Audiomeubel (met voldoende diepte!): tips?
Gestart door PatrickP, oktober 10, 2020, 22:07:56
Johan 2021
Interessant topic. Het is lastig een meubel te vinden wat alle boxes tickt:
- 45 tot 50 cm diep
- 180 breed (140 kan evt ook)
- niet zwevend maar staand ivm kabels en troep die op de muur is bevestigd te verbergen
- groot middenvak met speakerdoek om grote receiver en centerspeaker in kwijt te kunnen
Ik kom uit bij maatwerk (duur) of moet zelf met de ikea kasten gaan knutselen vrees ik. Apart dat er weinig kant en klare oplossingen hiervoor zijn. Kan alleen Unnu en Spectral vinden waar unnu te laag is en soectral ook snel richting de prijzen van maatwerk gaat.
Ik ga deze volgen voor meer tips.
Rowdy
Harry Olson (1901 - 1982)
HJ2
Citaat van: Johan 2021 op maart 16, 2021, 22:43:03
- 45 tot 50 cm diep
Mijn IKEA Hack staat op chromen pootjes, dus niet zwevend. Halverwege (in de diepte) heb ik een matt zwarte plint gemaakt die tot 20 cm. van de rand loopt, daarachter liggen alle kabels, netjes uit het zicht en toch bereikbaar  ;D
Middenvak (waar je bij mij de Marantz ziet kun je prima een hout of alu frame met speakerdoek plaatsen. Of gewoon een deurtje verzagen natuurlijk, kost toch niet zo veel allemaal.
Tabcam
Op zich is een eenvoudige kast bij jouwmaatkast best nog redelijk qua prijs, zeker in vergelijking met Spectral. Je kan ook het topic goede meubelmaker gezocht nog zoeken.
Een paar tips:
1) hoe meer leeg aan de achterkant, hoe eenvoudiger aan en afkoppelen is
2) deurtjes ofwel schuiven ofwel naar boven, anders staan ze in de weg
3) ruimte onder/achter de kast voor kabels
Valkyrie
Bij Spectral kan je ook 2de hands kijken. Helaas heb ik zelf destijds de volle pot betaald.
gizmo2
Je zou ook een meubel kunnen laten maken waarvan de achterzijde open is.
op die manier heb je veel meer ruimte over aan de achterzijde.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
alles high-end verantwoord.
Johan 2021
Citaat van: Rowdy op maart 18, 2021, 16:35:52
En deze:
https://en.norstone-design.com/
norstone Khalm is prachtig ja, alleen 21cm pootjes eronder en dan zie je 5 stopcontacten en een ziggo kastje op de plont geschroeft :-)
Johan 2021
Denk dat ik voor de ikea hack ga met de metod kastjes. Heb wel 2 offertes voor maatwerk uitztaan, maar vrees dat die optie veel te duur gaat worden. Eerst maar eens een nieuwe set kopen en volgend plan is het meubel.
HJ2
Valkyrie
Citaat van: Johan 2021 op maart 18, 2021, 21:11:00
Wat is je budget?
Johan 2021
Citaat van: Valkyrie op maart 19, 2021, 08:44:02
Wat is je budget?
Ik denk max 1000 euro. Zal zelfbouw worden verwacht ik. Maatwerk valt niet binnen dit budget.
Tabcam
Citaat van: Johan 2021 op maart 20, 2021, 16:19:54
Daar zit jouwmaatkast.nl onder :angel:.
Johan 2021
Citaat van: TabCam op maart 20, 2021, 17:23:26
Ja, maar die voldoet niet helemaal. Moet ik alsnog zelf de deurtjes aanpassen met speakerdoek en zo.
Tabcam
Citaat van: Johan 2021 op maart 20, 2021, 21:18:06
Denk even contact opnemen en je bent klaar. Vergeet de open achterkant niet ;D.
ll0ll
In meubels weggestopt hifi is zo 2020. De ouderwetse hifitoren is weer helemaal hip&happening  8)
Philips LHH1000 | Marantz Project D1 | Philips LHH A200 | Philips LHH300r | Shure SHR1540 | Cyrus One Cast | Cyrus One Linear
http://www.dutchaudioclassics.nl
Rowdy
Klout10
Current system: Rega Planar 8 | Naim Uniti Nova | Chord Epic Twin | Dynaudio Special Forty's | mu-so Qb2
Trabuca
Mooie kast, maar 376mm inwendige diepte kan je niks mee
Zidoo Z9X 8K | Denon AVC-X3800h | NCore500mp | Kef R3, R2C | Sony 85X95L | JL Audio 12W6 DIY Sub
PatrickP
Precies. Passen jouw spullen erin/erop?
Audiogenot voortkomend uit een bouillabaise met ingrediënten van Hegel, Focal, Moon, Vpi, Creek, Denon, AudioQuest, Isotek, Grado, Ortofon, Hana, Benz Micro, Siltech, Tellurium Q en John van Gent. Foto's: https://www.instagram.com/patrickput/
Refie
Gisteren bij https://hout-art.nl/ een meubel besteld. 63cm diep zodat mijn Parasound amps er in passen. In het midden ruimte voor de center. Totale breedte 176cm hoogte 76. Zwart stalen frame met eiken. Prijs Ong. €1500.
Staan niet op de website, is maatwerk.
Marantz AV10, Parasound A21+, A52+, Quadral Aurum: Orkan 9, Base Maxime 9, Phase 9, Sub Orkus DSP, Chromium Phase. ATV 4K, Sony UBP-X800M2, JVC N7, XR-65A90J
Loxone, Tesla
KayaRahnee
Een flexi meubel kan iedereen maken, zelfs de meest onhandigen zal het lukken ... men bepaald zelf zowel maten, indeling, vorm, ssort hout, kleur enz ... En dit tegen een fractie van de prijs van een kant en klaar meubel.
Driver
Citaat van: katwax op oktober 11, 2020, 01:38:09Spectral kasten etc worden gemaakt met audio/video in het achterhoofd.
In mijn kast kan zonder veel moeite een AV etc, ook goed voorzien om kabels langs achter aan te sluiten (stroom, speakers, ...)
+1
Ik had hetzelfde probleem, kon bijna niks vinden voor een beetje normale prijs.
Bij spectral wel geslaagd
Kenwood L07d / Denon Pma-S1 / Denon Da-S1 / Denon Dp-S1 / Goldmund Dialogue
Kingpin
Citaat van: mcintoshfan op juli  4, 2023, 19:07:50+1
Just-Racks by Spectral  ::)
Mao
Tijdje geleden had ik hetzelfde probleem heb zelf een audio rack gemaakt en ff goed gekeken naar de wat betere Audio meubels.
Totaal was ik zo een kleine 900/1000 euro kwijt voor dit rack. Inclusief het laten spuiten bij een meubelspuiterij wat al ruim 450 euro was.
Alle componenten heb ik op maat besteld tot de mm nauwkeurig via Internet. De dikke bladen zijn van 38mm
MDF en de dunnere 22mm. Gekozen buis is 32x2 mm geslepen RVS.
Mijn meubel loopt taps. Het onderste blad is 20 korter dan het boventste en de tussen bladen 10 cm. Nu heb je genoeg ruimte om achterlangs je bekabeling weg te werken en je meubel staat met het bovenblad keurig tegen de muur. Onderkant dus 20 cm omdat je veel ruimte nodig hebt voor je stroomvoorziening en stekkerdoos.
Dit meubel is 120 cm breed en 70 diep en biedt genoeg ventilatie voor de buizen versterkers (dacht ik)
Onderkant van het bovenste blad waar de MC 2152 staat wordt erg warm. Ik kijk het nog even aan anders zal er in het bovenblad een ventilatie rooster geplaatst moeten worden. Dit wordt een zgn. keukenplint rooster.
Refie
Citaat van: Refie op maart 13, 2022, 09:14:42Gisteren bij https://hout-art.nl/ een meubel besteld. 63cm diep zodat mijn Parasound amps er in passen. In het midden ruimte voor de center. Totale breedte 176cm hoogte 76. Zwart stalen frame met eiken. Prijs Ong. €1500.
/2/]https://hout-art.nl/index.php/fashion/accessories/equipment/electronic/show-feature-categories/webwinkel/wonen/kasten-1/dressoirs/dressoir-stalen-frame-butler-eiken-detail#vm-additional-images[product]/2/
Loxone, Tesla
