgezet in een gemiddelde curve.
Met het volgende resultaat. Geel is zonder isolatoren, Blauw is met.
