Voorstellen en set (sschot)
Gestart door sschot, november 21, 2020, 22:00:32
sschot
vandaag even mijn Viborg powercable aan de apparaatzijde opengeschroefd, om te kijken of de Chinezen de afscherming aan deze kant netjes los hebben laten liggen tov de aarde
Ik moet zeggen dat het mooi in elkaar zit, dat viel me eigenlijk best mee
Wel behoorlijke dikke aders, is ook wel een behoorlijk stugge kabel
Deze kabel gebruikte ik "vroeger" voor mijn versterker, maar nu gebruik ik hem voor mijn BS Node 2i
NAD M10 V2 | SA Bonn N8 + Studer900 LPSU | KEF R3 + Focal F900 | REL T5i | Supra MD06 EU/SP MKIII | Supra Lorad SPC | Atlas Hyper 3.5
sschot
De nieuwe Atoll
de achterkant
voorzien van afschermdopjes op mijn niet gebruikte aansluitingen
sschot
De Bluesounds Node 2i
en ook met de afgedopte niet gebruikte i/o
sschot
De VE80, in de kast welke ik gebruik voor de voeding van de diverse componenten
sschot
De Supra PLY3.4S bekabeling in de kast
De shielding van de PLY sluit ik aan op de behuizing van de Atoll, waardoor deze dan ook aan aarde ligt.
Ik heb met reden voor een afgeschermde luidspeker kabel gekozen, te weten
1. langs de kabel loopt de netwerkkabel van mijn router naar mijn switch. Dit is een eenvoudige kabel. Waarvan ik niet weet in hoeverre deze afgeschermd is.
2. de kabel loopt langs mijn aquarium, waar diverse led verlichting in zit op zowel 12V als 24V. Deze verlichting wordt wel gevoed via Mean Well UHP voedingen, voorzien van een ingebouwd PFC schakelcircuit.
Hierover later nog wel wat meer
sschot
Supra LoRad power cable
Chord interlink
Qed coax kabel
Verder heb ik nog een bluetooth tranceiver die ik soms gebruik, met een chinese kabel van RCA naar 3,5mm jack
sschot
en dan hebben we nog de Chord 2Qute DAC
Met een verloop van BNC naar RCA
sschot
en het hele swikkie in de kast. Je ziet hier nog een lineaire voeding staan, deze is nu nog buiten gebruik. Ik ga deze icm een andere voedingsprint gebruiken voor mijn Node 2i. Maar het aansluiten en beluisteren volgt later nog
De versterker staat iets omhoog, omdat ik het handig vind om hier met mijn BT unit uit te komen. Ik vind het iets minder mooi, maar zie dit toch het grootste deel van de tijd niet.
WoonkamerApple TV 4K • Philips 55PUS8909 • Sonos Arc Ultra Zitkamer Naim Atom HE • Focal Elegia & Elear Classé attic - in voorbereiding Classé CP-800mkII • Classé CA-2300 • Mac Mini M2 Roon • Marantz SA-11S2 • Parasound D/AC-2000 Ultra • Dynaudio Confidence C2 II • Classé SSP-800 • Classé CA-5300 • Oppo BDP-93EU • Philips BDP-9700 • Elac Debut 6.2 • Philips 55POS9002 • Audioquest • Grimm • Philips Pronto
sschot
sinds vandaag staan de B&W's op een set outriggers, welke op GAIA III voeten staan.
Echt geweldig wat dit doet, enorm tevreden mee!
Verder de voeding van mijn Node 2i vervangen door een nieuwe PCB en voeding van Fidelity Audio.
Met deze twee aspecten zijn de harde/schelle problemen die ik nog hoorde, in ieder geval bij een aantal opnamen verdwenen. Ze zaten uiteindelijk dus niet voor 100% in de opname.
Het luisteren geeft nu wel een WHOUW effect, ben enorm tevreden met gemaakte stappen en het resultaat.
Nu voorlopig genieten en mogelijk ooit nog een keer een LS upgrade, maar voorlopig ff niet.
Al je apparatuur heb ik voorbij zien komen in dit topic, maar welke B&W luidsprekers heb je eigenlijk?
sschot
Citaat van: Richi op januari  6, 2021, 10:49:38
B&W DM603 S3, ondertussen oude beestjes, maar wel heel tevreden over, nog steeds...
Geert (gvc)
Citaat van: sschot op december  2, 2020, 14:31:09
De versterker zou wel wat meer ademruimte kunnen gebruiken met die apparaten er zo bovenop, die kan behoorlijk wat warmte produceren. Best alles erboven op een schap zetten.
sschot
Citaat van: gvc op januari  6, 2021, 12:24:56
extra plank in de kast monteren staat inderdaad nog op de planning, maar ik voel regelmatig en de versterker wordt niet eens lauw, dus de temperatuur ontwikkeling valt reuze mee! Maar heeft wel de aandacht.
Ralf67
Na je bericht over outriggers met de Isoacoustics Gaia 3 ook maar 2 setjes besteld.
Komen voorlopig onder een paar Scan Speak TL luidsprekers.
Mooie strakke set zo.
Geert (gvc)
Citaat van: sschot op januari  6, 2021, 13:28:39
Ik heb dezelfde versterker en die wordt meer dan lauw, met 5cm vrije ruimte erboven en aan laag volume. Heel normaal voor een klasse AB versterker met vrije hoge BIAS instelling, en aangezien de versterker geen externe koelvinnen heeft moet hij alle warmte langs boven kwijt kunnen, en kan de warmte intern behoorlijk oplopen vooraleer je aan de buitenkant merkt dat hij het niet meer trekt.
sschot
#41
Vandaag eens het standby opgenomen vermogen van de stereo met NAS en netwerk switch gemeten, phooooeeeeee
Gewoon ongeveer 550 kWh per jaar, toch serieus om het zo maar te zeggen
jahtari
Citaat van: sschot op januari 13, 2021, 23:36:16
Denk maar dat je grotendeels je huis ermee verwarmt.  :D
Woonkamer: Kef LS60
Hannibal_
Best veel voor stand-by... slaapt je NAS dan ook?
(Wie heeft die app geschreven? Wattage... voltage...)
Woonkamer: Rega Elicit MK3/Exon 3/Apollo 35th Anniversary Special Edition/P8,
Mytek Brooklyn DAC+/Farad super 3, Totem Forest, Eversolo DMP-A6 Master Edition, Sonos Magna Connect
sschot
Citaat van: Hannibal_ op februari  7, 2021, 13:09:37
De NAS "slaapt" zover ik weet nooit, heb alles mbt energiebeheer in ieder geval uit staan.
De APP is van Voltcraft, icm de SEM6000
Hannibal_
Citaat van: sschot op februari  7, 2021, 14:52:35
Dan zal die misschien dat vermogen pakken?
sschot
Citaat van: Hannibal_ op februari  8, 2021, 06:10:26
Ik denk het meeste inderdaad, 4 schijven + "beheer" en heeft een 90w voeding, dus dat je kan wel wat vermogen trekken
