USB naar COAX 44,100hz
Gestart door ll0ll, juni 26, 2020, 15:29:34
ll0ll
Ik heb een losse audio d/a converter en wil dat ding graag voeden met flacjes die ik op mijn NUC (met Daphile) heb staan.
Ik dacht dat mijn Musical Fidelity VlinkII dat wel ging doen, maar mijn d/a converter 'pakt' het signaal niet.
Het 'lock' lampje achterop de VlinkII geeft groen licht, dat duidt er volgens mij op dat er signaal door de coax kabel wordt gestuurd.
Alleen heb ik het vermoeden dat dat signaal meer of hoger is dan de 44,100hz die mijn d/a converter aan kan.
Die d/a converter blijft dus mooi op 'unlock' staan.
(handleiding van de VlinkII)
Ik moet dus op zoek naar een USB naar COAX (of optical) convertertje die puur 44,100hz als output heeft.
Iemand een idee wat ik daar voor moet hebben? Binnen een budget van laten we zeggen een euro of 100?
Philips LHH1000 | Marantz Project D1 | Philips LHH A200 | Philips LHH300R | Shure SHR1540
http://www.dutchaudioclassics.nl
RCD
Ik ken Daphile niet maar kun je daar niet instellen dat hij alles down sampeld naar 44,1?
Neem ook aan dat je zelf weet wat voor files je op je NUC hebt staan of dat het te zien is als je iets af wil spelen wat de metadata is.
ll0ll
Citaat van: Rob_Dingen op juni 26, 2020, 17:51:41
Ja, je kunt in daphile de output afregelen, die heb ik idd op 44,100hz gezet. Alleen denk/vermoed ik dat die Vlink upscaled ofzo. Dat moet bijna wel, want de d/a converter slikt dat signaal gewoon niet
RCD
Ik kan dat niet uit de gebruikers handleiding halen of hij upscaled.
Er staat alleen dat hij 24bit 96kHz aan kan.
ll0ll
Citaat van: Rob_Dingen op juni 26, 2020, 18:08:11
ja klopt, ik kan dat ook nergens terughalen, t is dan ook een vermoeden :)
ll0ll
HO WACHT
Het lag aan de interlink.
Snorverdikke, ik heb 2 van den hul videolinks (coax, digitaal), 1 deed het nooit, maar ik had ze omgewisseld.
Probleem opgelost dus! We hebben groen licht!
