Classic Front Speakers DUAL-208 met Fostex FE208EZ & T90A
Gestart door hondasnl, september 25, 2020, 20:29:25
ruud2
vraagje, misschien heb ik erover heen gelezen, maar waar dient die "ladder"aan de achterzijde. versteviging?
mooi project en weer eens mooi multiplex te zien zonder allerlei persfouten.
Mark (Levinson)  , Nelson (Pass)  , Neil (Pattel) , Rondi dÁgustino  (Krell)  en Herr Willi ( Studer, Revox)  spelen samen in een speciale ruimte. allemaal ouwe meuk...maar klinkt o zo lekker...
Frits (Philips) mag de huiskamer voorzien van dagelijks  radio geluid.
hondasnl
Citaat van: Pjotr27 op november  7, 2020, 15:00:32
Ik zou wel iets serieuzer spul kopen... Misschien losse terminals ipv zo'n plaat met daarop de terminals gemonteerd...
Nee ik vind van niet.
Prima voor dit soort luidsprekers.
Met vriendelijke groeten,
MdB Hondasnl
hondasnl
Citaat van: ruud2 op november  7, 2020, 15:25:03
Originele versteviging van het originele ontwerp maar ik heb het puur gedaan voor de looks.
Het berkenmultiplex is qualiteit B/BB.
MdB Hondasnl
hondasnl
Zag trouwens nog een foutje op de naamplaten haha. Hierbij gecorrigeerd.
MdB Hondasnl
hondasnl
#229
Update ontwerptekeningen.
Stepfile van FE208EZ volgt.
MdB Hondasnl
hondasnl
Lijkt me een zeer passende naamplaat.
MdB Hondasnl
hondasnl
#231
Verder ga ik nog een stuk schuin met de hand weg frezen aan de binnenzijde van de baffel zodat de driver veel beter kan ademen.
Of beter schuren met een grove band.
Persoonlijk vind ik dat Tony dit niet goed heeft ontworpen.
Deze correctie is noodzakelijk.
MdB Hondasnl
hondasnl
#232
Kijk eens even aan wat een boel materiaal er in de weg zit.
Zeker bij een back loaded horn luidspreker wil je dit zeker niet achter je driver hebben zitten.
Ik snap dan ook totaal niet waarom het ontwerp zo is uitgevoerd.
Fostex doet dat vele malen beter met zijn recht toe recht aan kasten.
Het materiaal moet echt weg om zo veel mogelijk de achterzijde van de driver te kunnen benutten wat nu juist zo belangrijk is voor een back loaded horn luidspreker.
Correctie wordt doorgevoerd.
MdB Hondasnl
ruud2
ze zijn al verlijmd? kan je er minder goed bij vanaf de voorzijde.
prop dan wel even het kanaal dicht dan komt er minder stof in.
hondasnl
Ja Ruud mijn bedoeling is er tijdelijk even een stuk pritex in te proppen.
Scheelt  weer stofzuigen  ;D.
MdB Hondasnl
hondasnl
De bovenkamer in elkaar lijmen.
Opletten dat ie niet verloopt, anders wat afgeknipte spijkertjes erin.
MdB Hondasnl
hondasnl
Drogen maar.
MdB Hondasnl
hondasnl
#237
Ze passen er netjes in.
Volgende stap de stukjes triplex plaatjes achter de tweeters om ze netjes te kunnen fixeren en verder de schuine verzonken baffeltjes voor ze.
Lijmresten hier intern zijn niet ernstig.
MdB Hondasnl
hondasnl
#238
Inmiddels waren de zijpanelen B kwaliteit ook binnen.
Superieur zaagwerk.
Waanzinnig dalijk ook tegen die in zijdeglangs gelakte kopse kanten van het zware berken multiplex te kijken.
Ik denk zwaarste luidsprekers ooit gebouwd.
We gaan ze eens wegen als ze helemaal klaar zijn.
Ruud, ik zit nog te overwegen ze niet op een zwarte voet te plaatsen maar mooie Alu schijven van pak hem beet rond 60mm met daaronder vilt.
MdB Hondasnl
ruud2
Citaat van: hondasnl op november  8, 2020, 14:51:17
Superieur zaagwerk.
ze bljven dus houtlook , of alleen kops ?
de zwaarste ....moet je wel boven de 225 kg/st. uitkomen bij die van mij.... ;D
als ze maar los van de grond staan , gewoon eens uitproberen , ik vermoed dat dit de ruimtelijkheid ten goede komt.
hondasnl
Goedendag Ruud. 225kg!
Wat heb jij allemaal gebouwd?
Ik schat dalijk zo'n 55kg per kant hier.
Zal ze wegen als ze helemaal klaar zijn.
Ja ze blijven uiteraard hout look, mooi!
Daarvoor de hoge kwaliteit multiplex, anders had ik ze wel gefineerd.
Maar het lijnenspel op de kopse kanten vind ik wel wat hebben, daarom duur en zwaar multiplex.
Kan ik ze dan op vilt zetten onder de massieve aluminium voeten?
Zijn ze dan al goed ontkoppeld? (zet bijna altijd alles onder vilt).
MdB Hondasnl
ruud2
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=19528.msg238951;topicseen#msg238951
veel plezier!
wel of geen vilt onder de voeten is proberen, of het moet tegen krassen zijn in de vloer.
zet je nog wel de condensator vast en de draad, tegen ongewenste rammel effecten.
waarmee ik ook eens zou experimenteren als alles is ingespeeld om de vlakken rond de tweeter te voorzien van vilt.
hondasnl
Nou ik denk dat ik ze maar gewoon afbouw.
Ik doe het vilt er enkel onder tegen krassen.
De condensator zal zeker niet gaan rammelen.  ;D
Dit is uiteraard een tijdelijke opstelling.
MdB Hondasnl
hondasnl
#243
Een vraag.
Zou er eventueel ook ipv de breedbander een 18cm midwoofer icm met een passende tweeter in kunnen?
Dus een geheel nieuw ontwerp maar dan wel het effect houden van een transmissielijn.
Ideale ruimte voor evt een filter.
Welke units zouden geschikt zijn hiervoor?
MdB Hondasnl
hondasnl
#244
Zou er uit deze kast meer uit te halen zijn?
Bijvoorbeeld een bestaande BR 2-weg dan van maken.
Wil wat meer diepgang, dit moet kunnen.
De Minimonitoren gingen ook behoorlijk diep.
De kast heeft ong. een netto inhoud van 50 liter.
Bijvoorbeeld de Ultimo?
Of de Reference Monitor?
MdB Hondasnl
Contour
Lastige vraag, je begeeft je dan op een gebied waar mogelijk niemand ervaring mee heeft; een hoornkast ombouwen naar gesloten of reflex met een extra driver. Denk dat het dan veel experiteren zal worden en mogelijk meerdere woofers testen, wat weer met extra kostwn gaat gepaard. De kasten die je nu hebt zullen als warme worstenbroodjes te verkopen zijn, misschien afbouwen en overdoen naar een hoorn liefhebber. Je hebt nu al de 15 inchers om los mee te gaan immers! Keuzes...
hondasnl
Ze gaan als tweede set fungeren ipv van de Tannoy's Rev. R3 die ik heb staan.
Inderdaad experimenteren of zo laten.
MdB Hondasnl
hondasnl
Ik ga de schijven inzetten voor de voeten.
Onder deze schijven komen nog degelijke vilt glijders.
De schijven worden schoon gedraaid tot een diameter van 53mm.
MdB Hondasnl
hondasnl
De RVS 2" pijpen.
Goed gelukt, netjes haaks en strak, mooie strakke passing met die gatenzaag.
Worden met zand afgevuld om dalijk geen ping ping effect te krijgen.
Houd de panelen ook weer bijelkaar maar ook voor de sier.
Om splinters te voorkomen had ik een stuk hout aan de andere kant geklemd.
MdB Hondasnl
Ralf67
Je bedoelt een 18 cm zoals de Scan Speak 18w/4531G00
Doet het prima in een TL afstemming.
