De ellende genaamd HDMI 2.1
Gestart door jahtari, december 3, 2020, 13:27:28
jahtari
Woonkamer: Kef LS60
Teejoo
PascalP
Citaat van: Teejoo op december  3, 2020, 13:49:34
Wat staat er? Heb geen toegang.
Maar dat het ellende is wel duidelijk. Dat is 2.0 ook nog steeds.
ff (gratis) accountje maken, kun je hem zien.
Trouwens ook nieuw op Tweakers zie ik 'premium' artikelen
fluissie
Vanochtend nog een artikel op hardware info geplaatst door sound United dat het nogal mee valt en er in de meeste gevallen zelfs helemaal niks aan de hand is ! Als je t spul maar goed instelt
Ellende is dus een zwaar overtrokken woord
Hier werkt de 6700 PERFECT trouwens
WickedGame
Citaat van: fluissie op december  3, 2020, 14:40:22
In het artikel geven ze ook aan dat de combinatie PS5 en de receivers van Denon/Marantz het prima doet. Maar dat het met de XBOX X Series nog niet goed werkt, dit mede ook omdat er op HDMI 2.1 geen uniformiteit is. En dan heb je nog de TV's die het aan moeten kunnen, en dit blijkbaar dus ook niet goed doen. Ook Sony dus zelf die met de PS5 combinatie de 4K/120Hz mogelijkheid in de problemen raakt. Dus ja het werkt wel, maar er zitten nog best wel wat bugs en kinderziektes in.
Fox
Dat bij hun test de PS5 wel werkt en de X-Box niet komt omdat die op 32Gbps zit en niet de 48Gbps van de HDMI 2.1 specs.
En als de Xbox op 40Gbps zit en niet werkt weer je gelijk wat de beperking van de bandbreedte van hun HDMI chip is....
Overigeens ze ook aan dat 4:4:4 niet werkt en praten vervolgens we krom is recht.
Sony PS5 HDMI 2.1 Bandwidth is Capped at 32Gbps (vs Xbox Series X 40Gbps)
https://youtu.be/rpA4HfikU4w
En er was ook wat met het geluid toch?
Met decoderen van 24 bit bronnen, kan de chip net tot 16 bit bijhouden.
DustinV
Citaat van: Fox op december 17, 2020, 16:00:28
Heeft niets met de bandbreedte te maken. Maar met het feit dat de xbox series x DSC (display stream compression) gebruikt en de PS5 niet. De nuvoton hdmi chipset kan daar niet meer overweg.
