AudioGek 2025 ‘KEF LS50 w2/ kc62’
Gestart door AudioGek 2025 🔊, maart 21, 2021, 12:54:19
Citaat van: AudioGek 2025 🔊 op maart 21, 2026, 10:48:17Niks. Dit heeft daar ook niks mee te maken. Maar dit bedoelde ik zelf ook al. Dus buiten het feit groot of klein.
Oké. Je eerste post zei wat anders maar duidelijk.
Ik zou Cinehome een pm sturen. Die kent deze type speakers vanuit zijn dealerschap.
AudioGek 2025 🔊
Ik heb nu de kef ls50 Black editie met kef stands. Deze staan om de cambridge audio cxa81 mk2. Binnenkort wil ik de meta kopen en een sub. Ook de cxn streamer. Echter wil ik high passen maar de cambridge heeft geen bass management.  Kan ik met een mini dsp werken als mijn versteker geen main in heeft? Kan het bijvoorbeeld ook tussen de streamer naar de aux van de cxa81?
Mijn tv sluit ik dan gewoon digitaal aan op de streamer. Maar kan dit hoe ik denk?
Streamer out ---> mini dsp in ---> mini dsp out ---> aux in cxa 81
AudioGek 2025 🔊
Ik kan natuurlijk ook een andere streamer aanschaffen met sub out en bass management maar ik vind de cxn natuurlijk mooier erbij passen
AudioGek 2025 🔊
SpaceJS
tja, kan je die sub niet zo instellen dat hij inhaakt waar de ls50 stopt?
AudioGek 2025 🔊
Citaat van: SpaceJS op maart 28, 2026, 23:32:46tja, kan je die sub niet zo instellen dat hij inhaakt waar de ls50 stopt?
Uiteraard dat kan ook. Maar maakt het wel wat lastiger. Daarbij moet ik zeggen dat ik best veel laag heb ondanks ze bekend staan niet heel laag te gaan. Ik dacht met een high pass het mooier is om een sub het laag te laten weergeven.
AudioGek 2025 🔊
Fototje
Spijkie
Sfeervolle inrichting! En leuke lamp
Dat zou ik ook doen in dit geval.
AudioGek 2025 🔊
AudioGek 2025 🔊
Moet alleen even kijken hoe laag ze gaan dan in mijn kamer. Volgens mij lager dan wordt opgegeven
Citaat van: AudioGek 2025 🔊 op maart 29, 2026, 10:20:46Moet alleen even kijken hoe laag ze gaan dan in mijn kamer. Volgens mij lager dan wordt opgegeven
Over het algemeen helpt de ruimte wel een beetje mee om zo nog wat lager te laten gaan, mits de sub(s) goed geplaatst is/zijn.
Jij hebt toch sub en speakers beide van KEF? Zit er geen voorkeuze stand op de sub te integreren met je speakers?
AudioGek 2025 🔊
Citaat van: Richi op maart 29, 2026, 10:24:08Over het algemeen helpt de ruimte wel een beetje mee om zo nog wat lager te laten gaan, mits de sub(s) goed geplaatst is/zijn.
Ik heb een tijdje een ander set gehad maar spijt dat ik de kefjes niet meer had... dus terug gehaald. Maar wij de wireless kon ik wel een high pass doen via de app. Nu niet omdat ik een cambrdigde audio er tussen heb en passive kefjes.
Zou het niet mooier zijn als de kef minder laag hoefr te geven ?
SpaceJS
Citaat van: AudioGek 2025 🔊 op maart 29, 2026, 10:29:44Ik heb een tijdje een ander set gehad maar spijt dat ik de kefjes niet meer had... dus terug gehaald. Maar wij de wireless kon ik wel een high pass doen via de app. Nu niet omdat ik een cambrdigde audio er tussen heb en passive kefjes.
Die dingen zijn gemaakt om ook laag weer te geven, een sub kan soms helpen beneden de 50 hz maar veel hoger zou niet hoeven want zo klein zijn die speakers nu ook weer niet.
Oh, dat is jammer!
Citaat van: AudioGek 2025 🔊 op maart 29, 2026, 10:29:44Zou het niet mooier zijn als de kef minder laag hoefr te geven ?
In theorie wel, maar dat blijft een kwestie van uitproberen. Mijn subs heb ik time-aligned met de Fronts en ze doen tot 80hz mee met de fronts en dat klinkt hier uitstekend. In een setup als de jouwe met de CA ertussen, is en blijft het uitproberen wat voor jou wel of niet werkt.
AudioGek 2025 🔊
Citaat van: Richi op maart 29, 2026, 10:57:55Oh, dat is jammer!
Ik heb die streamer nog niet. Maar dat leek mij het mooiste. Maar dan kan ik misschien beter een bluesound er tussen doen of de wiim streamer. Die hebben goede bass management en room correctie. Maar ik had de cambrdigde streamer mooier gevonden omdat het mooi bij elkaar past. Andere tips zijn welkom! :)
AudioGek 2025 🔊
Zou een sub beter te integreren zijn als je de plugs gebruikt in de kefjes zodat ze minder laag geven en dan dus een hogere crossover op de sub
AudioGek 2025 🔊
Denk dat de wiim streamer voor mij de beste optie is. Kan altijd de dac van de cambridge gebruiken. Verder goede app bij de wiim... sub integratie... room correctie.. high pass filter.. en niet duur
SpaceJS
Citaat van: AudioGek 2025 🔊 op maart 29, 2026, 11:20:46Zou een sub beter te integreren zijn als je de plugs gebruikt in de kefjes zodat ze minder laag geven en dan dus een hogere crossover op de sub
Geen idee, dat kan je beter in de winkel vragen
AudioGek 2025 🔊
Citaat van: SpaceJS op maart 29, 2026, 14:51:38Geen idee, dat kan je beter in de winkel vragen
Denk dat hier meer kennis is 😉
SpaceJS
Citaat van: AudioGek 2025 🔊 op maart 29, 2026, 15:37:14Denk dat hier meer kennis is 😉
in zijn algemeenheid denk ik wel alleen misschien niet voor dir specifieke product.
AudioGek 2025 🔊
De versterker maar in het meubel gemaakt
Dat is denk ik een heel goed idee. Ik zou het zeker even proberen.
AudioGek 2025 🔊
Citaat van: Richi op maart 30, 2026, 12:06:43Dat is denk ik een heel goed idee. Ik zou het zeker even proberen.
Dankje
AudioGek 2025 🔊
Dan kan ik gewoon elke streamer er tussen doen die ik wil namelijk. Of zal het met een high pass filter nog schoner klinken dan de kefjes dicht stoppen en dan een sub ?
Sorry vraag het allemaal maar van te voren voor ik verkeerde dingen koop
